Linjär DC motor istället för hydraulikska cylindrar?
Startat av rikardn, 18 juli 2017 kl. 01:52:30
rikardn
Av vad jag sett så är hydraulik ganska "dyrt", även om man (som jag) inte tänkte hålla mig strikt i skala.
Dessa: https://www.conrad.se/Standard-linj%e4r-DC-motor-Drive-System-Europe-DSZY1-12-40-A-100-IP65-12-V%2fDC.htm?websale8=conrad-swe&pi=191883&ci=SHOP_AREA_17346_1101104
Ligger tex på runt 1500kr st.
Det går två till en hjullastare. +1 till styrning.
Tre till grävskopa.
3-4 till bulldozer.
Undrar hur dom håller i längden dock.
Hastighet/smidighet är oxå en faktor.
Dom är lätta att flytta runt mellan modeller om man så vill.
Tankar? Ideer?
Jag tänker runt storleksmässigt i 1:10-14ish
/Rikard
Tja jämfört med den så tycker jag nog riktig hydraulik är ganska billig, Leimbach största cylinder tex som motsvarar den du länkar till är 500kr billigare. Sen tillkommer pump och filter lite slang men det är snabbt intjänat.
https://shop.der-getriebedoktor.de/aid-3918-Leimbach-cylinder-16-100-right-angle-con-H16100A.html#content
Nu behöver man inte ens ha mer än 50-75mm slag på cylindrarna i 1:14 och då blir de så klart billigare, sen ser ju riktig hydraulik mycket bättre ut.
Vill du ändå inte ha riktig hydraulik så titta hellre på CTI smidigare och billigare cylindrar :)
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Hubzylinder/?cat=c32&cPath=32
rikardn
De elektriska cylindrarna såg ju riktigt trevliga ut.
Anledningen till att jag inte riktigt gillar hydrauliken är att, som jag förstått det, sittet ett servo per ventil?
Flera ventiler = mer pengar per funktion utöver själva funktionen.
En elmotor kan blir ju istället för servot i detta fallet.
Sen så skissar jag lite på ett bygge av motoriserad kärra till odlingen. En konverterad el-atv med flattop ev. tipp.
Billig rc-utr istället för dyr special-elektronik.
OBELIX
Nja, det blir nog svårt att ersätta servot bara rakt av. man får ha ett fartreglage i mottagaren och sen ta strömmen till motorn från accen och reglera den med fartreglaget. Så har jag gjort på mitt hjullastarbygge. Ger en bra kontroll på rörelserna både på arm och skopa. Men jag har byggt mina "kolvar" själv med växlade motorer, svarvade ändstycken och gängstång.
Ska man ha ett servo så måste man ju ha ett mekaniskt fartreglage i någon form ändå. Och även det kostar ju en slant (om dom ännu finns) Eller så får man bygga själv.
MVH//Robert C
