Huina K970 grävmaskin
Startat av Digger, Mar 29, 2022, 02:08 PM
Hej Digger,
Om man kikar på din bild på den skadade o-ringen så ser det ut att fattas en bit.
Kan det vara så att den biten gummi satt sig i ventilen?
Kör man grävmaskin får man mekka,så är det :)
Digger
Hej Thomson.
Jag funderade också på om den biten lossnat och vandrat runt och fastnat någonstans men jag kopplade om några slangar för att testa en annan ventil och det är samma fel. Och det är bara bommen som strular, de andra cylindrarna funkar bra. Nu väntar jag på en ny cylinder och ett gäng nya o-ringar som reserv som bör komma nästa vecka.
Digger
igår kom paketet med nya cylindern och ett gäng o-ringar som reserv.
Så har bytt till nya cylindern men problemet kvarstår att den "sjunker" men fungerar bra om jag trimmar lite.
inser nu att jag knappt kommer att ha tid eller att träffa er andra för att gräva så funderar helt enkelt på att sälja den  :)
kan nämna att originalbatteriet på 15 000 mAh ( 11.1 v) skickades separat men posten stoppade det pga att et var för stort så det skickades tillbaka till kina där jag köpte maskinen.
någon som är intresserad ?  ;)
