AT&E CAT 966G (Wedico)
Startat av Actros861, Aug 26, 2012, 08:43 PM
Varit och rivit lite i den här maskinen ikväll, förberett för växellådsbyte. Jag har ännu inte bestämt mig för vad jag ska ha i den, finns mycket att välja på men lite klurigt att veta vad som kan passa ??? Funderar lite på denna lösningen från Servonaut http://www.servonaut.de/shop/product_info.php?info=p177_servonaut-vtg450.html 450rpm på utgående axel är lite lägre än vad det är på 2:ans växel idag om jag räknat rätt.
Nu ser det lite bättre ut än på förra bilden ;)
Hela maskinen är rensad så när som på slangarna. Detta är bakifrån.
Framifrån.
Rakt uppifrån, ner i botten ska det dit en växellåda.
Här ligger då all elektronik, drivmotor, hydraulpump med tank, SMX, BMA och S20. BMA:n kommer antagligen att bytas ut mot ett vanligt ESC sen blir hydraulfunktionerna mixade ihop pumpen.
#31
Japp då är ödet bestämt för den här lila maskinen...
Detta är nästkommande inköp.
Nu blir det många länkar :P
Servonaut VTG450 växlad drivmotor med fördelningslåda.
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2976_Servonaut-VTG450.html
Kardanaxlar.
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p3203_Double-cardan-shaft-with-36-mm-bore.html
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p3202_Double-cardan-shaft-with-40-mm-bore.html
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p3192_Drive-shaft-completely-10x150.html
Anledningen till att jag köper två korta kardaner 36 och 40mm är bara för att jag säkert ska få en som passar. Fördelningslådan på Srvonaut-motorn är 5mm bredare än vad Wedicos är. Det låter kanske som enkel matte, men med tanke på att motorn kommer att ligga över bakaxeln istället för över växellådan som den gör nu så vet jag inte riktigt var eller i vilken vinkel drivpaketet kommer att hamna i. Därav att jag väljer dubbelledade axlar bak också. Den främre kardanen kommer att bestämma var i maskinen som fördelningslådan hamnar, sen får jag helt enkelt se vilken kardan som passar mellan låda och bakaxel.
Efter detta så kommer det däck med bättre mönster, antingen
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2837_Goodyear-29-5R25-GP-4D.html
eller.
http://www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?info=p2663_Michelin-26-5R25-XHA-scale-1-14-5.html
Slänger med en bild på Wedicos fantastiskt fina konstruktion av kardanaxlar [laugh]
Hmmm någon klåfingrig har nog pillat med inställningarna på min kamera <megamad> <whip> <computer>
Jag var nyfiken och kollade vad du länkat till  <tumb>. Du har upptäckt att Michelin-däcken bara är Ø116mm medan GoodYear-däcken är Ø128mm och det är de sistnämnda som stämmer bäst till dina gamla däck?! Det är ju inte, ser jag nu, samma dimension i "verkligheten" heller för Michelin är 26,5R25 medan GoodYear är 29,5R25 <poke>.
Därför jag länkar så ni kan se vad det är man ska köpa :)
Jo jag har sett att det bara är 116mm, GoodYear stämmer bättre med måtten som sitter på maskinen nu de är 125mm. Det roliga är att på maskinen sitter det 26,5R25, så egentligen skulle jag ha Michelindäcket. Därför vet jag inte riktigt vilket av dem jag ska välja ???
Glömde en sak, pumpmotorn kommer antagligen att bytas ut mot en borstlös också. Mest för att få ett högre flöde på oljan och jag tror den tar lite mindre plats också. Allt som sparar plats är en fördel :)
http://www.der-getriebedoktor.de/shop2/artikeldetails.php?aid=2961
Låter som en bra idé med pumpen!   <happy>
Intressant...
<happy>
swerecon ville ha bilder så det ska han få också :P
Börjar med det enklaste, kardanaxlarna.
Borstlösa pumpmotorn.
Motrpaketet.
Så över till sändaren.
Instruktionsböcker på tyska och engelska så det finns hopp om att få det till att fungera ;)
Bakgrundsbelyst display :D
Treläges på framsidan på vänster sida, fasta läge på båda.
Rattar i mitten.
Treläges på framsidan på höger sida fasta läge på båda.
Knapparna på ovansidan på höger sida den långa är en tvåläges återfjädrande den korta är treläges med fasta läge.
Knapparna på ovansidan på vänster sida den långa är en tvåläges med fasta läge den korta är treläges med fasta läge.
Antenn och bärhandtag.
Vänster spak.
On/off knapp.
På baksidan sitter det sliders eller vad man kallar det ???
Batteriet är ett 2s lipo 2800mAh
Och slutligen mottagaren.
Fattigare och gladare nu då  <happy> <hands>?!
Tackar tackar för bilderna <tumb> Om jag fattade rätt var det bara en återfjädrande? Spelar ju ingen större roll om man kör med Ps4o och Ps4u. Är lite sugen själv på en sån radio nämligen;)
Tror du kommer bli nöjd med pumpmotorn, köpte en sån till Komatsun som Thomsson har, den gamla orkade ingenting. Vad skall du ha drivaxlarna till?
Citat från: Gunnar skrivet Okt 05, 2012, 12:31 PM
Helt rätt :D
Citat från: swerecon skrivet Okt 05, 2012, 12:42 PM
Japp bara en återfjädrande på en tvålägesbrytare, får se hur jag sätter upp knapparna och om jag överhuvudtaget lyckas för där är mycket menyer vill jag lova :P
Tror med det blir bra med den motorn, det blir ju till att mixa kanalerna och om jag har fattat det rätt så ska det gå på alla 5 hydraulfunktionerna :)
Drivaxlarna ska jag helt enkelt bara byta ut, där är dock ett litet problem. Wedico använder bara 4mm på anslutningarna kardanerna och ansutningarna på fördelningslådan är 5mm. Kan kanske funka att lägga i 0,5mm plasticard, vill helst inte att axlarna ska slå. Fast det är ju inga höga varv det handlar om så det spelar kanske inte så stor roll ???
Om jag nu fattat allt rätt så funkar inte BMA med borstlöst? Men du använder väl inte den vill jag minnas? Sen har väl inte Servonaut inte 3 anslutningar heller för pumpmotorn? men ser du har något annat reglage som sitter där. Sen minns jag att det var intressant att få igång pumpen från radion. Reglaget (vridpotten) på sändaren måste stå i 0 när man kopplar på strömmen, annars händer ingenting.
jag köpte ny kardan till min hjullastare av Frode i norge, har dock inte monterat den. Tänkte bar byta den fram där det är en led också. Gillar inte Wedico´s lösning med knutar och precist tilltagen längd på axlarn.
Jo BMA funkar med borstlöst via ett borstlöst ESC, där sitter en ESC utgån på BMA:an som säger till om start stopp precis som det skickar ström till en vanlig borstad motor. Jag har kört med BMA hittills ska dock inte använda den längre eftersom Leimbach levererar med ESC och så kommer jag att mixa pumpen med funtionerna.
Då är det likadant som på Roxxy reglaget jag har på grävaren, står switchen i upp eller ner läge händer ingenting när man sätter i strömmen. Så fort man slår i mittläge säger motorn till att den är startklar :)
Jag skulle också köpt det sättet men fördelningslådan på Servonaut-motorn är 5mm bredare så de passar inte. Sen kommer jag att få luta motorn lite så jag måste också ha dubbla knutar på båda sidor om lådan.
Nej Wedicos konstruktion av kardaner är helt sanslös, som gjort för problem. Mina har fungerat men tycker gafflarna som  sitter runt kulorna lite slitna ut.
En väldigt positiv sak med sändaren var att båda spakarna var redan återfjädrande så ingen modifiering behövdes där :D
Den är väldigt lät också 781gram, Sanwan väger 150gram till och det märks ganska tydligt när man tar upp båda samtidigt. Radion säger till när vridpotarna på framsidan och sliderna på baksidan är i neutralläge, något jag saknar på Sanwan.
CitatDrivaxlarna ska jag helt enkelt bara byta ut, där är dock ett litet problem. Wedico använder bara 4mm på anslutningarna kardanerna och ansutningarna på fördelningslådan är 5mm. Kan kanske funka att lägga i 0,5mm plasticard, vill helst inte att axlarna ska slå. Fast det är ju inga höga varv det handlar om så det spelar kanske inte så stor roll
Det finns ju (åtminstone fanns det när jag var "liten") mässingsrör som var 5mm utv och 4,1mm inv. Det borde ju funka. Jag kan kolla om jag har någon bit liggande, om du inte har något själv.
Där sa du något Gunnar, inte helt omöjligt det ligger en bit mässing som skulle funka. Har en del olika rörbitar liggandes, får leta fram och kolla på det :)
