Metso Lokotrack LT120, Stenkross.
Startat av G-Crawler, 2 januari 2016 kl. 22:55:43
0 Medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Nu du Kalle,
Bättre än så här blir det väl inte!
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkte/Shop/LKW-Zubehoer.php
Även lim som passar till banden.
Det kommer till den som väntar!
Tack alla för tipsen, cykelslang har jag redan testat som jag skrev i inlägget. Idag så svarade killen från Ebay och han kunde göra ett undantag och skicka till Sverige iaf, så det blir att beställa från dom i England.
Cege: Ska spara den adressen, alltid bra att veta om!  <tumb>
Thompsson: Det där var inte illa, dock är jag för petig, på orginalet är bandet slätt! :) Men mycket bra att veta för framtiden!  <tumb>
isak01
Citat från: G-Crawler skrivet 18 januari 2016 kl. 18:34:14
Kan du lämna en länk till ebay där du köpte det och var har du köpt drivrämen och rämkugarna?
Citat från: isak01 skrivet 18 januari 2016 kl. 19:55:05
Gummit: http://stores.ebay.com/tymsealsandgasketsltd/
Remhjul och rem: http://info.maedler.de/
MC / Moppeslang är kraftigare, alt köp gummiduk, skär till och mät upp rätt längd, åk till en gummiverkstad som reparerar entreprenad / skogsmaskins däck m,m så kan dom hjälpa dig att vulka ihop ditt transsportband.
Följer ditt projekt med stort intresse.  <tumb>
Citat från: SWE IROC skrivet 19 januari 2016 kl. 16:43:35
Gummit har löst sig som det ser ut, bra tips på vulkningen, tänkte på det igår, har ett ställe jag tror kan fixa det men alltid bra med alternativ!  <tumb>
Har pillat lite mer med detta projekt, har monterat krossen i chassiet och även svetsat ihop matarbordet.
Började även med att testa montera motorerna till matarbordet för att se om det skulle fungera som tänkt, dock så var de exentriska vikterna lite för små för att ge nog med vibrationer i bordet så jag tog 2 spillbitar av mässing med större diameter och då vart det mycket bättre, tror det kommer funka bra som det är nu.
Väntar nu på lite mer saker som ska dyka upp så jag kan fortsätta med bordet och transportbandet.
Som det ser ut nu...
https://youtu.be/xi7a81UN6yc
Då har jag fått dit fjädrarna till matarbordet, lite mer fix kvar innan jag kan montera det riktigt.
Fick även gummit till transportbandet, beställde både 1 och 1.5mm tjocka remsor, det blir att använda 1.5mm. Blir perfekt till detta ändamål känns det som!
Har även införskaffat en 3D printer för att kunna tillverka vissa delar lite enklare, väldigt smidigt är det.
Har skrivit ut kåporna till svänghjulen, de tog 9 respektive 14 timmar per del, jag har inte gjort något åt ytan på dom än, kommer dock spackla och slipa för att få en finare finish.
Så här ser det ut nu...
Riktigt fin å gedigen pjäs det där!!
Citat från: Ellis skrivet 31 januari 2016 kl. 22:15:59
Tackar Ellis!
Jo, gediget lär det vara om man ska krossa sten! :)
Jag har testat krossa lite mer sten, det är riktig sten av granit som jag snott från lokala bergtäckten, storleken på att det jag testat med är typ 10-40mm.
Det går att krossa dessa stenar men det är på gränsen, jag måste styva upp krossen och chassiet innan det blir något mer krossat, det blir rejäla krafter så allt lär vara styvt!
Troligtvis kommer jag köra något annat lite mjukare material framöver då jag är tveksam till om krossen kommer palla att köra sten i, i det långa loppet känns det tveksamt att det ska hålla!  [shock]
Måste även ha lite kraftigare motorer till matarbordet och göra nya fästen till det så det blir lite mer vibrationer.
Här är en bild på det jag krossade ikväll, till vänster är stenar i den storlek de va innan de vart mindre! :)
#27
Tackar Olof!
Har pillat på lite mer, mest 1 steg framåt och 2 eller 3 bakåt har det känts som! :/
Har iaf lyckats limma ihop transportbandet själv, det gick faktiskt bra, och med tanke på att limmet fanns på ICA Maxi gjorde ju det smidigt! :)
Använde Liquisole, trodde inte att det va så bra som det faktiskt var, men det vart en riktigt stark skarv.
Nu fungerar även transportbandet, har lite små justeringar kvar för att få bandet att hålla sig rakt.
Hittade även ett perfekt nät till sållen under matarbordet, 6x6mm hål, allt material under den storleken kommer i framtiden gå till ett annat transportband ut på sidan, det som inte går dit kommer fortsätta till huvudbandet.
Känner mig lite mättad just nu på detta projekt, kan bli en liten paus i byggandet nu.
https://youtu.be/2sYx7ZdSJIE
Tackar Rille!  <tumb>
Har blivit några timmar till dedikerade detta bygge, börjar närma mig stadiet då jag lägger detta projekt på hyllan över vår/sommar då andra intressen tar över, dock så ska den vara fungerande så jag kan testa den lite mer i sommar så man får se hur den funkar under lite längre tids jobbande! :)
Har fått en ny motor till matarbordet, den är nog 3 gånger så kraftig som de andra jag hade, så nu fungerar det bättre.
Sen har det blivit att fortsätta med transportbandet, är typ klart. Fick lära mig en nyttig sak av en bekant ang. de två rullarna i ändarna, att om man gör den ena bomberad så kommer bandet självcentrera sig på rullen, har testat en massa olika saker, men just detta tänkte jag inte på, fungerar klockrent nu! :)
Här följer lite bilder...
