Ural 4320
Startat av Thomsson, 1 mars 2013 kl. 22:05:01
ConnyWa
Får ta och lägga upp en tråd!
Fråga, hur målar du rost?
Jag använder en spretig pensel jag målar ur på ett papper och sen försöker jag få dit det men jag lyckas inte lika bra som du.
Jag kör med en humbrol färg, använder du flera kulörer?
På Uralen har jag kört med en färg från Panduro som heter allmoge.
Jag har duttat på rosten med en svampbit,typ scotchbrite.
På andra modeller har jag kört med Humbrol.
Jag har för mig att man kallar den railroad brown,har även blandat egen rostfärg.
Mixa svart/röd/gul.
Jag tror på att blanda olika rostkulörer,rost kommer i en hel skala färger från gravrost som är svart till ytrost som lutar åt orange.
Studera hur 1:1 fordon rostar och träna på en plastbit eller nått annat billigt!
ConnyWa
Ja har funderat lite på hur riktiga ser ut spec 90gradiga kanter, svart gravrost precis på kanten pga skav och ljusare efter.
Tackar för hjälp.
ConnyWa
Får man fråga hur du monterat fälgarna på den pendlade balken på timmervagnen?
Jag har satt dit en 5mm axel som sitter fastskruvad i den pendlande balken.
Satte sedan ett lager i fälgen.
Lite B faktiskt men jag skyller på materialbrist.
Får jag lite tid över skall jag göra såhär:
Pendlande balken skall vara i 10mm tjock alu,sätta ett lager på insidan och ett på utsidan av balken
och låta axeln rotera i dessa lager med hjulet fast mot axel.
Som jag har det nu roterar hjulet kring en fast axel.
Hoppas du förstår vad jag menar,knappt jag själv gör [laugh]
ConnyWa
Jag förstår men min fundering är då hur du sen får axeln att inte förflytta sig i sidleds i den pendlande balken? Stoppringar?
Svarvade spår i axeln och c-clips?
Kanske lånar lösningen!
På insidan stoppring,mot hjulsidan kanske man får löda dit ett stopp så det håller emot
ordentligt när man drar dit hjulet.
Låna på du Conny,har själv stulit den i min tur :D
fredrik123
Coolaste bilen på forumet!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow> <wow>
Men en eller fler bulur på kofångaren och/eller dörrarna och gallret bakom hytten skulle göra den ännu grymmare!
Den ena personen ser ljuset i tunneln, den andra ett tåg, och lokförarn ser två idioter på spåret...
Tack Fredrik,det var en utmärkelse som heter duga.
Du har rätt i att det skulle kunna vara lite fler bulor och skador men den just nu
kommer den få vara som den är ett tag till...
Har lite andra projekt jag jobbar på i stället.
56 smajlisar  [dance1]
Jag var tvungen att testa lite i snön,greppar riktigt bra med last.
Den är rätt kul att köra i och med att den är så pass stark,känns som den tar sig fram skalaenligt.
Nu måste jag ut och hitta ett lerdike igen!
Det är en riktigt grym maskin!  <tumb>
Citgho
När blir kranen fjärrstyrd med hydraulik då? ;)
Bra att du lyfte den här tråden. Jag hade nämligen missat den innan.
Riktigt ball bil!  <happy> <happy> <happy>
Tack grabs,
Jo Cithgo,jag har snuddat vid tanken men nu är det som vanligt
förmånga andra projekt på gång. :)
Måste nog hyra in en chaffis,det går inget vidare att filma och spaka samtidigt.
Lättforserad lerpöl.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vUE5r8ObV2I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Lite marigare.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jl6SqpRAGhQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
