Fungerar detta kit?
Startat av Geffel, Jul 19, 2015, 08:14 PM
Geffel
Hej!
Jag har suttit och läst mig till vad som behövs för att fixa min första RC lastbil.
Det jag hade tänkt göra är köpa en 6x4 dragare och bygga om till grusbil.
Denna varukorgen har jag lagt ihop och jag vill gärna veta om detta är vad som krävs för att få lastbilen att rulla med funktioner.
Lastbil: http://www.conrad.se/RC-Modellastbil-1:14-Tamiya-Scania-R620-6x4-%28300056323%29-Elektrisk-Byggsats.htm?websale8=conrad-swe&pi=236819&ci=SHOP_AREA_14781_1203003
Sändare: http://www.conrad.se/Kontroll-Carson-Reflex-minne-501001-2.4-GHz-Antal-kanaler-6.htm?websale8=conrad-swe&pi=275037&ci=SHOP_AREA_19785_1207013
Fartreglage: http://www.conrad.se/ET-Elektronisk-hastighets-regulator-Reely-%28E017%29150-A-%2f-80-A-%2f-40-A-20.htm?websale8=conrad-swe&pi=237506&ci=SHOP_AREA_32305_1209054
Servon: http://www.conrad.se/Standard-Servo-Modelcraft-RS2-MG%2fBB-JR-Metall.htm?websale8=conrad-swe&pi=205111&ci=SHOP_AREA_19788_1207063
Batteri och laddare har jag, detta är 7.4v lipo med deans kontakt.
Som sagt, vet inte ifall dessa saker kommer fungera ihop, så hade vart riktigt bra ifall någon kan förklara ifall dem inte gör det.
Detta är tänkt som första lastbilen, behöver inte vara "top of the line" utan så det fungerar. Polarn ska lasta lite grus o jord med sin hjullastare :)
Sen även, då jag har tänkt att göra om dragarn till en grusbil så behöver jag då förlänga chassit lite. Kan man flytta bak motorn tillsammans med axlarna eller måste man ha en längre kardan? Flak hade jag tänkt ta ifrån nån leksak som har liknande storlek.
För att kunna tippa sen så har jag läst till mig att det går att ha elektroniska kolvar. Någon som kan berätta ifall dem fungerar bra och vart dem finns att köpa?
Tacksam för alla svar jag kan få!
Droors
Nu är jag ganska ny här jag också.
Valen som jag hade sett över igen är nog fartgreglage och servon.
Fartreglaget är för bilar osäker på hur det går med lastbilar.'
Jag hade nog satsat på ev Servonaut E20 http://rcmodeltruck.dk/butik/index.php?id_product=23&controller=product&id_lang=19
Sen servo hade jag kollat på något med runt 3kg för växellåda och runt 6kg för styrningen. Så har jag tänkt ialla fall.
Nu låter jag nån med mer erfarenhet ta över OM jag är ute å cycklar :)
Hej och välkommen in bland oss radio störda arbetsfordon.
1 Sändare: Flera som använt Carsons sändare har upplevt att den tappat kontakten med fordonet.
Satsa på ett märke av lite kvalitet här då du säkert vill göra någon ändring på bilen så finns det risk för att det går åt mer kanaler än du tror.
1.Belysning
2.Fran/Back
3.Höger/vänster
4.Tipp
5.Växellåda
6.Saftblandare
7.Ljud
8.Helljus
Minimum en 8 kanaler bör du ha på sändaren. Rekommenderar 10-12 kanaler för vidare utbyggnad till bilen/släpet.
2 Fartreglage: Jag har valt Servonaut då jag vill ha en bra känsla för hur bilen uppför sig när man kör.
Servonaut är för lastbilar och de har även alla ljud och belysnings moduler som behövs för att få bilen att bli en riktig lastbil.
3 Servon: Rekommenderar att ta servon av bra kvalitet så slipper du riva bilen och byta och då du ska ha den som en grusbil så får det bli ett damm täta servon.
Växellådan klarar sig med ett 3 kilos.
Styrningen skulle jag vilja att det sitter som minimum ett 9 kilos då bet blir lite vikt på axeln så blir styrningen väldigt trög.
Jag har 15 kilos monterade på styrningen på mina bilar.
Enklast är att förlänga kardanen. Det kostar inte många kronor att köpa en teleskop kardan.
Som regel så kan man säga att all typ av förlängning lägger man mellan växellådan och första bakaxeln. Du kommer då att få göra nya sidor till bilen då de som följer med blir för korta.
Elektriska kolvar överlåter jag till någon annan att svara på då jag använder riktig hydraulik i mina bilar så är det ett ämne som jag inte kan något om.
Håkan E.
Citat från: Geffel skrivet Jul 19, 2015, 08:14 PM
Jag kör med dubbla el-kolvar på min tippkärra och de fungerar klockrent! Just dom jag kör med har en slaglängd på 100mm, finns i de flesta längderna. CTI är väl den vanligaste tillverkaren av dessa och finns att köpa hos de flesta nätbutikerna idag. CTI har för övrigt börjat tillverka en ny serie som ska vara bättre, starkare och mer driftsäkra än de tidigare...dock har priset blivit sämre!
Dessa cylindrar klarar upp till 12v, att tänka på om man ska köra med dubbla cylindrar är att använda fartreglaget som är ämnat åt just detta, annars är det lätt att de båda kolvarna får olika hastighet.
Geffel
Hej igen!
Tack för alla svar, precis sån här info jag var ute efter!
Ska kolla på de ni sagt och återkommer med en uppdaterad köplista.
Ifall jag köper ifrån den danska sidan, va brukar de ta att få hem saker då?
Även utan att kollat på hur detta ser ut men hur kopplar man allt? Är de lödning som gäller eller är det kontakter till allt?
Citat från: Geffel skrivet Jul 22, 2015, 07:49 AM
Hej igen!
Från Danmark tar det ca 3-5 dagar om han har det hemma om något skulle vara slut så frågar han eller skickar det han har.
Att koppla allt beror lite på vad man köper.
Lättast är det med Tamiyas egna kitt då är det bara att plugga in kontakter.
Servnaut så skruvar man fast kablarna i färdiga kopplings plintar och om man då har köpt färdiga ljus satser så slipper man löda.
Vill man bygga lamporna skälv av dioder så blir det till att löda.
Väljer man att använda Bejer moduler så får man löda alla kablar till lampor och högtalaren. Där finns ingen kopplings plint att skruva fast kablarna i.
Oavsett vilken modul man väljer så står det på vart kablarna ska anslutas.
Servnaut och Bejer står på Tyska.
Tamiya står på Engelska.
Håkan E
