Svetsblänk sökes!
Startat av Badboy, Nov 03, 2015, 03:59 PM
Badboy
Jag har starka funderingar på att bygga ett Tittgarage med en 1/16 bil för div Lastbilsträffar att ta med och beskåda.
Jag skulle vilja hitta ett elkitt med bli (?) led som blingar oregelbundet som svetslåga som man kan gömma
under bilen så man see blänket på väggen bakom svetsaren!
9v batteri, led-diod blue (3-5mm) kablage, batterieklipp, kretskort, motstånd etc...
Vill att den ska ha någon form av batteritid på helst en hel dag om det skulle gå att lösa...
Någon som har koll vart man kan vända sig eller få hjälp med att ta fram vad som behövs?
Mvh;
Badboy
Lumbago
Jag kan programmera en Arduino åt dig som sköter det! Delarna kostar 30 kr.  <happy>
Badboy
Lumbago kan du hjälpa mig med delarna?
Då jag är noob när det gäller el så...
Badboy
Lumbago
Hittade ett par på Youtube. Det är typ så här du har tänkt va?
https://youtu.be/_grdj4pFqdc
https://youtu.be/jubCwNaT7TI
Borde bli bäst om man kör med kallvit och blå diod. Kanske två av varje. Jag har allt som behövs hemma så jag löder ihop, programmerar och testar!
Badboy
Precis det jag letar efter! Du är en ängel!
Badboy
Lumbago
https://youtu.be/gNnQyuaT5Qk
Ett snabbtest, dioderna nerstoppade i smörjgropen på min verkstad i skala 1/87. Tog ungefär 5 min att löda ihop dioder+motstånd+arduino och ungefär 5 minuter att göra programmet. Blev väldigt effektfullt!  <happy>
Jag ska fila lite mer på programmet. Längre och mer varierat svetsande, och kanske ställbar paustid?
Badboy
Ser ju sååå bra ut!
Du kan du!  [shock]
Badboy
Badboy
Lumbago hur går det?  [dance1]
Badboy
Lumbago
Den blev precis färdig!
Jag satte dit två trimpotentiometrar. Med den ena kan du justera hur länge den svetsar (0,1-15 sekunder) och den andra hur lång paustid mellan svetsningarna (0,2-30 sekunder)
Den går att driva med allt mellan 5 och 12 volt. 3S lipo verkar dock vara för mycket. Bäst är att hålla sig nära 5 volt så 4st AA-batterier är enkelt och bra. Eller från en USB-kabel.
Du har PM.
Badboy
Grazie!
Du har PM tillbaka!
Badboy
Badboy
Lumbago hör av dig när du fixat Swich så skickar jag pengar!
Badboy
