Scania 8X4 dragbil
Startat av SWE IROC, 18 november 2013 kl. 22:23:34
Som jag skrev i ett tidigare inlägg så är det som låter mest s.k. stomljud, och de fortplantar sig genom alla fasta förbindelser. Jämför med om man knackar i elementet (i ett hus med vattenburen värme då förstås) så hörs det i alla andra element också, om det inte är alltför stort avstånd förstås. Tänk också på att motor och växellåda på en fullskalabil är också upphängda i mer eller mindre mjuka gummiupphängningar. (Tävlingsbilar möjligen undantagna)
Följden av detta är att det blir i alla fall inte sämre av att hänga upp växellådan med motorn i gummibussningar typ servona exvis. Jag bifogar en bild på hur brorsan gjort det och det blir skillnad till det bättre. Det viktiga om man gör detta är att inte dra åt skruvarna så hårt att det blir stumt ändå.
Jag behöver kanske tvätta öronen men jag tyckte inte det var någon större skillnad på ljudet :P
Vad har du för motor i den? Ser ut att gå hyggligt fort även med 4:1 reduceringen.
Jag var ute en runda med min tungdragare och den har lagom gånghastighet på trean med Truckpuller 3 och Veromalåda :)
När jag byggde ihop min första växellåda lät den fruktansvärt också. Jag testade att fetta drev och bussningar. Den var dessutom helt kullagrad. Dock utan större framgång. Sen testade jag att öka glappet mellan motor och låda (pinjongdrevet) och vips blev den nästan helt ljudlös.
Att gummi upphänga lådan är en bra ide,  <tumb> jag kör med en truckpuller 3 12V och 3cell lipo och lådan är kullagrad, jag känner till hur viktigt det är med rätt drevspel, är man osäker funkar en bit tidningspapper mellan dreven då man monterar dit motorn, drevet som sitter där nu är så litet så det inte går att få det för tight utan att fila upp justering hålet.
Ska sätta mig och kolla lite vad som ska hittas på, är som sagt inte nöjd med utväxlingen som det är nu. :)
ConnyWa
Rc4wd.se eller com har ju fördelningslådor med utväxling.
Till exempel, finns säkert mer ställen att leta på som är mer lastbilsinriktade.
Jag meckar vidare med mitt projekt, tog isär växellådan och klädde så mycket det gick av plastkåporna med självhäftande ljudisolering avsedd för 1:1 bilkarosser, det vart stor skillnad då skramlet i de tunna kåporna försvann, sen kan man kanske fylla lådan med ett väldigt tunt fett för att dämpa ytterligare.  :)
Sen gummiupphängde jag lådan precis som Gunnars bror hade gjort och skruvade tillbaka Carsson nedväxlingen igen, men det hade jag ingen för då den bara höll i 4min.  [angry]
R/C Tamiya truck, Test 2 Ljudisolerad växellåda
Nya friska tag.  :)
fredrik123
Den där ser stark ut! <wow>
Vore rätt kul att sätta sig på en skateboard och åka bakom... 8)
Den ena personen ser ljuset i tunneln, den andra ett tåg, och lokförarn ser två idioter på spåret...
Dags att kasta i rejäla doningar i bilen nu, inget mer plast <poke>
Bara att beställa en Veromalåda med andra ord <poke>
Jo riktiga grejor är det som gäller nu, funderar evt på framhjulsdrift också om man ändå ska investera, en sådan här framaxel borde ju funka. http://www.doc-gear.de/artikeldetails.php?aid=29
Funkar fint den, tror det är den jag har den på min T-Scania :)
Synd dom är så attans dyra. Men vill man ha prylar som passar och funkar klokt  <tumb>
Vågar man fråga vad det är för delar du har använt för axellyftet? :) Väldigt smart löst!
Det vågar du absolut fråga, bara att fråga på så ska jag försöka svara. ;)
Det är blandade delar ur bra ha lådan bla, själva lyftoken som sitter uppe ramen var ett alu uppraderings kit till en RC heli, i övrigt är det en original framaxel som är kortat något och upphängd med ett par mjuka bladfjädrar med en original framvagns upphängning, axeln kommer inte att ta någon lastvikt att tala om utan sitter där mest för syns skull, inga konstiga grejor.  :)
Inne i ramen sitter det ett servo kopplat till en arm som vrider axeln som lyftoken sitter på, jag kommer att programera i radion så hjulen ej svänger då de är hissade.  :)
Citat från: SWE IROC skrivet 28 januari 2014 kl. 17:03:25
man tackar för svaret! det var lyftoken jag försökte lista ut vad det var. har funderat på något liknande men då har jag funderat på servo-ok. får klura vidare. tack återigen!
