Hjulbas 470
Startat av Flisbil, 16 november 2014 kl. 18:05:02
Flisbil
Hej!
Ska likt många andra på detta forum försöka mig på att bygga flisbil.
För detta måste jag ha en hjulbas på 470.
Jag har köpt mig en Scania 620 6x4 samt en förlängningsram.
Vad är hjulbasen på denna bilen original?
Hur mycket måste jag flytta axlarna för att uppnå 470?
Otroligt tacksam för svar!
Mvh Andreas
Citat från: Flisbil skrivet 16 november 2014 kl. 18:05:02
Hej!
Mvh Andreas
470 cm i skalan 1:14 blir ca. 33,5 cm (470/14=33,5)
Flisbil
Det är jag med på.
Men hur mycket är avståndet idag mellan axel 1 och 2 på min dragbil?
Är lite svårt att förstå på bara ramen utan axlar monterade.
En dragbil är allt som oftast typ 290-320 eller?
Är det någon som med ett skjutmått kan mäta detta avstånd åt mig?
Sen är det bara och ta 33.5 minus detta mått och simsalabim så vet jag var jag ska sätta borren!
Är det någon som har carsons lastväxlarram utan kran som kan säga vad hjulbasen är på den bilen?
Många frågor....  :)
Mvh Andreas
Hej och välkommen flisbil
Flisbil
Tack vicke!
Nu är det full attack  :)
Greima_88
Har du regnumret på en flisbil så kan du ju  kolla upp bilen och se alla axelavstånd och så delar du det bara med 14 så får du ut exakt :)
//Jimmy
