Carson Reflex stick med MFC-03
Startat av funkiee, Okt 16, 2014, 11:53 AM
funkiee
Tjena! Köpt min första tamiya scania. Köpte även Carson Reflex Stick 2.4GHz samt MFC-03. Problemet jag har är när jag ska lära in MFC med Trim spakarna. Det står att man ska hålla spakarna på ett visst sätt o sedan starta upp MFC, men inget händer mer än att bilen tutar o växlar... Vad kan vara felet? Sett flera videos på att denna radio skall funka med MFC :(
Mvh Patrik
Badboy
På Futaba så drar man trimmern till vxl-spaken (v-spaken) till höger samt vxl-spaken, då byter du mellan tuta och av/på lastning av släp...
Dra styr-spaken (H-spaken) ner samt dennes trimmer och upp med trimmer så tänder du lamporna... Vat förvisso inte om det är samma på
MFC-01 och MCF-03...
Badboy
funkiee
Jo precis, men jag kan inte stänga av bilen heller, verkar vara något med trimmen? Eftersom när man har trimmen på höger spak på ett sätt o spaken på ett sett o sedan startar mfc så ska det blinka o man kan lära in trim o växellägen, men det händer inte för mig hur jag än gör :(
Råddeby
Sitter alla funktioner på rätt kanal
Jag hade lite samma problem med min mfc men och då hade jag inte samma kaneler som intruktionerna
MVH Micke
funkiee
Ja det verkar så, växlarna går på rätt spak o läge, styrning och gas/broms/back är också rätt, verkar som start och tuta också är rätt... Det verkar som min MFC och Sändare är omgjorda för jag har papper att det är kanaler som har flyttats/döpts om... Det som jag vet fungerar är då växlar, styrning samt köra fram och bakåt. Blinkers samt starta bilen och tuta, andra ljus har jag inte testat, men jag kan somsagt inte göra något annat, kan inte stänga av eller sånt, helskumt...
