Cti PS4o
Startat av filipåberg, 23 september 2013 kl. 18:32:58
filipåberg
Hej har köpt en cti PS4o men får den inte och funka [cranky] någon som har någon idé på vad felet kan vara? :)
Jag har en ide´ och den går ut på att du kanske har kopplat fel. ;D
Har du blå till minus på vad du nu skall styra?
Har du plus på vad du styr till plus på batteriet?
Vilken kanal,eller vilken typ av switch använder du för att styra,är det 3läges switch,2läges switch eller någon annan typ?
2läges switchar kan bete sig lite underligt så det ska du glömma.
filipåberg
Jaha jaa jag kan ha kopplat fel jag har blå kabel på plus och minus på rotorljusen på batterit,
Jag använder en 2 läges brytare.
Men jag ska prova att ändra kablarna så kanske det blir rätt <tumb>
boggi
har för mej att o och u behöver en fjädrande brytare. tex för u. ett tryck upp, tänd. ytterligare ett tryck upp, släck. sedan upprepas det hela för nästa funktion 2gånger 3-4 osv.. för o är det åt andra hållet på brytaren,men då måste du ha en y kabel imellan o och u om du ska båda två <happy>
MVH.RP
Citat från: boggi skrivet 25 september 2013 kl. 13:37:03
Nja det är ju inget måste, men det underlättar ju betydligt!
filipåberg
Nu har jag löst problemet <tumb> var bara att ändra på kablarna så funka det, tack så mycket för tippsen och idéerna  [dance1]
