Första problemet
Startat av Manolito, Mar 15, 2019, 12:59 PM
Manolito
Här kommer ett KATASTROF problem. Drivaxlarna på min King Hauler sitter inte fast! Har någon upplevt något liknande? Jag har provat flera gånger men dom går att dra ur hur lätt som helst. Det känns som att det ska vara störe fjäderbrickor eller att det är något gjutningfel i kåporna runt. Vad anser ni här?
undrar Janne
#1
Hej Janne,
Har du monterat två Eclips(BC3) och två lager(BM1) per drivaxel?
Sen på med kåporna som ska hålla axlarna på plats.
Rent generellt måsta jag säga att Tamiyas manualer och gjutningar håller toppklass.
Verkar det inte passa eller funka,titta på ritningen en gång till!
Kör hårt!
Manolito
Tack för hjälpen. Jag håller gärna med om kvalitén på Tamiyas byggsatser. Men är man inte tillräckligt noggrann så går det ju åt pipan. Jag har missat att det måste vara 2! lager på varje axel. Ibland när jag inte kan sova så jobbar jag med Dragbilen på natten och då kanske jag är för trött. Jag kan inte skylla på något annat <stup>. Men än en gång TACK för hjälpen.
Inga problem,men du Janne-Du har växellådan kvar [laugh]
Manolito
Ha, ha, den är redan klar [haha]. Nu är hela chassiet klart. Nästa steg är att sätta dit hjulen och vändskivan. Den är ju lite pysslig när det ska gå att koppla av och på elektriskt. Det blir fler frågor. Det kan jag lova <evilgrin>
