fartreglage för 3 motorer
Startat av melker 84, Jan 25, 2015, 10:03 AM
melker 84
Finns det något fartreglage som man kan köra 3 motorer på? finns det något som man kan köra 5 st på? ska pröva bygga en Bruder lastmaskin
Melker
Separata fartreglage är det bästa då.  <tumb>
melker 84
Men dom tar väll sådan plats. Hur får man motorerna till axlarna att gå lika så det bara är en kanal på radion?
Melker
Beror på hur stora motorer du skall ha, finns völdigt små reglage om det inte är så strömslukande motorer.
Då kopplar du dom med en Y-kabel till mottagaren bara.
Ska dock tillägas att är det borstade motorer kan man köra flera motorer på samma reglage, bara parallelkoppla.
melker 84
okej tänkte jag skulle ha sådana motorer som han på Lundahobby säljer som var till bruder maskiner står det: har du något exempel på ett fartreglage som jag kan ha?
Melker
Citat från: melker 84 skrivet Jan 25, 2015, 10:51 AM
Vet inte vilka motorer han säljer, men är det de hela axlarna till Bruders hjullastare hade jag köpt dom direkt från CTi i Tyskland.
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Baumaschinen-u---Teile/Radlader/
Avråder bestämt från Lunda! Oseriös butik och ägare.
melker 84
jag tycker han är lite dyr tex på däck med fälg till lastmaskiner han tar 500 kr st och
köper man dom från magom så får man två par för 79,99 e och det är för 1 par med hållare också.
Jag ska kolla på länken
Melker
melker 84
vad brukar gå på från CTI? är det två motorer eller är det en motor som dom säljer till bruder modeler?
Melker
melker 84
är det någon som brukar beställa från CTI hur mycket brukar frakten gå på? är motorerna som dom säljer till bruder maskiner en motor eller är det två st?
Melker
Citat från: melker 84 skrivet Jan 26, 2015, 02:43 PM
Har beställt därifrån, frakten gick då på €3,20 för vikt 0,05Kg. Vilken motor funderar du på?
melker 84
jag funderade på motorn som man kan ha när man ska bygga en bruder lastmaskin. Kan man köra två axlar på ett fartreglage som THOR 15
tror det hette så eller måste jag ha två?
Melker
flightace
Du får nog ha ett reglage för var sida om det är en skidsteere du tänket på,,är det därimot en hjullastare behövs bara ett,belastningen över motorerna jämnar ut sig och fungerar lite som en diffrential mellan alla hjul,jag ska ha 8 st motorer(ett i var hjul) på min ponsse elephant
och provkört en grovt tillverkad rigg där jag med slangklämmor satta fast motorerna på ett par brädlappar och det funkade hur jäkla bra som helst och svänga även med ett par tegelstenar på som belastning med ett vanligt hitech 422 servo,,dock inte en chans stillastående :-(
Se till så att den samlade effekten på motorerna inte överstige specen på reglaget så är du safe,,
