Spännande litet sändar/mottagar/el-problem ...
Startat av Actros861, 5 november 2012 kl. 17:05:17
Jag har nu fått hem två stycken 14kanals mottagare till min Futaba T8FG. Båda mottagarna fungerar men hydraulpumpen startar inte utan på kanal 1 och 2, den ska ligga på kanal 5. Servo fungerar på alla kanaler, ESC:n till pumpen bara på 1 och 2.
Någon som har en bra idé?
Hmmm.... det låter intressant...och skumt.
Är där BEC på fartreglaget? Matar du mottagaren med Ack? Samtidigt?
Kollat utslagen på sändaren? Det flesta fartreglagen har säkerhetsfunktioner som gör att du måste vara i "idle" Innan fartreglaget aktiveras.
Helskumt är vad det är.
Ja det är BEC på reglaget, pluskabeln är dock avklippt eftersom  jag kör med BEC:en från S20, ingen extern ström från ack.
En sådan funktion är det, vridpotten som den ligger på måste stå i bottenläge för att "klarsignal" ska komma. Misstänker att det är ett reglage till något flyg för den går från -100 till +100, ingen back.
Kopplar jag in den "gamla" 8 kanalaren så funkar det som det ska.
Funkar den bara på kanal 1 & 2, eller går det även på 3 & 4 men inte 5?
Citat från: Iccccie skrivet  5 november 2012 kl. 19:37:11
hmmm...  testat öka utslagen till 125% ?
Står på 135% på båda hållen ;)
Citat från: Ellis skrivet  5 november 2012 kl. 19:39:31
Funkar bara på kanal 1&2 ingen annan  :'(
Problemet nästan löst.
Jag gjorde helt enkelt på det viset att jag flyttade på kanal 1 och 5, så nu ligger pumpen på kanal 1 med vridpott, lyft/sänk ligger på kanal 5 med höger spak.
