Servonaut-elektronik.
Startat av Actros861, Jul 22, 2012, 12:53 AM
Citat från: Actros861 skrivet Jul 22, 2012, 02:21 AM
Börjar med ljud som finns i två versioner SMT och SMX.
SMT är en enklare modul med europeiskt och amerikanskt motorljud. Till denna kan man koppla upp hydraulmodulen BMA som går in och "belastar" motorn när hydraulfunktioner används. Den har två olika tutor och backsignal. Kan kopplas ihop med vanliga ESC om man vill ha det. Batterispänning 7,2-12V. Pris 145Euro
SMX är lite mer avancerad än SMT med tre olika motorljud som är MAN rak 6:a, Mercedes V6 och Scania V8. I denna finns också en del inställningar man kan göra mer om det längre ner. Där finns två stycken ingångar som man kan skicka ström rakt in i modulen och på det viset få "Martins-horn". Den andra kan man sätta på en motor tex en hydraulpump då får man en varvtalshöjning på motorljudet. Batterispänning 7,2-12V. Pris 199Euro.
Quart
Är på jakt efter Servonaut BE8-PC, hittar den inte hos nån svenskÅF, nån som vet var man kan köpa den eller är på http://www.servonaut.d ni brukar köpa ?
Vi beställer nog lite var som. Dom flesta beställer nog från Dansken, rcmodeltruck.dk
Jag beställer allt från Fetchner eller Der getribedoktor.  <tumb>
Tarzzan
har en fråga jag har m20+ o smt  det enda ljud jag får e en lång signal när jag börjar gasa inget annat [cranky] vad har jag gjort för fel ?  [play]
Svårt att säga. Men av erfarenhet, egen och andras brukar det handla om att man kopplat fel någonstans. Isär med allt igen, var noga med att alla kontakter kopplas rätt. Om det är en ljudsignal som från tutan har du garanterat kopplat fel. Själv har jag tuta och start på en tre vägs brytare. Har du ingwt kopplingsschema laddar du ner det från servonauts hemsida. Det kan vara lite klurigt att förstå vilken kabel som skall vart, inte helt tydliga bilder.
På det igen bara  <tumb>
Tarzzan
Har en fråga hur kopplar jag om jag vill ha blinkers o position ljus på samma diod
Eftersom allt styrs via -sidan på servonaut så måste det finnas en kabel (typ Y) så att båda funktionerna/lyslägena kan sluta strömkretsen. Men att koppla posljus och blinkers i samma lampa vet jag inte om det går, isåfall kommer lampan aldrig slockna när den blinkar om posljuset är på samtidigt. Du kommer få en förändring i ljusstyrkan bara.
GLÖM INTE MOTSTÅND på båda kablarna och tänka på att du måste ha olika motstånd för varje funktion så du får skillnad i ljusstyrkan. Jag brukar annars sätta motstånden på + sidan men det går inte i dethär fallet.
joppe
Tjena! Har en fråga angående högtalare till SMT ? hur viktigt är det att det är 4 ohm eller går det med en med 8 ohm? har köpt en begagnad SMT så har ingen manual. MVH Daniel
Är ingen fena på detta, men dom förespråkar 4 ohm till 7,2v system och 8 ohm till 12v system.
joppe
Tack för svaret Bengt! Då funkar nog inte den jag har till 7,2v MVH Daniel
Slarvar
Vet inte om detta han jämföras med vanlig hifi (men det borde det) och då kommer du helt enkelt inte kunna spela lika högt med 8ohms elemet som med ett 4ohms, om dom båda har lika hög känslighet vill säga alltså tex 94db.
Men jag har ingen aning om servonaut och hur det fungerar så detta är bara min gissning från generell högtalarinfo så att säga  :)
Jag har för mig att volymen blir ganska mycket lägre om du sätter 8 Ohm till 7,2V, men ljud får du :)
joppe
Tackar ännu en gång! Hittade en lite högtalare ifrån fast monterad mobiltelefon lite lagom stor men den är 8 ohm.
Du kan ju alltid testa att koppla in en 8 Ohms högtalare och höra hur det låter. Men koppla inte in en 4 Ohms på en förstärkare som är avsedd för 8 Ohm! (ju lägre impedans, som mäts i Ohm, desto högre ström och därmed också högre belastning på förstärkaren)
