Dra +/- kablarna till ?? Hjälp Leds / dioder
Startat av hemimolle123, 11 augusti 2015 kl. 16:49:51
hemimolle123
Hejsan ! detta är säkerligen ett mycket omtalande ämne och ber om ursäkt om det kommer på tal igen , men jag har kikat runt lite och fått lite information här och var . men jag funderar fortfarande : Vart ska jag dra + / - kablarna till från led lamporna ? kan man löda ihop dem? kan jag dra det till ett batteri ? och en kompis till mig nämnde att man kan koppla dom till fartreglaget på den svarta och röda kabeln ? hur går det då till ? (passar på att fråga här också)
vad är det enklaste sättet ? jag länkar mina saker nedan om det är till nytta . MVH !!! tack så mycket  <beer>  [ok]
Fartreglaget : https://www.lrp.cc/en/products/electronic-speed-controls/brushed-forwardbrakereverse/produkt/ai-runner-reverse-v20/details/
Batteriet : http://www.rcleksaker.se/tillbehor/ackar-batterier/nimh-ackar/ep-72v-3300mah-tamiya.html
Carson led multi light kit : http://www.rcleksaker.se/tillbehor-lastbilar/belysning/carson-led-light-set-truck.html
hemimolle123
rcmicke
Du stoppar väl dom i boxen du fått i ljuskitet
Jag har ingen egen erfarenhet av prylarna du beskriver men jag kan tänka mig att en del av ljuskitet kopplas in mellan fartreglaget och mottagaren för att kunna få bromsljus och backljus osv. Förmodligen även mellan styrservo och mottagaren för att få till blinkers.
hemimolle123
rcmicke , Det gör jag säkerligen , men det hur jag funderar på hehe :(
Exakt Ellis ! Den kopplas mellan fartreglage och motagare !  <hands> och servon desutom :)
Jaaa Thomsson ! Det är det där schemat jag har och det är nog inga som alls problem att få igång det :D jag undrar hur jag kan få mer leds/dioder ? alltså tänkte dra till speglar osv. men det var en trevlig man som sa att jag kan koppla på - och + kabeln från dioden till fartreglagets - och + sladd :) så får jag ström genom där :) det borde väl gå? :) mvh tack så mycket ni för hjälpen ! :)  [worthy] älskar detta forumet :)
802°
Vart bor du någonstans i Sverige? Jag kan hjälpa dig koppla om du finns i GBG området
hemimolle123
Tack så jätte mycket för instresset ! bor dessvärre i Dalarna hehe , men jag tror jag löst detta , http://www.kjell.com/sortiment/el/batterier/batterihallare/batterihallare-9v-p39781 sådan kan man köpa och löda på :)
Citat från: hemimolle123 skrivet 14 augusti 2015 kl. 13:24:10
Nja...den ska du nog inte behöva. Jag skulle kunna tänka mig att själva ljuskitet får ström från mottagaren...
hemimolle123
Jaaa det får kitet :) men jag tänkte om jag ska lägga till fler lampor som inte hör till kitet . Då kan man ju löda på den där 9v :)  [ok]
Citat från: hemimolle123 skrivet 14 augusti 2015 kl. 19:41:42
Ja det är klart att man kan göra. Tänk bara på att använda rätt motstånd till LEDen bara!
hemimolle123
Ajjemeen ! :D ska använda det programmet på internet ! :)
