Färg?
Startat av Andreas13, 24 september 2014 kl. 07:19:42
Andreas13
Hej!
Har köpt Scania r620 och har tänkt måla den gul, vad ska jag köpa för färg?
Antingen tamiyas egna sprayburkar eller så kan man lackera hos en lackerare.
Badboy
Tamiya TS-47.
Skynda långsamt, lite färg, torka,lite färg, torka, lite färg...
Badboy
Använder Biltemas gula hobbyfärg, sitter som berget på hytterna helt utan förberedelse. Sen är det absolut inte den bästa färgen :)
hemimolle123
Actros ! joo jag har den svarta biltemas hobby färg , och när jag sprayar på den på den vanliga vita orginal plasten (hytten osv) så kommer den vita färgen tillbaka igenom den svarta färgen?????? när den börjar på att torka , vad kan detta vara?  [cranky]   [meet]
Du bör använda en primer samt våtslipa lite innan med tex ett 800 papper. Detta gör att färgen fäster bättre och att det inte lyser igenom.
Slipa lite innan du lägger på primer och sedan på primern innan färgen så ska du se att detta kommer att bli fint  :)  <tumb>
Och ska jag tillägga att att du bör köpa Biltemas primer så att den är kompatibel till den färgen som du har köpt.  <tumb>
hemimolle123
Jag har deras chrome grundfärg , men den verkar inte heller bita i riktigt , lär man ha någon speciell primer ? alltså från biltemas sortiment . om dom har .
Jag är tyvärr inte bekant med deras färger men jag tror att du behöver slipa lite innan.
Där färgen lyser igenom är det på lite rundade hörn? Inte på plana ytor om du förstår hur jag menar?
Är det så så tror jag att det hjälper genom att slipa lite så att färgen sätter sig ordentligt.
Om du köpt Biltemas Hobbyfärg så måste du använda deras speciella primer, det går inte med någon annan. Alltså deras Hobbyprimer INTE någon av deras andra sprayprimers. Detta står klart och tydligt på burkarna. Gör du inte som det står så blir det bara att göra om och göra rätt tyvärr.
