Författare Ämne: Servonaut och ljusutgångarnas belastning fråga  (läst 1083 gånger)
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 4 januari 2019 kl. 14:58:09 »
Jag undrar hur många LED kan man koppla till en och samma utgång.
Jag har en M24. Jag kommer mata både fram och bakljuset från den med Servonauts egna LED färdiga kit för detta.
Frågan är om man skulle t ex kunna köra två set sådana för framsystemet, dvs för att få mer LEDs fram. Samma bak i så fall, för att få mer LEDs, som skulle kunna sitta på baksidan av hytten osv.
Har inte hittat det jag söker på nätet än, för jag är inte riktigt kunnig att räkna fram ström som behövs för dessa satser och hur mycket man kan belasta utgångarna på M24.
Någon som kör mycket ljus från en M24?
Vill inte bränna den, då den är inte gratis.   8)
Utloggad rolf.g@ystad.nu
  • Nybörjare på RC Lastbil.
  • Student
  • Antal inlägg: 35
  • Inget är omöjligt, det tar bara lite längre tid.
    • Rolfshemsida
SV: Servonaut och ljusutgångarnas belastning fråga
« Svar #1 skrivet: 4 januari 2019 kl. 19:09:28 »
Ugångarna tål enligt specifikationerna 700 mA / st.
Normala ledar brukar ligga runt 20-30 mA/ st, så en 20-25 ledar bör funka.
Själv tänker jag hänga på 24 st på halvljusutgången, gissar att det är ingefär vad den tål.
Mercedes Actros 6x4 som blivit 6x6
Carson Stone master med hydraultipp.
Flatbed med 3 styrande axlar.
Lesu 8x8 Arocs tippbil.
På byggbordet. Vintage Scania 111 6x6
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #2 skrivet: 5 januari 2019 kl. 11:49:13 »
Så utan att gå över, så skulle man kunna ha 15 st per utgång på ljusdelen i M24.
Imponerande.
 <tumb>
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 7 januari 2019 kl. 20:45:19 »
Måste fråga en sak, jag köpte färdiga Servonaut LED satser till fram och bakljus.
Där fanns redan färdiga motstånd.
Om jag lägger flera LED i utgångarna, är det bara se till att det är rätt motstånd för 7,2V eller är det något annat som man måste tänka på?
Dvs om man köper andra färdiga satser med LED och motstånd redan klart, är det bara se till att de gjort dessa för 7,2V?
Utloggad swerecon
  • Delägare G.MAB
  • Global Moderator
  • Rclastbilstokig
  • Antal inlägg: 1104
« Svar #4 skrivet: 8 januari 2019 kl. 14:26:05 »
Motstånden är avsedda för en viss konfiguration. Dvs en viss spänning och ett visst antal lampor. Om du ändrar volten eller lägger till/tar bort lampor stämmer det inte. Om du köper fler färdiga slingor och pluggar in spelar det ingen roll så länge du inte övergår max belastning per utgång.
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 8 januari 2019 kl. 21:46:33 »
Ok.
De servonaut slingor jag köpt, är plus ledningen kopplat ihop för alla LEDs, sedan sitter det motstånd på minus sidan, en per ledning.
Så om jag köper lösa leds, då måste jag se till att motståndet är rätt för den LED som skall belysas, så att det blir rätt styrka på ljuset.
Tänkte köpa Servonaut paket med lösa LEDs och motstånd, så att jag kan sätta lite sidolampor och sedan extra ljus mm.
Får väl kolla hur jag löser när jag kommer dit.
Tack för svaren så här långt.
 <tumb>
Utloggad cege
  • Sponsor
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 342
« Svar #6 skrivet: 8 januari 2019 kl. 22:53:12 »
Ett litet tips är att köra bakljuset kombinerat med bromsljus.
Man ska kunna ställa in det om jag inte misstar mig. På M20+ kan man det i alla fall.
Sedan är en CTI Ps4a att rekommendera till extraljus. Du kan köra 4 stycken funktioner på en kanal med en sådan och den kostar ca 190 kr.
Servonaut har en liknande med den kostar ca 450 kr och är större. MM4 heter den.
Sidomarkeringen kan du sätta ihop två eller tre parallellt och sätta ca 800 Ohms motstånd. och koppla på side&rear lights (Grön)
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #7 skrivet: 9 januari 2019 kl. 21:10:52 »
Mycket bra!
Håller på och gör inköpslista på nästa bygge och det är inte billigt med elektroniken till dessa små skapelser.  :-)
Tydligen måste man ha programmeringskortet för M24, för att kunna sätta broms och bakljus i samma. Och sedan kan man styra andra saker också. Bra är att man kan använda kortet till de flesta av deras enheter, så det blir säkert bra.
Helljus är ju något man saknar, vilket är lite lustigt att man inte får det i en M24 direkt, utan måste köpa till saker för det.
Skall kolla på CTI också, hade redan räknat med en MM4.
Utloggad cege
  • Sponsor
  • Chaufför
  • Antal inlägg: 342
« Svar #8 skrivet: 9 januari 2019 kl. 21:58:01 »
Var bor du?
Jag finns i Åkersberga och har programeringskort!
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2019 kl. 12:29:06 »
Tack för erbjudandet, Cege.   <tumb>
Jag kommer nog beställa kortet, då jag tror att jag i framtiden kommer hålla mig till stor del till Servonaut prylar.
De verkar vara av bra kvalitet mm.
Då kan man ändra och justera minst en gång i veckan.....    ;)
  • Student
  • Antal inlägg: 35
    • Rolfshemsida
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2019 kl. 21:13:11 »
Ukko.
Jag har helljus på båda mina bilar och har inte köpt till något till min M24.  :)
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2019 kl. 23:19:18 »
Hur löste du helljuset på M24:an utan att addera extra komponenter.
Jag kan inte hitta något sätt, men det kanske finns gömt någonstans i den....     8)
Det finns ett servouttag, men den tror jag inte man kan använda till det.
Utloggad Ellis
  • Sponsor
  • Lastbilar är min grej.
  • Antal inlägg: 793
  • Jag har ju ett jobb också...
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2019 kl. 09:32:04 »
Utgången för helljuset är märkt med blått och med texten "Fahrl./High" (Har jag för mig). Däremot så kan du inte göra korta, snabba blinkningar...ljustuta. För den sakens skull så är t.ex. Serevonauts MM4 ett bra komplement.
-Graupner/Kyosho Pistenbully -86 (Ska renoveras)
-McCormic traktor 1/16 (Projekt)
Utloggad Ukko
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 144
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2019 kl. 14:48:46 »
Ok, jag har satt halvljuset på den och positionsljus i "low".
Man kan ju sätta helljusblink på en av blinkers....     ;)
Blinkers, det behövs väl inte. Man kan ju använda sig av varningsblinkers när man skall svänga, blir lite mer sport då, för ingen vet åt vilket håll man svänger.
 8)
Blir att fixa till med helljus på något sätt, när man väl installerat lite mer ljus på bilen.
Utloggad Ellis
  • Sponsor
  • Antal inlägg: 793
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2019 kl. 16:25:42 »
Jag tror du förlorar "xenon-effekten" om du inte har halvljus på "low", om man nu vill ha det. Sen är jag osäker om det är lite mer effekt ut på helljusutgången
 8)
Ja det kan man ju göra. Men sätter du helljuset på en blinkersutgång så kommer ju helljuset blinka även med varningsblinkers <poke>
