Futaba T4EXA PROBLEM!!! HJÄLP!!!
Startat av Badboy, 7 juli 2014 kl. 21:38:46
Badboy
Jag har ett delikat problem med min Futaba T4EXA...
Vänster spak upp/ner = ingenting (fel)
Vänster spak vänster/höger = växel (OK)
Höger spak upp/ner = framåt/bakåt (fel)
Höger spak V/H = vänster/höger (OK)
Vad kan jag ha gjort för fel?
Det gick som den skulle i början sen försökte jag att ändra på
styrningskanalen i revers då den styrde åt fel håll, då gick allt fel.
Helt plötsligt så ligger gas å styrning på samma spak...
Någon som har koll? Har även postat samma i min byggtråd
Tacksam för all hjälp
Badboy
Vad är det du skall styra, Tamiya MFU, servonaut..... ?
Det låter som om du har lyckats att förutom att reversera kanalen även lyckats flytta kanalen. Det är egentligen ganska enkelt att flytta tillbaka. Är dock ingen fena på just den radion med menyer osv, men det borde vara att gå in på chanel assign eller liknande och flytta tillbaka, eller byta kontakterna på mottagaren.
Badboy
Sorry det är MFU... Jag kollar med kanal byte i sändaren...
Tack!
Badboy
Badboy
Har provat runt men inget löser problemet!
Switchar jag kanalerna i mottagaren så fungerar endast styrning/VXL allt annat dött..?
Badboy
rcmicke
Finns tyvärr en hel del MFU som har ett program fel har varit ute för några sådana
Badboy
När Trail Jerohade den installerad i sin truck fungerade den utan problem...
Jag ska snart byta radio så jag väntar till den nya kommit.
Futaba 4YWD ska fungera rakt av utan något som behövs göras..
Badboy
rcmicke
