robbe multi switch
Startat av Mummaki, 1 september 2012 kl. 18:17:52
Mummaki
Tjenare,
Någon här som vet om robbe multi switch 16 ska ge ut 3 volt även fast man inte slagit på kanalen? eller är det fel på dekodern?
Den släpper igenom lite ström även fast man stängt av den  <megamad>
Så nej det är inget fel på din switch :)
Kkoppla pluskabeln direkt på batteriet istället så slipper du "krypströmmen"  <tumb>
Mummaki
Gick inge bättre att koppla pluskabeln direkt på batteriet då det är minus sidan som styr vilken kanal som är på/av :(
Hmm har för mig att jag gjorde så på någon av mina och det fungerade, ska kolla upp det mer noggrant :)
Trail Jero
Hej Mummaki!
Prova setta dit en Zenerdiod.
Den fungerar som en vanlig diod, fast den släpper inte
genom något förens man uppnår märkesverdet på z-dioden.
Så om du har 3V krypström och har motstånd för att klara 7,2V,
Kan du löda dit en Zenerdiod på 4V i serie med pluss, Så blir du av med
din läck-ström.
Zenerdioder finns att köpa på bla Elfa.
Mvh Bjørn
S.U.R. Sällskapet för Udda RC-bilar
Swedish Rc Scale Truckers
My Tamiyaclub Showroom
Mummaki
Okej, är det en sån härhttps://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=70-003-87&toc=18774 du menar då alltså? så man inte beställer fel :)
Trail Jero
Hej igjen!
Ja en sådan tror jag skulle fungera.
Mvh Bjørn
Mummaki
Äntligen fått tid till att testa... Och kan väl säga att det inte fungerade med zenerdiod :(
ulooslagg
funkar för mig när jag satt den på minus sidan
Mummaki
Hmm, kan det vara att jag kör 470k motstånd då? allt sitter seriekopplat
Jag får inte heller detta att gå ihop. Har provat med zenerdiod på både plus å minus, men får fortfarande krypström  [angry]
