val cnc fräs
Startat av isak01, Maj 03, 2016, 04:03 PM
isak01
Hej!
jag är ganska ny med det här så tänkte kolla vilka cnc fräsar kan ni räkomendera som inte är allt för stora och var kan man hitta cnc fräsar? vilka sidor/butiker är bra?
Tack på förhand
Mvh Isak
Själv har jag en Proxxon MF 70, dock ej CNC men det går att uppgradera till CNC om man vill. Det är en liten smidig fräs som arbetar fint i alu, mässing och plast. Ca 3500:- Vill man komplettera med CNC koordinatorbord så får man lägga till ca 3500:- till.
Finns på conrad.se
Vill du ha större varianter så lägger jag den frågan obesvarad pga av att jag inte vet  <tumb>
isak01
Citat från: Mad Max skrivet Maj 03, 2016, 05:49 PM
Finns på conrad.se
Den såg bra ut kanske lite liten men duger nog. vet du var man kan köpa cnc kordinatbordet?
Jag vill ogärna ge råd om detta eftersom jag har helt andra värderingar när det gäller maskiner MEN jag vill ändå påpeka att ett rörelseområde på 134x46x70 är väldigt litet och du kommer gissningsvis snabbt att tycka att det inte räcker. X och Y är ju mindre än en knäckebrödskiva :-\
OM du oxå överhuvudtaget funderar på att konvertera till CNC så satsa från början på en större maskin om det inte är smycken du ska tillverka.
Kolla på elektronikforumet.com under Mekatronik. Där finns det massor av info om CNC-fräsar stora som små, inklusive många hemmabyggen.
http://elektronikforumet.com/forum/viewforum.php?f=5&sid=53a1aa87a08ef6c8e21ebe0094085a80
Jag håller med Gunnar här, köp inte för liten fräs och framförallt, köp inte någon klen sak som bara vibrerar.
tsa
Har någon på forumet erfarenhet av Micro-Mark MicroLux 84630?
Hälsningar
Tore S
Köp inte en fräs där hela pelaren går att luta, dvs där leden sitter nere vid bordet. Det blir definitivt ostadigt och lätt vibrationer. Ska Z gå att ställa i vinkel ska det ske uppe i huvudet.
Jag googlade maskinen och på alla forum jag kollade var det klagomål på stabiliteten. För övrigt är det sällan man behöver arbeta "snett" och då är det bättre att luta arbetsstycket istället. Så... fast pelare och även fast huvud, om du inte absolut vill ha tipp/vridbart, men isåfall på bekostnad av stabilitet.
Tänk oxå på rörelseområdet... 200mm i X och 100mm i Y.
tsa
För mina "små" behov i skala 1:87 blev det en Proxxon MF 70 utan CNC.
Kommer även att för "lite större" arbeten att komplettera mitt Wolfcraft stabila pelarställ, med 700W 2-hastighets 0-2000 rpm handborrmaskin, med ytterligare ett 10 mm vinkelkontaktlager, styrandes på fräsens skaft 6-10 mm med ev. utfullnadshylsa, allt fäst i ställets maskinfäste för att reducera glappet både radiellt och axiellt. Nermatningskugghjulet kommer att sättas an mot kuggstången i pelaren, och förses med låsanordning för vertilkal position, ev. också förses med finmatningssnäckskruv med snäckhjul.
Dessutom ett manuellt Proxxon kordinatbord 20150 med rörelse 150 mm i både X o Y-led till detta.
Med dessa 2 maskiner kommer mina enkla behov att vara uppfyllda.
Bästa 1:87 Fordonshälsningar
Tore S
