kassettbygge
Startat av boggi, Dec 17, 2012, 08:51 PM
Vilka detaljer... Grymt!!  <happy>  [worthy]
Har du köpt kofångare/ljusramp eller är den hemmabyggd?
boggi
tack så mycket. jag har byggt allt själv.ljusrampen
är en del av en kabellist som är moddad en hel del
det ska va reflextejp på nedre balken
plus stänkskydd på den samma.
MVH.RP
kör lungt där ute.. bättre att komma fram sent än aldrig.
Mojje40
Mycket grymt bygge!
mvh mojje
boggi
man tackar så mycket. håller nu på med draget, har stött på patrull. [conf]
MVH.RP
boggi
har troligtvis klarat av problemen med draget,här är det några bilder på det jag har pysslat med,(15-20timmar) det har inte varit så enkelt som det ser ut att vara,fick bygga en spole med hjälp av en drivfjäder som satt i en drag bakåt bil,jag tänkte använda huset som fjädern satt i, men det uppstod ett litet problem,så som bilarna är gjorda måste dom gå fullt ut, det går tex inte att dra bilen bakåt och sedan fram tex 10cm o tillbaka dom 10,då spänns fjäder ännu mera.. iallafall så fick jag en hög med plast delar som ni ser på en bild..har försökt att få det så verklighetstroget jag har kunnat,spolen är lite av egen design men ja tycker att det passar in....
en bild på "baken" monterad så att ni får se hur det kommer att se ut.
en liten film på hur man sätter i länk o kontakt.(hoppas att ni kan se den).
MVH.RP
Riktigt riktigt snyggt boggi <tumb>
Oftedal Maskin
 <wow>
Det er helt fantastisk at dere klarer bygge disse bilene i 1:14  [worthy]
Denne blir knallstilig når den er ferdig <tumb>
John Sverre Oftedal
Ja det blir ett fantastiskt bygge detta Boggi.
Proppfullt med balla lösningar <tumb> <tumb>
Iccccie
Som Thomsson sa,  balla lösningar!  Imponerande!  <hands>
krankillen
aha!! det är så jag ska göra!! för att få ström till trailern. tack! <hands>
boggi
man får tacka grabbar!det där med dom små bilarna, det var en ide' som citgho kom med, men som sagt det var lite krånligt att få till..nu ska draget få lite plast på sig så att det inte ser så tunt ut,skära ut lite stänkskydd etc + lite annat lull lull.stänkskydd ja, är det nån som vet hur jag kan sätta dit dom på skärmarna(helst inte skruv igenom) lim kanske?? isåfall vilket. tacksam för flera allternativ [play] [play]
MVH.RP
Ja vilket bygge och alla små detaljer, wow!  <tumb>
Vad tror du om dubbelhäftande tape? Jag förstår hur du vill att det ska vara med alu skenan som orginal helst, jag köpte en smal, tunn tape som är riktigt stark, bara  en tanke.
Den heter  STOCKVIS Supertape, finns bla på Clas Ohlsson  https://www.stokvistapes.net/ProDat/pdf/pdf/1126_11715/VST4050C.pdf
Snyggt drag, och instämmer med de andra - balla lösningar! :D
Men, vad fyller den där spolen och kedjan som drar i kontakten för funktion?
boggi
spolen och länken är till för att dra kontakterna bakåt när man kopplar isär, så att man inte backar över dom när man ska ta över baljan till bilen.jäkligt snygg bil..även om det är en volvo <evilgrin> <evilgrin>
SLP automatkassett Demofilm
MVH.RP
En O.T fråga...
Hur får man upp dragstången? på en 1:1:a alltså...  [conf]
