Tipptrailer ska bli tippsläp.
Startat av Actros861, 28 juli 2012 kl. 14:51:04
tåffår
Blir dragstangen kraftignok i Styrene?? tykkelse skal du bruke??
Arne-Kristoffer F. Arnesen
Leimbach Liebherr 922 hjulgraver
Leimbach Hitachi ZX210
Scania R730 Skapbil
Scania R620 Lastvaxlar
Det vet jag inte ännu får se vad som händer när jag fyller baljan :)
Den är 5mm tjock så det kan gå ;)
Då var dragstången utskuren :)
Den svarta är Wedicos som jag använt som mall.
Då fick men lära sig något nytt igen,jag tror det kommer funka!
Lärt dig något nytt?? Nu hänger jag nog inte med faktiskt  ???
Hoppas det funkar, har böjt och knäckt lite försiktigt på den och den är ganska seg :)
Dragstång i styrene är nytt för mig,har inte tänkt på det...
Ok, tog bara vad jag hade hemma så får framtiden utvisa om det fungerar eller ej :)
Fick min vändkrans idag, helnöjd  <hands>
Lossar man 5 stoppskruvar så delas den på mitten, sen går det bra att borra hålen (10st i varje del) där den ska fästas.
Satt dit ena halvan av vändkransen, den halvan som sitter i själva släpen.
Ovansidan, mycket skruvar och muttrar blir det ;)
Jag har suttit och tittat på den här nu ett tag och helt enkelt kommit fram till att den är alldeles för hög upp till kanten på baljan. Bara för att jag är jag så kommer jag inte att bara sänka baljan, det är inte den som är för hög utan själva chassit. Så det kommer att bli Michelin lågprofildäck från Verkerk och hela chassit kommer att sänkas så mycket som det bara är möjligt. Utseendet på framvagnen är jag inte heller riktigt nöjd med så den kommer också att byggas om och sänkas. Jag borde kunna få ner hela släpet 20-30mm vilket kommer att underlätta massor får hjullastaren. Nu är det nämligen precis den lyfter över kanten.
Egentligen inte, men den kommer att bli något i den stilen faktiskt :)
Planen är att få det till en släp och få ner höjden på den då den är löjligt hög :(
Citat från: Eirike93 skrivet  3 september 2012 kl. 07:32:00
Sänka låter som en plan! :)
Och sänkt blir det, lite i alla fall ;)
Efter lite kohandel med Erik fick jag tag på chassibalkar till Carsons skåptrailer, 14mm lägre än till tipptrailern  <tumb>
När jag plockat ner tipptrailern upptäckte jag en lite kul sak, axelavståndet är kortare på tipptrailern än på skåptrailern. Nu spelar inte det någon roll för min del då jag har långboggi bak. Längst till vänster har jag också kapat bort en vinkel där "gånjärnen" till baljan sitter.
Kapat en del, 114mm bak och 268mm fram. 5-10mm till åker bort där fram, man vill ju inte kapa för mycket första gången ;)
Blir en del att ta bort på höjden också, och givetvis ska inte stödbenshållaren vara kvar :P
Här händer inte så mycket men en liten uppdatering blir det nu i alla fall ;)
Det kommer sitta lågprofildäck runt om på hela denna vagnen nu, ja den kommer se riktigt fjantig ut men 40mm höjden är viktigare för min del :)
Som ni ser så blir det inte jättemycket plats kvar mellan baljan och däcket, så ska det dit skärmar också :)
Tippsystemet kommer att bytas ut, troligen blir det ett separat ScaleArt-hydraulsystem. Om jag lägger det i bilen eller i vagnen får jag se när det bekymret kommer, jag hoppas det kan ligga i bilen och köra med slang bak till vagnen. Dels för det hade varit det mest värkliga och så hade jag sluppit två elkablar.
