THS Volvo EC480D
Startat av e21242, Jun 24, 2013, 12:57 PM
Nej jag vill ha den så det får ta den tid det tar.
Fränt!  Grattis!  <happy>      Vilka tillbehör blev det till den? Skalaband?  Min tyska är sådär, Vad är det för typ av snabbfäste på den? Manuellt mekaniskt?
Måste då säga att maken till kass info på tillbehör har jag aldrig sett. Det är bilder på en fullskala maskin med lampor och steg. Sjuka priser även på tillbehören. Bara hoppas du inte får några problem med den. Den skall gå som en klocka med det priset och leveranstiden.
Fattar inte hur leveranstiden kan vara så lång. Marknaden är väl inte så stor för dessa maskiner så dom fick lägga på 6 månader till????
Alla modeller dom visade på mässan var väl prototyper, alltså så har dom väl inte allt färdigt för att börja produktion antar jag, det är säkert inte bara att producera 3 nya modeller bara sådär, dom sökte ju folk på deras sida också så det är nog mycket som ska styras innan produktion.
Jag håller med, en modell man vill ha väntar man på, man lägger ju inte bara dessa pengar på något för att få den snabbt, inte jag iallafall.
Citat från: swerecon skrivet Jun 25, 2013, 06:40 PM
Känns väl tyvärr som något som stämmer på de flesta tyska tillverkarna. Mtp priserna känns det som man borde få betydligt bättre info överlag, självklart på engelska med överdrivet mycket bilder mm.
Ser ut som en fin maskin iallafall!  <happy>
Citat från: G-Crawler skrivet Jun 25, 2013, 07:07 PM
Nej, man betalar inte för snabb leverans, men för kvalitet. Jag har själv haft en Liebherr 944, rivit ner den i molekyler, gjort allt rent från smuts och olja. Det tog knappt 2 dagar. Montera en ny maskin borde inte ta längre tid.
Som sagt, bara hoppas det inte blir en massa problem med maskinen, för den är riktigt fin.
#21
Modellen i skala 1:14,5:
Grävmaskinen är mycket komplex och detaljerad är komplett monterad, målat och levereras märkta. Den specialdesignade, helt löstagbar cylinder alla arbetsställningar kan uppnås som i originalet.
Byggnad:
- Underrede (mässing / stål, CNC fräst och bearbetas frekvensomriktarkomponenter)
- Dubbla kullager i svängkrans förspänt växel stålring och integreras oändligt roterande roterande överföring bly
- Överbyggnad hölje av polyuretan
- Bom och sticka är speciellt limmade och skruvade aluminium, styv PVC och Pertinax i skiktsystemet
- A-frame (swing absorption) av stål
- Spoon av mässing med tänder av järn
- Kedja: Tre-link kedja av metall i perfekt detalj
- Mekaniskt snabbfäste som standard
- Två extra hydrauliska anslutningar i handtag som standard (förutom grundläggande version)
Öppna bildörren till -
Mått (grävmaskin basversion)
- Längd 390mm chassi
- Spårvidd 190mm
- Hytt höjd 235mm
- Max bom längd med ausgetrecktem. 1100mm
- Max höjd med en utsträckt arm. 810mm
- Grave djup 380mm med standard skopa
- Vikt 12kg
Drive:
- Kedjan drivs av två oberoende kontrollerbar Buhler industrimotorer med planetväxlar växellåda koniska och rullen kedjan till kuggkransen
- Automatisk kedjespännare
- Swing motor med planetväxel
Hydraulik:
- Industriell hydraulpump JUNG vätsketeknologi
- Om servo styrda hydraulventiler
- Multi-förseglade, helt demonterbar hydraulcylinder med hårdförkromad kolvstänger
- Stor kapacitet tank, speciellt inre geometri för att säkerställa oljeförsörjningen även i lutande positioner och ingen skumbildning inga temperaturproblem
- Arbetstryck 20-22bar
Elektronik:
- Speciellt utvecklat av Brixlelekrtronik Einschaltplatiene med BEC, Lipo-övervakning och säkring
- Farthållare med känslig styrning karakteristisk för kedjedrift och swing
- Belysning standard med tre super ljusa lysdioder
- Driftspänning 12V
- Batteri 4500 mAh (NiMH) standard
Leveranstid 6 månader. Ja eller hur får ju vänta till mars/april innan jag får den.
Citat från: Rille skrivet Jun 26, 2013, 06:16 AM
Det är inte alls en fullskala maskin på bilderna på den sidan den säljs, isåfall har man dålig koll på hur en 480D ser ut 1:1
Jag skulle nog också vilja påstå att tillbehörs bilderna är från en fullskala maskin, dessutom en EC 380  ser det ut som.
flightace
Tro mig,,bilderna är från fullskala maskin,,dessutom från fler än en maskin,,bilden på lamporna kommer tex ur en broshyr på "original"tillbehör.
Det vet jag säkert då jag för inte alldeles för längesen beställde nya till den EC 140c som jag brukar köra(även icccie har provkört den faktiskt ;-)   )
Vad jag tycker om leveranstider så kan jag säga att det gör jag inte!!!
Har jag köpt nått är jag lika otålig som barn på julafton,,,
Har lite svårt och förstå priset med,,oki att det är små serier och mycket omkostnader mm,,men själva materialet blir inte många tusenlappar och det mesta görs  troligtvis på entreprenad i maskiner som sköts av en gubbe som kanske har 5-6 maskiner och stå och glo på.
Om du har tålamodet och vänta och tycker priset är oki så har jag inget annat och säga än att jag är glad för din skull och hoppas du kommer bli nöjd och att även om dom nu sagt att du får den i april(står nov på hemsidan)får den till jul så du liksom jag slipper stå och va otålig på julafton!!
Toni
Ja det var en annan sak under tillbehör, där är det då en riktig maskin och precis som du säger EC380D.
Tänkte det var bilderna på maskin i sig som menades som verklig men den är då modellen.
Börjar bli helt klart många grävmaskiner på denna sida, vilket är riktigt kul och av olika modeller också.  <hands>
Grattis!  <happy>
Citat från: Mullis skrivet Jun 27, 2013, 08:14 AM
Grattis!  <happy>
Tack
Ja jag ser fram mot att få hem den men som sagt det dröjer ett tag och man lär nog glömma att man har beställt den om det inte vore för bilderna som de har lovat att skicka när de monterar den åt mig.
För er med lite koll så vet ni ju vilken version det är som jag köpt men för er andra så kan jag avslöja att det är den dyrare varianten som har extra hydraulik ut på stickan till andra redskap.
Jag har även frågat om det går att få snabbfäste till skopan som finns till Liebherr 944 maskinen. http://www.truckmodelle-hs.de/shop/main_bigware_34.php?bigPfad=33_41&items_id=145
Har inte fått svar på mina frågor än men så fort jag har svar så delar jag med mig till er.
Fick svar på några av frågorna i dag.
Hello,
the model has 4 workinglights include, two at the boom (left and right) and two at the over carriage (under the cabin and opposit). Optionally you can get 2 more at the cabin (top), 1 cabin back, one at the backsite for light behind the excavator and 2 more at the boom...each light is 40€ incl. VAT.
It´s a manuel quick hitch included...its a special one from Volvo called the "S3"... Its a complete different quick hitch because the buckets an little big bigger and you have a complete different adapter plate at the buckets...you can´t use the buckets from the Liebherr at the Volvo...but we´ll make a lot of different buckets too (like Liebherr)...one after one, that you get a good tested quality
because of the chanels: it depends on your radio. If you have a Brixlcontrol, there is an receiver inside you just need an antenna (HF Modul). If you have an different radio you need minimum 10 chanels and a recieiver to build in the model.
there is no sound at the model, because the cains sounds original if he is driving, but you have to turn on the soundmodul very loud because of the noises from the hydraulic pump...I think it sounds not original with a soundmodul, but you can build it in everytime, thats no problem
The standard bucket and the battery (4500mAh NiMh) is included too.
Just ask more if you want.
Take Care, Tobias
Så den har alltså B30 fäste då, snajsigt!
En liten uppdatering.
Nu har man börjat att bygga maskinen.
Under tiden som man väntar så har jag byggt på en radio till maskinen.
Radion som jag valde att bygga på är en Futaba T12FG.
Kommer att ta bort LD och RD rattarna för att sätta två spakar där.
Här är lite bilder på hur det är tänkt att se ut.
Skälva radion.
Tar bort antenn plattan och bygger en ny platta där spakarna ska sitta. (2,4GHz radio så analog antenn behövs ej)
Kommer att se ut så här när det är klart.
Nu återstår det bara att löda loss LD och RD för att ta bort dem. När de är borta så sätter jag igen hålen och löder in spakarna på kortet där knapparna satt.  :)
Efter det så skickas radion till THS för installation i maskinen. <tumb>
