Elektronik => Elektronik => Ämnet startat av: Mojje40 skrivet Feb 08, 2014, 01:38 PM
Titel: Belysning
Skrivet av: Mojje40 skrivet Feb 08, 2014, 01:38 PM
Använder ni er enbart av uträkningar för att ta reda på vilken styrka ni ska ha på motstånden till belysningen eller har ni nån form av testutrustning för att kolla hur starkt/svagt det ska lysa innan ni monterar in det i modellen?
Om ni använder nån apparat få ni gärna tipsa om var jag kan köpa nått liknande som funkar för ändamålet.
Jag har nästan noll kunskap om det här, så självklart Kommer all info om detta tas emot med varm hand.
//Morgan
Titel: SV: Belysning
Skrivet av: swerecon skrivet Feb 08, 2014, 03:19 PM
Jag räknar bara med hjälp av Ledcalc, litet program på nätet. Har en ledprovare jag köpte Hos conrad men det är mest för att testa om lamporna är hela innan/efter montering samt dubbelkolla att det är rätt färg om man har helt klara lampor. Vill du kunna styra styrkan på en LED anser jag det är dumt att sätta i större motstånd för att få dom svagare, man bränner bort onödig ström. Antingen köper man led direkt som är svagare eller kan man styra det med typ Servonaut BE8-PC som har 8 utgångar, var och en individuellt ställbar styrka på samt många andra roliga funktioner.
Visst kan du på någon enskild led styra med motstånd, men om man gör det på hela bilen som kanske har 30, 40, 50 eller fler lampor känns det onödigt att bränna bort effekt.
Skrivet av: Mojje40 skrivet Feb 08, 2014, 03:50 PM
Tack swerecon
En LEDs styrka är väl det som anges med MCD om jag fattat rätt
och hur många MCD ska tex sidomarkering va på för att det inte ska lysa som xtraljus längs sidan?
Tycker det är skitsvårt att veta vilken styrka olika lampor ska va på för att det ska bli bra.
Får gärna skriva vad ni andra använder för styrka på lite olika lampor, då har jag nått att utgå ifrån.
//Morgan
Skrivet av: swerecon skrivet Feb 08, 2014, 04:05 PM
Helt rätt angående mcd eller ibland bara c eller cd. Vet inte exakt vad som kan vara lämpligt, men någon stans max 300 mcd. Sen kan du alltid ta lite starkare och koppla i serie, 2st om du kör 7,2v och 3-4 st på 12v, då blir dom lite motstpnd åt sig själva, det utesluter ju inte att du måste ha motstånd ändå. Hur många du kan koppla i serie beror på dioden, hur många volt den behöver, det skiftar beroende på främst färg men kan även skilja mellan olika tillverkare. Jag brukar köpa mina dioder på LedSwitch, företag i USA. Du får ordentligt med dioder för 3-4 $. Dom har ett bra sortiment tycker jag, allt på ett ställe. Kan varmt rekomendera deras 2×4mm oranga för sidomarkering.
Till hel/halv ljus kör jag vita, inte varmvita, på 15 000 mcd eller mer. Funkar med samma mcd på både hel och halv, men istället har man olika spridningsvinkel, kanske 20 och 120 grader.
Skrivet av: Mojje40 skrivet Feb 08, 2014, 04:23 PM
Förstår nu att jag har mycket att lära. Tur att man inte blir för gammal för att lära, går bara lite långsammare! lol
//Morgan
Skrivet av: Thomsson skrivet Feb 08, 2014, 05:14 PM
Mojje,en annan orkar ju inte räkna så hårt på vad man behöver för styrka på lysdioderna.
Använder man en led kalkulator så får man ett värde som gör att dioderna lyser galet starkt.
För att råda bot på det så är det bara att klämma dit ett större motstånd.
Man kan ibland behöva gå upp på 1-5 Kohm för att det ska bli hyfsat realistiskt.
Just för sidomarkeringarna tror jag att jag hamnade på runt 5kohm.
Skrivet av: Mojje40 skrivet Feb 08, 2014, 05:28 PM
Thomsson, blir det inte som Swerecon skrev att man bara bränner bort en massa?
//Morgan
Skrivet av: Thomsson skrivet Feb 08, 2014, 05:43 PM
Det blir säkert så att man bränner bort effekt men det får jag ta och inget jag märkt av.
Mina bilar brukar inte ju inte ha så värst mycket belysning,det kanske
blir skillnad om man ska klämma dit 50+ lysdioder.
Skrivet av: Lumbago skrivet Feb 08, 2014, 08:09 PM
Citat från: Thomsson skrivet Feb 08, 2014, 05:43 PM
Det blir säkert så att man bränner bort effekt...
Precis tvärt om!
Motståndet begränsar strömmen. Med större motstånd drar dioden mindre ström.
Skrivet av: Thomsson skrivet Feb 08, 2014, 08:24 PM
Ja Lumbago, det var dumt att jag uttalade mig om nått jag egentligen inte har nån vidare koll på.
Jag vet vad som funkar i praktiken och det räcker för mig och kanske nån annan byggare!
Skrivet av: Lumbago skrivet Feb 08, 2014, 08:45 PM
Diodernas strömförbrukning är nog ändå ganska försumbar i 1:14.
I skala 1:87 med 50-100 mAh batteri är det mer noga. Dessutom tål Deltangs mikromottagare max 8 mA per ljusutgång, och därför har jag räknat en hel del på dioder och strömförbrukning på sistone. :)
