Författare Ämne: AT&E Ekeri J3-A  (läst 2811 gånger)
Utloggad Actros861
  • Anders Transport& Entreprenad: AT&E
  • Forumadministratör
  • Rclastbilstokig
  • Antal inlägg: 1473
  • Går det att modda bör man nog göra det...
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2019 kl. 19:36:40 »
Aluplåt och ramlådor börjar komma på plats :D
Lådorna från Verkerk tycker jag var en riktig höjdare. Öppningsbara frontluckor, färdiga hål för infästning och förberedda för att ta ut stora hål för genomföring av exempelvis kablar :D
Utloggad vicke rc r620
  • VG TRANSPORT AB
  • Antal inlägg: 308
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2019 kl. 16:28:51 »
Riktigt snyggt med durk golv, sen gillar jag att du bygger trailern så som de ser ut mer eller mindre exakt som i skala 1:1! Det gillar jag då ja diggar dessa trailers!
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2019 kl. 02:36:55 »
Kul du gillar den vicke  :D
Ja ska man bygga efter förebild så vill man ju ha den så lik som möjligt. Det är dock en del fel på den  ;) ;)
« Senast ändrad: 14 maj 2019 kl. 02:38:45 av Actros861 »
Utloggad Olof
  • Prosit
  • Facebook Admin
  • Lastbilar är min grej.
  • Antal inlägg: 864
  • Kroknisse
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2019 kl. 00:58:59 »
Trevligt, ska bli spännande att se hur du löser dörrarna.  8)
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2019 kl. 23:30:45 »
Ja den du, det finns en lösning... Om den fungerar är en helt annan sak <evilgrin>
Fått ett par saker gjorda.
Började med något enkelt, sista ramlådan på vänster sida på plats :)
Försänkta skruvar är snyggt och bättre ska det bli så småningom ;)
Gångjärn till bakdörrarna på plats :)
Och sist, mittstolpen till sidodörrarna :)
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2019 kl. 01:18:00 »
Lite till gjort :)
Först kom de tre högra ramlådorna på plats :)
AMO:n la jag i den högra stora lådan.
Som sedan fick en XT60 kontakt.
Kontakterna går precis igenom dom förberedda hålen i lådorna :D
Här sticker den ut i stora lådan på vänster sida, tänkte ha batteriet i denna :)
Servo montering av styrservot till tredje axeln :)
Nu fick jag ingen bild på hur jag gjorde men jag tog en L-profil från Tamiyas kyltrailer. Skar till den så den precis passar i mina U-profiler. Med gummibussningarna och mässingsrören i servot som följer med så passade det alldeles perfekt.
En översikt på undersidan.
Styraxeln kommer bytas ut då denna ju är för bred. Ny 20mm smalare (Wedico-bredd) är beställd och bör dyka upp i veckan :)
Beställde samtidigt andra fjädrar också, det blev Wedicos bladfjädrar då dessa stämmer överens med monteringshålen i axeln. Dessutom så är dessa raka vid monteringshålen så det behövs inga distanser som till Tamiyas axlar :)
Klippte ut och böjde till en bit av den 0,3mm tunna aluplåten som ska vara hållare till baklyktorna :)
Blev inte helt hundra men ganska nära och tror det kan bli ganska snyggt :)
Har beställt nya trekammarlyktor också så det blir rätt med dom också ;)
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #21 skrivet: 22 maj 2019 kl. 04:38:52 »
Då kom en ny axel till trailern. Denna är 20mm smalare och ska vara till Wedico egentligen men eftersom jag kör tvillingmontage så blir det rätt ändå :D
Det blev nya fjädrar också, dessa är från Wedico.
Anledningen till detta är två. Den ena och största är monteringshålen, på axeln är det 10mm mellan dom, hålen på Tamiyas fjädrar sitter med 12-13mm mellan varandra.
Ni har antagligen räknat ut nu att Wedicos fjädrar har 10mm mellan hålen ;)
Anledning två syns på bilden här nedan, Wedicos fjäder har en rak bit på mitten vilket Tamiya inte har och man får sätta de stora plastbitarna runt fjädern.
Denna lösningen blir helt enkelt bara enklare att göra. Det fina är att Wedicos fjäder är något smalare än Tamiyas så jag kan använda Tamiyas fjäderfäste till chassit.
Wedicos fjäder är också c:a10mm längre än Tamiya men det spelar nog ingen större roll i detta sammanhanget ;)
Inte lätt att få en vettig bild på att bredden är helt rätt nu men ni får helt enkelt tro mig bara ;)
Några lampor låg med i paketet också, dessa ska sitta i hörnen fram och bak. Vita fram och röd och orange (blinkers) bakåt :)
IR-sändaren ska sitta i dollyn som trailern ska hänga på.
En 0,36mm stålvajer ska vara på min Goldhofer STN-L3 :)
Vad har jag då för plan för den "gamla" axeln?
Ingen alls egentligen, så är någon sugen på att köpa den så är det bara höra av er. Jag säljer den helt komplett med en helt ny oöppnad påse med Wedico fjädrar :)
Nypris hos Fechtner för alltihopa 96,50 Euro, axel 69, axeltappar med kupolmuttrar 15 och fjädrarna 12,50 :)
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #22 skrivet: 25 maj 2019 kl. 15:08:56 »
Styraxeln på plats så nu ska jag sluta tjata om den... Tror jag  <stup>
[/URL][/size]
[URL=http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/Trailerbygge/2019-05-25%2001.14.35_zpsbg7c1wxw.jpg.html]
[/URL][/font]
[/URL]
Satte dit aluplåten bak som ska hålla lamporna med :)
Blev inte de snyggaste fästen men dom kommer ändå inte synas  :P
[/URL][/font]
Utloggad Peteruqh
  • Samset transport
  • Antal inlägg: 328
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #23 skrivet: 27 maj 2019 kl. 22:26:03 »
Ska bli kul att se detta projektet i helgen!
Utloggad Actros861
  • Rclastbilstokig
    • Min MJ-sida på FB
SV: AT&E Ekeri J3-A
« Svar #24 skrivet: 29 maj 2019 kl. 00:31:07 »
Det är ju inte säkert att det följer med ;)
SMF spam blocked by CleanTalk
