Räkna ut effektmotstånd!
Startat av Eirike93, 25 januari 2013 kl. 12:59:34
Hej! :)
Behöver hjälp med att räkna ut effektmotstånd till min 1:1 bil.
Jag har bytt ut bakljusets glödlampor till LED, detta medförde ett och annat el-fel [vogel]
Så, jag vill simulera glödlampor m.h.a effektmotstånd! :)
Idag drar mina LED-lampor tillsammans; 0,98A
Original bakljus drog; 0,96A
Jag vill "bränna bort" 2w på varje sida, alltså totalt 4w - detta bör lösa mina problem :)
Jag har räknat såhär;
2/12 ~ 0,167
0,167/12 ~ 71
Jag tolkar det som att motståndet ska vara på 71 ohm och kanske klara en effekt på 5-10w?
Är jag helt fel ute? <poke>
Trevlig helg pojkar!
Kotten
Alltså... dina lampor i orginal drog 0.96A och LED versionen av desamma drar 0.98.  ÄR INTE HELT MED HÄR MEN DET ÄR SÅ LITEN SKILLNAD ATT can-busen knappast kan se skillnaden.
Se till att fixa bra grunddata först.. sen kan säkert någon räkna fram vilket motstånd du skall ha.
Vad irriterad du låter?  :-\
Can-bus är inget problem, då bilen är en 960 från -96.
Elfelen tror jag beror på backström nånstans.
Kotten
Sorry, var inte meningen att låta irriterad... slant på CAPS LOCK och timmen var sen.
Men åter till ditt problem då...  vad händer egentligen och vilket typ av fel visar sig?  Som du säger är det knappast CAN på en 96'a men det kan mycket väl vara någon form av "trasig lamp"-sensor som kan spöka.   Förbrukningen är nog inte boven här så att elda upp lite extra effekt bör inte göra skillnad.  En LED-lampa är däremot oftast polberoende, dvs +/- måste sitta rätt..   kan det vara något sådant?
2 Watt annars på 12V blir precis som du säger ~71 Ohm (12V^2/2W = 72)  och du behöver inte mer effekt än just den effekt du skall elda bort.   Däremot kan motståndet bli väldigt varm om det är på gränsen så ett lite fetare som du säger är nog inte helt fel...
