Kan man använda Tamiyas led-sett från MFU till servonauts m20+ ??
Startat av Tecnick, Jul 31, 2013, 08:36 PM
Tecnick
Hej som rubriken lyder så är frågan om man kan använda led-lamporna från Tamiya MFU till servonauts m20+ ??
Om inte kan man då använda sig av motstånd ? I så fall vilken sort ?
Tänkte köra på 7,2 v .
Tacksam för svar  MVH//Andreas
Om du söker lite här på forumet så kommer du hitta svar på din fråga,  har varit uppe ex antal gånger.  :)
Angående motstånd så skiljer det lite mellan olika dioder hur mycket ström man kan skicka på dem, det får man kolla upp och sen räkna ut motståndet.
Tecnick
Okej jag har letat runt en del men hittade inte vad servonaut m20+ skickar ut för spänning när man kör med 7,2 v ..
Är det då 7,2 v eller nått annat ?
Citat från: Tecnick skrivet Aug 01, 2013, 02:37 PM
Rätt, samma ut som in <tumb>
Tecnick
Tecnick.angående lysdioder så vill jag bara flika in med att om man använder en led kalkulator så får man
ett värde som gör att dioderna lyser galet starkt.
För att råda bot på det så är det bara att klämma dit ett större motstånd.
Man kan ibland behöva gå upp på 1-5 Kohm för att det ska bli hyfsat realistiskt.
Tecnick
