Huvudmeny
9Xr pro ?
Startat av MikaelP, 30 september 2015 kl. 15:00:35
MikaelP
Hej på er .
Jag har en 9xr pro radio . Hur lägger jag in en motagare till ? Och hur flyttar jag kanalerna från Spakarna till Strömbrytarna ?
Mikael P
MikaelPettersson
Du skapar en ny modell på sändaren och binder på samma sätt som den förra, alltså ett nytt modellminne. Angående knapparna blev jag inte klok på manualen, verkar inte gå. Hittade en 40-sidig manual på Hobbyking. Kan vara så att den radion inte är programerbar i sån utsträckning.
MikaelP
Jag få inte till det .
Men Tack en då .
Mikael P
MikaelPettersson
Vet inte om Pro-modellen är lika som vanliga 9XR, men i så fall:
För att flytta på en kanal går du in i Mixer. "Source" ska vara "Full" istället för någon spak (Thr, Ail, Ele, Rud) och "Switch" ska vara den brytare du vill aktivera med.
