Författare Ämne: Komatsu Pc490-10 (rivnings-version)  (läst 3402 gånger)
Utloggad Rille
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 134
SV: Komatsu Pc490-10 (rivnings-version)
« Svar #45 skrivet: 4 september 2018 kl. 21:41:43 »
Vita maskiner är helt klart snygga, men MJ, asså näe, jag personligen kan inte med deras färgsättning. Visst kan vitt och blått matchas men på det sättet dem har det är det inte snyggt.
Den blå smala randen runt kroppen på maskin passar inte in överhuvudtaget
Utloggad Mad Max
  • Lastbilar är min grej.
  • Antal inlägg: 772
  • Gillar STORA maskiner!!
« Svar #46 skrivet: 8 september 2018 kl. 15:03:01 »
Då börjar hytten bli klar, lite fönsterrutor och detaljer kvar. Har även monterat delarna som tilltar hytten och det lirar bra  <tumb>
Även fått på första bommen, ingen hydraulik kopplad än men det blir nästa steg. Saknades en nippel till pumpen som Frank nu har skickat. Så fort den anländer så börjar all dragning av slang mm  <tumb>
Komatsu Pc490 Rivningsversion. Liebherr 734.
Utloggad MrLinds
  • Systemadministratör
  • Åkeriägare
  • Antal inlägg: 724
    • Rclastbilar.se
« Svar #47 skrivet: 8 september 2018 kl. 21:47:28 »
Blir snyggt med vitt.  <tumb>
Utloggad Mad Max
  • Antal inlägg: 772
« Svar #48 skrivet: 17 september 2018 kl. 17:41:23 »
En liten fråga till någon som kan svara. Vågar man testköra pumpen utan olja?
Första tanken är ju att det inte är bra att köra en pump torrt.
Utloggad Mad Max
  • Antal inlägg: 772
« Svar #49 skrivet: 18 september 2018 kl. 16:14:20 »
Löste sig med frågan om att köra pump utan olja. Ska man inte göra enligt Frank på Fumotec. Som jag trodde men ville ändå fråga  :)
Håller på att göra alla inställningar i radion just nu, vilket blir en del. Tar sin lilla tid men förhoppningsvis blir det bra. Första intrycket av radion är att den är bra i menyer mm. Många bra alternativ. Lovar att ge en mer detaljerad genomgång när jag är klar  <tumb>
Fick på lite dekaler igår.
Utloggad Ellis
  • Antal inlägg: 774
« Svar #50 skrivet: 18 september 2018 kl. 17:40:34 »
Snyggt! Det börjar ta sig  <tumb>
Utloggad Peteruqh
  • Samset transport
  • Antal inlägg: 287
« Svar #51 skrivet: 18 september 2018 kl. 21:14:08 »
Blir fint! För mig som inte har koll... Är det stor skillnad på denna maskinen o den du hade tidigare?
Utloggad Mad Max
  • Antal inlägg: 772
« Svar #52 skrivet: 18 september 2018 kl. 21:41:33 »
Tackar! Den är lite större och nästan dubbelt så tung. Sen kommer jag nu att ha 6 hydraulik-funktioner. Hade tre innan så lite skillnad är det allt  <tumb>
Sen är det väldigt kul och lärorikt att bygga den  <hands>
Utloggad Rille
  • Övningskör
  • Antal inlägg: 134
« Svar #53 skrivet: 20 september 2018 kl. 18:41:37 »
Har du förresten både rivningsbom och vanlig, eller bara sistnämnda?
Utloggad Mad Max
  • Antal inlägg: 772
« Svar #54 skrivet: 20 september 2018 kl. 21:53:41 »
Det är ingen monobom, mer lik knäckbom fast utan hydraulik  mellan 1:a och 2:a bommen.
Kan ställa den i två olika lägen mellan 1:a bom och 2:a bom. Så jag kan även köra den som en "vanlig" grävmaskin.
Utloggad Mad Max
  • Antal inlägg: 772
« Svar #55 skrivet: 1 oktober 2018 kl. 19:02:49 »
Ja då börjar byggandet gå mot sitt slut. Servona ska monteras in och justeras sen är det dax att starta upp och börja ställa in radion mm. Lite detaljer plus belysning ska in också men det tar jag sen.
Utloggad swerecon
  • Delägare G.MAB
  • Global Moderator
  • Rclastbilstokig
  • Antal inlägg: 1103
« Svar #56 skrivet: 1 oktober 2018 kl. 21:33:55 »
Grymt  <tumb>
Utloggad Mad Max
  • Antal inlägg: 772
« Svar #57 skrivet: 7 oktober 2018 kl. 18:57:01 »
Då har jag gjort första testkörningen. Allt gick bra och inget läckte  :) Mixningen var väldigt enkel med servonaut radion. Kan fylla på med mer info om det senare. Får slå ett slag för den radion då den är väldigt enkel att hantera. Den är ju gjord för våra ändamål och det märks när man läst igenom manualen och börjat att trycka runt sig i menyerna<tumb>
Ljudet är också mixat och klart däremot vet jag inte riktigt vart jag ska ha högtalaren. Får lura lite på det under veckan.
Utloggad tobbe
  • Antal inlägg: 295
« Svar #58 skrivet: 7 oktober 2018 kl. 20:49:49 »
Snyggt som vanligt!!! Då kör du lite på Vårgårda då om två veckor?
Utloggad Thomsson
  • Antal inlägg: 781
« Svar #59 skrivet: 7 oktober 2018 kl. 21:04:46 »
Vilken maskin!
Blir kanon med Erikssonstuket <tumb>
