Hej,vet någon om det går att använda en 7volts trafo för att köra belysningen på bilen när den står på hyllan?
Tommy.
Borde inte vara något större problem, har för mig Actros har gjort så på någon bil.
Inga problem att köra med nätadapter till belysning, i alla fall inte utan elektronik i. Ska du ha elen i också behöver man ha någon form av omkopplare mellan batteri och nätadaptern.
Tack för svaren,jag har en y-koppling till batteriet så jag drar ut kableln till batteriet.
Tommy.
