AT&E Bil3 Scania T580 8x6*4 grusbil
Startat av Actros861, Jul 28, 2012, 08:47 PM
Citat från: Ampen skrivet Sep 24, 2012, 02:52 PM
Men det värkar vara mode att klistra igen rutorna så man inte ser ut när man kör <stup> [laugh]
Nej varför ska man se ut :P
Det var bara meningen att näbben skulle sticka ner lite grand i hörnet på rutan, det blev visst lite mer :P
Citat från: CGT skrivet Sep 24, 2012, 04:35 PM
När du sätter på dekalerna hur gör man det enklast och bäst. Behöver man lägga på klarlack efter och isf vad skall man använda.
Söker efter tips.
Detta är riktiga dekaler som man ligger mellan två klisterlappar där den ena är genomskinlig. Så först tar man bort baksidan så klistret på själva dekalen kommer fram sen lägger jag bara dit den där den ska vara och trycker fast den, sen är det bara dra bort den genomskinliga plasten så sitter dekalen där. Jag använder inte klarlack alls på mina bilar men det går säkert bra om man vill försegla dem ordentligt :)
Citat från: Mad Max skrivet Sep 24, 2012, 04:48 PM
Blev riktigt snyggt  <hands> Beställde ett likadant klistermärke ifrån Fechtner förra veckan. Tog ett 8cm märke. Vad tog du för storlek? Har för mig att det var 3 storlekar att välja på.
Bra tipps på hur man går bort klistret ifrån det gamla klistermärket utan att förstöra lacken. ::)
Tackar :)
Dessa har jag beställt på en skyltfirma (samma ställe som banderollen) de är 11,5x8,5cm skulle varit 10cm lång egentligen.
Nej tyvärr inte, hade samma problem med min första bil det slutade med att den blev omlackad :(
Jag vet inte vad det är för dekal men det brukar gå att få bort sånt med medicinsk bensin (apoteket) utan att förstöra lacken.
Har en liten fundering här.
Det är nämligen så att jag ska gå över till 2,4Ghz computerradio i denna bilen, och då är planen Sanwa SD-10G med dubbla mottagare eftersom den har modellmatching. Det är också här mitt lilla problem dyker upp, nämligen jag går en kanal kort. Inget jätteproblem för funktionen jag mister är i så fall i och urkoppling av fördelningslådan eller så får jag köra BE8 PC på en PS4. Jag hade tänkt att köra BE8:an på egen kanal eftersom jag då kan ha 4 olika blinksekvenser inlagda samtidigt och växla mellan dem.
Så vad säger ni fördelningslåda eller BE8, vilken funktion är "viktigast" att kunna styra?
Eller om ni har en annan smart lösning ;)
Styrning 1kanal
Trailer/dolly/släp 1kanal
M20+ 2kanaler   Gas/broms+ljusstyrning
Ps4o    1kanal Rotor/arbetsbelysning
MM4 1kanal hel/halv/dimljus
Växellåda 1kanal
Tipp på bilen 1kanal
Kran 6kanaler
SMX 1kanal
Boggilyft 1kanal
Hydraulpump 1Kanal
Stödben 2kanaler In/ut upp/ner
VBG 1kana
Fördelningslåda 1kanal
Totalt 21kanaler
Skulle det inte funka att använda en http://rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=238 eller http://rcmodeltruck.dk/butik/product.php?id_product=457 för att spara kanaler? Kranen används ju bara när bilen står stilla ändå då andra funktioner kan åsidosättas?
Jo det gör det nästan, omkastningsmodulen har jag i bilen redan där är dock ett litet problem. När den ligger i körläge så får inte servona på andra steget inte någon ström, det blir då ett litet problem för i ventilen så är excenterskruvarna fjäderbelastade och vrider servona till kranen. När man sen startar pumpen utan att slå till omkastningsmodulen så ligger ventilen öppen och det blir inte bra alls :-\
Det andra är att när man slår till omkastningsmodulen så går M20+ i failsafe och startar varningsblinkern (väldigt litet problem i sammanhanget). Med tanke på att jag ska bygga ut med att ha hydraulisk tipp på bilen så vill jag kunna starta pumpen utan att behöva tänka på att slå till omkastningsmodulen för att först centrera servon i ventilen till kranen få varningsblinkers, sen får man slå av den direkt igen för att kunna tippa och köra bilen samtidigt.
Tyvärr vet jag inte hur det funkar med dubbla mottagare så det är inte helt omöjligt att jag ändå får samma problem som med omkastningsmodulen. Som jag ser det borde det inte bli så då andra mottagaren har ström via en BEC-krets hela tiden. Tippen vill jag ju ha på första mottagaren så jag slipper byta modell när ett gruslass ska tippas. Så ligger kran och andra mindre viktiga funnktioner på andra mottagaren.
När jag nu sitter och tänker på det så får jag nog både skippa fördelningsådan och lägga BE8:an på en PS4 då den andra mottagaren måste ha ström och tar bort en kanalplats.
Mycket att fundera på bara för att man ska ha hur mycket prylar som helst  [laugh]
Fördelningslådan är nu låst och kommer att vara det också, framkomligheten ökade ungefär med 800% :P
tåffår
du kan eventuelt styre smx med ps4, men da mister du "høg tomgang" funksjonen..
Arne-Kristoffer F. Arnesen
Leimbach Hitachi ZX210
Scania R730 Skapbil
Scania R620 Lastvaxlar
#22
Det vet jag tåffår men det är nog inget alternativ för min del :)
Upptäckte ett par värre problem med bilen och det var att stödbenen till kranen hänger ner väldigt mycket (det visste jag ju redan i och för sig) och i grusgropen tar de i hela tiden och bilen blir ståendes på dem utan att man ens tryckt ner dem. Så en liten höjning av chassit på 5-7mm kommer att göras, vill ju fortfarande ha kvar "landsvägsstuket" som jag lyckades få på den.
Det andra är att det är urusel vändradie på den för tillfället, och den svänger inte lika mycket på båda hållen heller. Till höger svänger den runt hyffsat men till vänster är det helt värdelöst. Jag får kolla om det går att justera på själva axeln så det blir lika mycket på varje håll och kanske lite bättre. Hjulen kan i alla fall svänga mer än vad servot klarar att vrida dem som det är nu, annars får det bli en liten beställning av axeldoktorn på en styrled så jag kan ha servot framför axeln istället för att det ligger ovanpå som det gör nu.
Styrningen på boggin måste också fixas till vilket kommer att bidra till bättre vändradie.
Eirike lyckades också att få mig in på en dyr men kul idé. Hydraulisk boggilyft. Vet inte hur man ska fästa kolvar till det men idén är väldigt lockande måste jag säga :D
Byte av sändare och mottagare pågår :D
Sanwa mottagare jämfört med en multiswitchdecoder.
Så här mycket plockar jag bort från bilen. Jag kommer att ha två stycken blåa mottagare istället för alla svarta låder och omkastningsmodulen.
tåffår
Ja du sparer mye plass nå.
De robbe boxene er fryktelig store og inneholder mye luft, robbe kunne nok klart å lage de mindre.
Scania R730 Skapbil
Men framför allt så slipper man fördröjningen mellan sändaren och mottagare <tumb>
Nu känns det bra, dubbla mottagare i lastbilen MM4 till att styra halv, hel och dimljus PS4u till rotorljus och tre andra funktioner som inte är inkopplade.
Jag befarade att M20+ skulle slå i fail-safen när man byter modell i sändaren, det gör den inte så någon kontakt har den med sändaren även att man kör på mottagare nummer 2. Inga störningar alls mellan de båda mottagarna, den som är aktiverad i sändaren reagerar i bilen den andra håller sig lugn och fin bara ;)
MM4:an är helt perfekt att styra ljuset med. Finns absolut ingen fördröjning i systemet nu vilket är helt underbart. Köpa F-sändarna och multiswitchar var helt fel för min del har jag kommit fram till nu.
Så nu ska allt detta bara in under hytten igen.
Den centrerar de servon som är på mottagaren som ej är vald va?
Isf är det ju bara det den gör, centrerar allt:)
Grymt med platsbesparing! <popcorn>
Citat från: Eirike93 skrivet Dec 01, 2012, 02:33 PM
Ja båda mottagarna står i förbindelse med sändaren fast det är bara den som är aktiverad i displayen som reagerar. Nu har jag ju inte hunnit testa så mycket så jag kan inte svära på att servona blir centrerade men jag tror att de blir det.
Japp blir en del plats över, just nu i all fall...
Bilder finns här http://rsb.se/arena/showpost.php?p=590579&postcount=174
tåffår
Det er fail-safe i mottakeren, den setter alle kanaler til center når forbindelsen blir brutt.  Det er også mulig å programmere fail-safe'n gjennom radioen.
Dette er eit veldig fint system med å kunne switche mellom modeller sånt...
Scania R730 Skapbil
