Bogserad vält.
Startat av Thomsson, 27 januari 2013 kl. 17:23:18
Scania fixade till välthjulet <tumb> åt mig sen har jag tåtat ihop en ram i helgen.
Det var trial n error men jag tror jag fortsätter på den här ramen.
Om jag orkar så ska det sitta en dummy motor och lite annat baktill.
Välthjulet är 20cm brett med en diameter på 126mm och väger nästan 6kg.
Scalavikten borde väl bli en 16 ton och det känns rätt.
 <tumb> Grymt, nu har du lite att dra bakom Komatsun. Testat att dra den?
Ja vi får se.
Nej har inte testat att dra.
Måste tillverka nån form av drag som sticker ned en bit till Komatsun först.
Snyggt, jag va på ett bygge när dom körde en sån där efter en hjullastare och han kroka den i vanliga öglan så bakänden på välten va typ bara 10-15cm från backen.
PeterJansson
Snygg vält!  <tumb> Prova att göra en drag ögla till snabbfästet, dvs du använder bara ena sidan. så kör jag när jag drar välten med L90in
enda problemet som brukar uppstå är när man ska kopla, den flyttar sig lätt.
Citat från: Ampen skrivet 27 januari 2013 kl. 21:45:13
Tackar,ja det var så jag tänkte att det inte skulle bli.
Från orginal drag får det bi nån variant som bygger ut och sticker ner,tror jag vet hur jag ska göra nu.
Citat från: PeterJansson skrivet 27 januari 2013 kl. 22:39:39
Tack,jag har bara sett den varianten på bild.
Backar man på det sättet eller kör man på framåt?
scaniavabisl56
grymt fy fan vad fin =)  [dance1]
PeterJansson
Man kör åt båda hållen, oftast framåt,. Fördelen med att ha den kopplad på redskapsfästets ena sida är när man slår väg kanterna, man slipper då gå med traktorn så långt ut på kanten.
Kommit lite längre.
Spacklat upp främre delen och draget,det är samma stuk på bakdelen.
Börjat med något helt nytt för mig,bygga motor i plast.
Kul men marigt,det ska till lite tankar, luftfilter och annat.
scaniavabisl56
Kan ju annars göra ett redskapsfäste som sitter fast på välten, som sen bara att koppla. Intressant det sättet som Peter beskriver, inte sett det i verkligheten. Bara när välten dras efter...
Blir nog att jag drar den efter.
Snöade in på "fel sak".
På lite håll och med dålig syn kan man ju kanske ta det för en motor.
scaniavabisl56
Tack,första försöket.
Jag har inte så mycket kvar på själva välten nu är det mest att fibbla med plast!
