AT&E Ekeri J3-A
Startat av Actros861, 19 april 2019 kl. 04:50:49
Ett bygge som jag hade långt skridna planer på innan jag gav upp för några år sedan var en lågbyggd skåptrailer med öppningsbar sida. I princip allt material köptes in men bygget hann aldrig starta [cranky]
Nu har jag dock satt planerna i verket och börjat bygga. Tanken var väl egentligen inte att det skulle bli något speciellt märke på den men en mod till ETS2 satte bygget till en Ekeri J3-A eller Jumbo som den med kallas ;)
Bilder på förebilden i ETS2
Sista axeln är styrbar, där har jag tänkt mig denna https://en.fechtner-modellbau.de/fahrzeug-komponenten/achsen/aufliegerachsen/13027/auflieger-lenkachse-fuer-carson-und-tamiya.
Lackering blir nog något åt det här hållet men vi får se
[conf]
Så över till bygget. Uppmätning av undergolvet som blir i alu,
inuti blir det 5mm styrénplast. Väggar och dörrar blir också i plast men av tunnare material med förstärkningar i mässing :)
Fjädring blir Tamiyas från reefer trailern. Axlar blir också Tamiyas, dock osäker om det reeferns eller om det är till de amerikanska [conf]
Fälgar kommer bli Veromas kromade https://www.veroma-modellbau.eu/shop/lkw/lkw-teile-massstab-1-14/lkw-reifen-felgen-radnaben-massstab-1-14/tieflader-doppelfelgen.html
Däck blir Veromas https://www.veroma-modellbau.eu/shop/lkw/lkw-teile-massstab1-16/lkw-reifen-felgen-radnaben-massstab-1-16/tiefladerreifen.html
Fjäderbladen lägger jag under axeln istället för över som det är original :)
Kan bli bra det här
[conf]
Citat från: Ellis skrivet 19 april 2019 kl. 09:16:10
Häftigt!  <tumb>
Kan bli och hoppas på det bästa ;)
Hjulupphängningen på ena sidan klar, bara kopiera det till andra sidan nu  <evilgrin>
Bygget fortsätter och ibland ska man ju ha lite tur. Man skulle väl kunna säga att aluprofilerna passar ganska bra i min sågjigg <hands>
Hjulupphängningen nästan klar, saknar som synes en fjäder (kyltrailer) och en axel. Någon som har över  [conf]
Nu missade jag att ta bilder på bitarna till svanhalsen men för att hålla upp dom så behövde jag någon förstärkning så jag valde att såga ut bitar som passar på insidan av aluprofilerna.
Började med att göra en mall i papper.
Kolla så den passar så man kan gå vidare :)
Sedan gjorde jag bitar i plast för att se om det funkar innan jag gjorde i alu :)
Och så här blev det med plast :)
Så nu kunde jag göra bitarna i alu :D
Många hål, mutter och skruv senare så sitter svanhalsen på plats :D
Så en översiktsbild så klart. Nu är det "bara" skåpet kvar  ;)
Då fick jag lite till gjort på denna :)
Först bytte jag ut glidlagerna på axlarna till kullager. Det blir nog lite kaka på kaka detta med tanke på att det sitter kullager i fälgarna med.
Jag vill dock ha det så med tanke på att jag kommer använda Veroma fälgar på Tamiyas axlar vilket är lite utanför regelboken, fast den boken har jag ändå aldrig läst ;)
Framstam och hela högersidan på plats, det var lite klurigare att få till än vad det verkade <evilgrin>
Vänstersidan är fortfarande orörd och kommer bli så tills jag har köpt en massa olika mässingsprofiler :)
Aluprofilen som sitter där är bara tillfällig så de båda väggbitarna sitter på plats tills limmet torkat :)
På golvet kommer jag lägga durkaluminium, en bit upp på väggen (c:a5cm tror jag) kommer det bli slät aluminium, allt för att efterlikna originalet :)
Under skåpet på båda sidor kommer jag sätta Verkerks "Danish chest" ramlådor :)
Spännande! Det går framåt i en rasande fart.  <tumb> Nu är jag lite nyfiken på hur öppningen av sidan blir? Blir det motor o vajer, servo eller manuellt?
Sidan blir helt manuell, konstruktionen jag tänkt mig kommer nog inte hålla för RC-styrning [conf]
Sen har jag nog inte tillräckligt med lediga kanaler för det heller i bilen den ska gå efter  :)
Den kommer att hållas stängd med hjälp av magneter i alla fall  :)
#7
Taket är på <hands>
Pinnen längst bak är bara en tillfällig stötta, när jag vet tjockleken på dörrarna kommer det sitta en riktig bit istället :)
Som baklampor hade jag tänkt mig dessa, Fechtner hade dock en variant med bara tre lampor, perfekt för mig så jag kan få till den klassiska Ekeri-stuket :)
Ändrar man linserna så kan det bli så här, nästan Ekeri men inte riktigt ;)
För skoj skull så vägde jag den här skapelsen, känns tyngre än vad den är  [conf]
Vid kingpin 1547g.
Över axlarna 3094.
Totalt nästan fem kg, men den är ju inte klar än ;)
Alla delar som jag saknar för att få denna klar är beställda nu, ja något har man säkert missat det gör man ju alltid :P
Däck och fälgar från Veroma.
Baklyktor, gångjärn till både sido och bakdörrar, 0,3mm aluplåt som ska sitta på väggarna, 1,2mm durkalu till golvet, styraxel med tillbehör och kullager till fälgarna från Fechtner.
Ramlådor "danish chest" från Verkerk.
Diverse mässingsprofiler och gångjärn till sidodörrarna från Habo hobby.
Den skarpsynte ser nu att jag har skrivit gångjärn till sidodörrarna två gånger och det är helt riktigt, har beställt två olika typer så jag får se vilka som passar ändamålet bäst  [conf] [conf]
Paket 1 av 4 kom idag  [dance1]
Detta var från Veroma med nya däck och fälgar så slipper jag att låna dom från Goldhofern.
Till denna beställde jag däcken som är i skala 1:16, riktigt nöjd <hands>
En jämförelse mellan 1:14 Fulda och 1:16 som tyvärr inte har något namn på sig men det är det enda att klaga på med ;)
Här kan man med skymta de nya hållarna till ramperna i stål på Goldhofern :)
Skaplig höjd på lastytrymmet :D
Citat från: vicke rc r620 skrivet  3 maj 2019 kl. 18:41:04Väldigt snyggt!
Tackar Vicke :D
Skulle ju varit i Göteborg denna helgen men andra saker ville annat så jag grejade vidare med den här istället :)
Har ett tag funderat på hur ljusöverföringen skulle funka på denna. Inledningsvis skulle det vara IR men tänkte att det kommer aldrig funka med tanke på hur kingpin sitter fast.
Funderade på sladd också ett tag men stötte på samma problem där, var ska sladdarna dras, där finns liksom inget utrymme [conf] [conf]
En massa funderingar senare så tänkte jag att jag gör ett försök med IR ändå så satte igång med ett litet test för att fästa kingpin till att börja med.
En tom alu-platta fick agera svanhals :)
Efter att  jag gjort gängor i plattan och sett så att kingpin sitter ordentligt som jag tänkte så kunde jag väga skära av toppen av gängorna och sätta den i trailern :)
Här sitter den då i trailern :)
Så över till kabelproblemet.
Eftersom där inte finns plats för kablar så fick jag göra en skåra i plasten en bit tills det blir fritt på undersidan :)
Här ligger då mottagaren högst tillfälligt än så länge ;)
Ett hyfsat stort hål för att få igenom mottagaren fick göras [cranky]
Eftersom det ska på aluminiumdurk ovanpå så spelar denna skåran ingen större roll :)
En annan sak jag tittat på är stödben, hade tänkt använda dom från min grustrailer men det visar sig att dom är aningens för långa [laugh]
Trailern kommer bli bra låg ändå när alla ramlådor sitter på plats så superlåga stödben behöver jag nog inte ;)
Som sagt låg blir den [laugh]
#11
Lite paket har kommit in i veckan, börjar med grejerna från Fechtner :)
Lampor, gångjärn,
skruvar, mer gångjärn,
aluminiumdurk,
styrande axel :)
Mer i detalj så börjar jag med axeln, inga som helst fel på den egentligen men jag missade en detalj...bredden  [cranky]
Beställde axeln som passar Tamiya för det är ju dom axlarna jag har. Vad jag inte tänkte på var att denna axeln är gjord för supersingelhjul  <computer>
Aningens för bred kan man väl säga :P
Så går vi över till baklysen. Detta blev inte heller rätt. Fechtner har levererat rätt förpackning men Veroma har fått fel lampor i lilla påsen [cranky]
Ingen fara tänkte jag, kan ju använda fyrkammarlamporna jag redan har så får det bli fyra istället för tre som jag tänkt.
Jo eller hur, så är det ändrat utförande på dom nya och två olika typer vill jag ju inte ha :P
Aluminiumplåtarna blev i alla fall rätt och detta blir jag nog nöjd med :D
Så här är det då tänkt att det ska se ut, 50mm slät alu på väggarna och durk på golvet :)
Paket två kom från Verkerk med sex ramlådor i tre olika storlekar och ett par gummiarmar :)
Tre av lådorna hopsatta, dessa blev jag väldigt nöjd med. Fina som tusan och hög kvalité :D
Ibland ska man ju ha lite tur med. Den långa lådan passade perfekt mellan skruven som håller svanhalsen på plats och
skruven som håller golvet på plats på andra sidan  <evilgrin>
Dom andra tre lådorna som ska sitta på högersidan ihopsatta :)
Bonusbild!!
Troligen världens sämsta borr hittade jag, två hål i aluminium klarade det  [laugh] [laugh] [laugh]
Grymt bygge Actros  <happy> Se nu till att komma till Vårgårda också  :)
joppe
Ser nice ut! du bygger snabbt.
#14
Citat från: Mad Max skrivet 10 maj 2019 kl. 10:31:59
Tack tack  <hands>
Jasså det tycker du, ja det är kanske bäst att göra det då ;)
Citat från: joppe skrivet 10 maj 2019 kl. 17:32:56Ser nice ut! du bygger snabbt.
Tack tack <hands>
Tja kanske det, tycker det går sakta själv :P :P
