Blandat => Allmänt => Ämnet startat av: Greima_88 skrivet Mar 18, 2014, 12:15 PM
Titel: fastsättning dioder
Skrivet av: Greima_88 skrivet Mar 18, 2014, 12:15 PM
Om du ex ska sätta dioder i sidorkjolar etc. hur sätter man fast dom så dom inte ramlar ner eller vad man ska säga ?
får man göra någon typ av list och sätta under så dom kan "vila" emot eller hur har ni gjort ?
och är de 1,8mm dioder ni använder till positionsljus i sidokjolar etc ?
för 3mm är väl lite för stort ?
Titel: SV: fastsättning dioder
Skrivet av: Eirike93 skrivet Mar 18, 2014, 03:40 PM
Har du tålamod är väl 2x3 eller 2x4mm dioder bäst, alltså rektangulära :)
Det kräver lite mer jobb såklart, men det blir snyggast, men är ju en smaksak såklart.
Skrivet av: swerecon skrivet Mar 18, 2014, 03:56 PM
Jag använder 4 eller 5mm plast U-profil. Borrar först hål med 1,5mm borr och filar upp med en liten flatfil. Sen är det
bara att trycka i en 2x4mm rektangulär diod. Funkar att göra samma sak när man fäster dom i durkaluminium, doch lite aktsam så benen inte får kontakt med plåten. Brukar fästa med en droppe CA-lim på insidan.
Dioder köper du billigt på Ledswitch.
Skrivet av: Greima_88 skrivet Mar 18, 2014, 04:06 PM
Okej sen sätter du den under sidokjolen då eller? så du slipper borra hål i originalkjolen?
vart någonstans kan man köpa plastprofiler? vanliga butiker typ biltema, jula ? byggaffärer?
Skrivet av: Greima_88 skrivet Mar 18, 2014, 04:08 PM
eller menar du att du har en profil till varje diod? :)
Skrivet av: swerecon skrivet Mar 18, 2014, 04:38 PM
Kolla någon som har evergreens sortiment, typ söders modellhobby, mj modelltåg.
Kolla min tråd om min scania grusbil (den blå bilen)
Skrivet av: boggi skrivet Mar 18, 2014, 05:09 PM
habo hobby har också evergreens.
http://www.habohobby.se/sv/.
Skrivet av: Greima_88 skrivet Mar 19, 2014, 09:08 AM
okeej nu förstår jag hur du menar swerecon =) tack för hjälpen :)
okej jag kikade in på habohobby och dom verkade ju ha en del trevligt :)
synd man inte körde dagen på jobbet för brukar köra förbi Habo så då kunde man ju svängt inom där och handlat :)
