Sändare och mottagare, hur många kanaler bör jag minst ha?
Startat av Bisher, 9 juni 2013 kl. 14:07:20
Bisher
Hur många kanaler bör jag minst ha till att börja med?
Behövs det 2 olika kanaler för att svänga vänster/höger?
Samt behövs det två kanaler för att växla upp och ner?
ut över det så antar jag att lyse, blinka vänster höger etc etc innebär fler kanaler och att trailer behöver 1 kanal för sig?
Ang. Trailern så behöver den en egen kanal för sitt lyse?
Välkommen till forumet. Lite enkelt svar på dina frågor är en kanal för varje funktion. Alltså för styrning krävs en kanal, ett servo går ju åt båda hållen. Är det däremot något som kräver analog styrning, typ en motor som går från 0-100 måste det finnas propotionerliga styrning. Oftast i form av en vridpott.
För mer info, sök bland trådarna.http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?board=29.0
