Batteri & Nätström?
Startat av Ellis, 23 juni 2014 kl. 11:35:06
Håller på med ett litet projekt... Tänkte ge projektet möjlighet att drivas av antingen ett 9V batteri eller 12V nätström (via eliminator).
Tanken är då att välja strömkälla via en treläges tryck-vipp-brytare där första läget = Batteri, andra läget = AV och tredje läget = Nätström.
Frågan är då hur det ska kopplas. Lägger man gemensam minus på samma stift på brytaren (mitten) och sedan respektive plus på vardera stift och därifrån sedan ut till brukaren? Eller blir det härdsmälta då?  [cranky]
kasoe
Du har flera alternativ, men som du beskriver det så lägg minus vid sidan av brytaren, på mittkontakten ska ditt "projekt" kopplas in. Jag ritade en bild på några alternativ, det jag tror du tänker på är det i mitten. Då använder du en enpolig trelägesbrytare som brukar benämnas (till-från-till).
Det till vänster använder en tvåpolig "till-från-till" (det är inte två brytare utan en och samma, de är ihopkopplade!) och har den fördelen att batteriet och nätadaptern är aldrig ihopkopplade (om inte brytaren går sönder) och det är väl den säkraste av de två, helt åtskilda.
Den till höger är en enklare som funkar på samma sätt, den är dock alltid på och går inte att stänga av... Med två dioder så kan du fritt koppla in och ur adaptern och när den inte är med så går det på batteri. Vill man koppla ur batteriet så kan man sätta en enpolig brytare på batteriet innan dioden. Denna koppling kan vara bra att ha ibland men det beror ju på "projektet"... ;)
Ditt projekt kopplar du in vid pilarna om det inte framgår...
Habo Hobby & Tågspecialisten - Södra Sveriges största hobbybutik
Citat från: kasoe skrivet 23 juni 2014 kl. 12:30:18
Aha...tusen tack!  <beer>
Vi tar det en gång till... Brukarens plus in i mittenstiftet på brytaren, batteriets plus på ena sidan av brytaren och nätströmmens plus på andra sidan...gemensam minus som går till minussidan på brukaren. Är det korrekt uppfattat!?
kasoe
Japp, då har du kopplat enligt mitt "mittenförslag".
