Hjälp med växellåda
Startat av Andreas13, 30 september 2014 kl. 11:14:56
Andreas13
Fattar inte riktigt hur dom menar i manualen till r620 , kan någon förklara lite enklare hur man sätter ihop växellådan?
Rikard
Vad är det i beskrivningen som du inte hänger med hur dom menar?
Scania R 620 6x4 Highline
Andreas13
Greima_88
har en bild på hur min ser ut dock från andra hållet och sen vetitusan hur man laddar upp bilder här..för klarar inte få ner bilden till 150kb :( :(
//Jimmy
Greima_88
Lade till en bild i mitt galleri..kolla om du kan kika på den :)
//Jimmy
#5
Jo något ser ut att inte stämma, bilden är lite mörk så svårt att se vad ;)
Växellådan är för övrigt det som är mest komplicerat på lastbilen att sätta ihop och man får verkligen kolla noga i manualen.
När du sätter ihop den nedre axeln så ska den vändas ett halvt varv, kan vara det kanske, väldigt lätt att missa.
Nja nått är la galet... kan inte sätta fingret på det. Den vänstra typ kugg föraren är är åt fel håll. Och plast skimms fattas. Eller?
Rolf
Hej Krankillen!
Vad jag kan se så har den vänstra  Shift fork MD11 blivit vänd åt fel håll enligt din bild. Dom 2 vänstra skall ha "rören" mot varandra och armarna ifrån.
Hoppas du förstår vad jag menar och lycka till.
hälsningar
Roffe
Rolf
Hej igen!
Fick nu se att du glömt J1 som skall sitta mellan dessa 2 armar och sedan fjäder MD16.
Kolla noga på instruktion 18 så ser du nog vad jag menar.
Roffe
