Användning av microbrytare?
Startat av Ellis, 15 november 2014 kl. 14:29:54
Funderar på att använda microbrytare på min tippkärra.
Är det någon som vet hur man ska få in dessa brytare i schemat? Jag kan ju inte bryta strömmen helt eftersom jag måste få tillbaka baljan när den nått ändläget.
Alltså när jag tippar baljan så ska den "bryta" strax innan kolvarna nått sitt ändläge (Kör ju CTI´s elkolvar). Därefter ska den åter bryta när baljan kommit ner lagom mot ramen igen.
Kör med ett litet Thor-xx reglage.
ulooslagg
#1
då sätter man dioder på brytaren så strömen kan gå åt andra hållet när den har brytit strömen
http://www.servonaut.de/shop/media/products/0706052001295631445.pdf
där kan du se hur man gör
Citat från: ulooslagg skrivet 15 november 2014 kl. 14:55:29
OK, är det så att man tar båda brytarna på "samma sida" av motorn med varsin diod åt olika håll då...mellan NC och NO??  [vogel]
Har ingen som helst koll på detta...som du kanske förstår... <poke>
ulooslagg
jupp det funkar att sätta dom på samma sida med dioderna vända åt olika håll <hands>
ulooslagg
har provat men får dom inte att fungera
Citat från: ulooslagg skrivet 29 november 2014 kl. 10:32:43
Jasså!? Inte tillförlitligt alltså, funkar dom inte alls eller hur beter dom sig?
ulooslagg
funkade inte alls.Bestälde 2 å ingen funkar [lier]
Jag väcker upp den här gamla tråden igen!
Jag har provat alla möjliga varianter mellan motor och microbrytare men ingen av varianterna funkar som jag vill!
Finns det någon som har eller vet vart man kan hitta ett kopplingsschema över detta?
Jag vill alltså ha två brytare i de olika ändlägena på baljan.
Borde funka enligt schemat längre upp i tråden... Brytarna ska vara NC. Dioden ska sitta på samma ben som kablarna på brytarna. När brytaren bryter kretsen, så ska ju strömmen kunna gå förbi brytaren åt ena hållet. Vet inte om du blev något klokare....   [cranky]
Buffe
Det bara inte borde funkar. Det funkar.
Om det inte funkar har man bara valt fel komponenter.
Man får lite spänningsfall över dioder men kanske inte spelar någon roll i dessa bilar.
Nixpix...får det inte att fungera. Det bästa som händer är att motorn stannar, men den vill inte gå åt andra hållet!
Jodå!! Visst funkar det...bara man gör rätt  [banghead]
Felet jag gjorde var att jag inte kopplat in brytaren, utan körde allt direkt från batteriet...problem solved!
Tackar för hjälpen  <beer>
Skönt att det löste sig. Vill ju till att allt funkar innan snösvängen drar igång.  :)
