"Borrrigg" till Hitachin
Startat av Actros861, 29 december 2012 kl. 22:39:54
Eftersom det kom ut i "lådan" lägger jag upp en topic om det ;)
Det har ju snackats om sprängning på TBD och då måste man så klart borra hål till "dynamiten", så jag tänkte jag försöker göra ett borraggregat till grävmaskinen. Det blir inte verklighetstroget eller snyggt och ärligt talat bryr jag mig inte hur det kommer se ut :P
Använder motor, växellåda och chucken från en 12V skruvdragare så får jag helt enkelt se om det över huvud taget fungerar.
Runt motorn kommer jag sätta en alubit som blir den bärande delen i konstruktionen, sen kompletteras det med aluprofiler :)
Vad drar den där motorn? Kan du använda fartreglaget som sitter i skruvdragaren?
Ingen aning vad den drar, vanlig 540-storlek på den i alla fall.
Nej det är ju bra en avtryckare så den är lite olämplig tror jag ;) Tänkte jag skulle prova med ett THOR15, det kan ju inte mer än brinna upp :P
Det blir kul att se hur det kommer fungera på grävmaskinen  :),  är det back på Thor reglaget? tror du kommer behöva det.
Vilken idé! [haha]  Kommer bli bra den där...  <tumb>
Du kan väl koppla in en amperemeter och kolla vad den drar när du bromsar den lagom...
Citat från: Mullis skrivet 30 december 2012 kl. 09:48:24
Inte  fullt lika galen som thf men bra nära, så det kan nog komma en del udda skapelser ;)
Citat från: Gunnar skrivet 30 december 2012 kl. 10:04:47
Absolut, om jag hade haft en...
Citat från: Thomsson skrivet 30 december 2012 kl. 15:09:02
Underbar ide,kör hårt!
Tackar :D
Häftigt projekt! <popcorn>
Ang. vad den drar i ström, borde det inte gå att läsa sig till?
Står det inte nåt W- eller A-värde på maskinen som du slaktade? :)
M.t.p att den är såpass nerväxlad så lär den dock inte dra mycket! :)
Om du säger hur många volt batteriet var på så kan vi kanske göra en kvalificerad gissning. Gissningsvis, utan att veta spänningen, så drar motorn under 5 Ampere, och vad klarar fartreglaget?
Citat från: Eirike93 skrivet 30 december 2012 kl. 19:00:02
Nope står ingen sådan information på maskinen, inte omöjligt det gör det i instruktionsboken men den slängde man antagligen när man packa upp maskinen... ;)
Citat från: Gunnar skrivet 30 december 2012 kl. 20:23:56
12V maskin var det, därför tyckte jag det var perfekt att återanvända eftersom maskinen är 12V :)
Fartreglaget är specat till 18A har jag för mig.
Med 18A fartreglage är det absolut inga problem. 12V*18A=216Watt och det är definitivt långt över vad den motorn är på <tumb>.
Fick lite gjort på den här saken idag <tumb>
Fick börja med att modda skruvdragaren lite, batteriet var kass så den fick bli så jag kan köra med grävarens batteri istället :D
Började med att göra ett litet hål i alu-påten som ska bära upp allt.
Här sitter motorn tillfälligt på plats för att hålen ska borras.
Här är då allt ihop igen.
Växellådan ska så klart också fungera ;) Det kommer bli undersidan av borren.
På ovansidan sitter så klart snabbfästet. Nu är det färdigt för test, sen får man väll försöka snygga till eländet också ;) När test blir vet jag inte ännu, grävmaskinen är inte riktigt "fit for fight"...
Strålande strålande!  <happy> Blir ju bara hur häftigt som helst, ska bli riktigt nice å se den in action!
