Modulstandard för modeller i 1/87
Startat av Rc-1zu87, Okt 05, 2013, 07:54 AM
Rc-1zu87
Här kommer de mått som vi bygger efter. På detta vis kan var och en bygga sin modul och det går att koppla ihop de tillsammans. Materialet de byggs i eller hur man bygger har inte så stor betydelse, bara måtten stämmer så det går att koppla ihop alla.
Lastbilsmoduls standard.
http://hem.bredband.net/ett87/1zu87/modul/Lastbilsmodul.pdf
På bilden finns en färdigfräst gavel. Om man önskar sig färdigfrästa gavlar så kontakta mig.
Färdiga modullådor finns här.
http://www.miniature-playground.com/sv/480mm-bredd/15-mmm-modul-rak-1000mm-x-480mm.html
Finns det någon bra sida för att lära sig vilka mateial som man kan använda, lite grundläggande info hur man bygger landskap osv.
Det här är helt nytt för mig och är väldigt intresserad, där av alla frågor.
Det vanligaste är att man bygger av plywood. Det är lite snickerijobb för att få till det, och det är ju bra om det blir någorlunda räta vinklar. Enklast är få plywooden tillkapad på ett byggvaruhus. Jag har byggt av 7 mm plywood, då blir modulerna stadiga men lite väl tunga. De är ju gjorda för att flyttas...
Nästa gång jag bygger moduler kommer jag testa nåt annat än trä, för att hålla nere vikten. Kanske frigolit/markisolering.
Kolla även svensktmjforum.se
Ändring/uppdatering av standarden är på gång.
Dels kommer vi att sänka höjden från 130 till 115 cm. Dels kommer vi förmodligen ändra hålens placering, så att det blir symmetriskt med vägen och på så vis mer flexibelt. Vi ska bara komma på hur...
Citat från: Lumbago skrivet Mar 31, 2014, 10:41 PM
Bumpar den här tråden lite. Hur går det med uppdateringen av standarden? :)
Vi har en uppdaterad standard som vi byggt enligt senaste året. Fixar inte att göra någon skiss nu, men beskrivet med ord så här:
Modulens bredd helt fri, men rekommenderad 480 mm. Vägens placering helt fri, men rekommenderad 40 mm från modulkant.
Vägens bredd 100 mm vid gaveln. Skarvhål (för M8) 56 mm under vägytan, rakt under båda vägkanterna och sedan på varje 100 mm i sidled på hela modulgaveln.
Vägens höjd över golvet 1150 mm, självklart justerbart minst +- 10 mm. Genomgående väg ska vara slät och plan, dvs inga upp/nerförsbackar eftersom vissa bilar (ffa boggibilar) har problem med ojämnheter.
