Lastbilar 1:14-1:16 => Släp/trailer => Ämnet startat av: CGT skrivet Aug 03, 2012, 01:50 PM
Titel: Första Semi-Trailer
Skrivet av: CGT skrivet Aug 03, 2012, 01:50 PM
Hej behöver lite råd!
Har börjat på min Semi-Trailer men jag tycker att avståndet mellan hytten och skåpet ser så stort ut. Vet inte om man flyttar fram 5-hjulet eller ... Kan man lägga en durkplåt i mellan istället. Har sett att det finns en plåt till Scania med en axel bak och i så fall skulle den passa till min bil?
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1194.photobucket.com%2Falbums%2Faa365%2FScania_R720%2F288b2b2a.jpg&hash=332268c9323ea9e682e114346e4ec860c0b7da7e)
Det som skall dra skåpet är "min" Scania med dubbla  axlar bak.
Titel: SV: Första Seni-Trailer
Skrivet av: e21242 skrivet Aug 03, 2012, 03:31 PM
Citat från: CGT skrivet Aug 03, 2012, 01:50 PM
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fs1194.photobucket.com%2Falbums%2Faa365%2FScania_R720%2F%3Faction-view%25C2%25A4t%3D288b2b2a.jpg%26amp%3Bevt%3Duser_media_share&hash=e1b45982f280b07449dccbead4c5dfe3d816c401)
Hej C
Nej den plåten som är till den två axlade Scanian passar inte på din bil.
Du får rita och klippa till en egen plåt att lägga där.
Ett annat alternativ är att flytta kingpin bakåt på trailern så att avståndet mellan hytt och trailer blir mindre.
Håkan E
Titel: SV: Första Semi-Trailer
Skrivet av: Actros861 skrivet Aug 04, 2012, 02:17 AM
Det bästa du kan göra är att göra en ny plåt till kingpin och sätta den c:a 5cm längre bak. Jag har själv gjort detta på mina vagnar :)
Här är en bild på hur det blir, inte den bästa men enda jag har ;)
Det kan också vara en idé att flytta fram vändskivan också.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi53.tinypic.com%2Fb84bi1.jpg&hash=e543c255f3e237fe971568870ab56f8a38f734e9)
Tyvärr är det så att R620:n är helt felbygd vad gäller längden, för kort för att dra en trailer för fullvikt och för lång för att det ska bli rätt med totallängden på en skåptrailer.
På mercan jag bygger har jag dragit in axelavståndet med 6cm och vändskivan sitter längre fram, vet dock inte hur mycket längre fram den sitter. Jag har dessutom tagit ett steg längre och kör med skjutbar skiva men det är ju en helt annan sak.
Så här blir det i alla fall med reefern på skivan.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1089.photobucket.com%2Falbums%2Fi351%2Factros861%2FP8043872.jpg&hash=4e23f26b143f9e2e97338e3523885b22796d84b7)
Benen och bakdelen på bilen ligger riktigt nära varandra men det går fritt... på millimetern ;)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1089.photobucket.com%2Falbums%2Fi351%2Factros861%2FP8043874.jpg&hash=4bfbdd0c4d65eea7c09c9581728d906cbcd6be0b)
Skrivet av: CGT skrivet Aug 04, 2012, 10:14 AM
Tack för idéerna, skall kolla lite hur jag skall göra. Kommer tillbaks om hur jag gör.
Skrivet av: CGT skrivet Aug 05, 2012, 12:21 PM
Har flyttat pinnen 21mm bakåt på släpet. Det blev lite bättre eller ???
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1194.photobucket.com%2Falbums%2Faa365%2FScania_R720%2Fbild2.jpg&hash=e78155ad7b89f2bb45c5143972b9de9d9f8a0758)
Då får jag börja att klippa till en plåt att lägga på bilen, har inte bestämt hur den skall se ut.
Sedan har jag funderingar på hur jag enklas skall flytta vändskivan
(Börjar att komma underfund med hur jag skall lågga upp bilder också)
Skrivet av: Eirike93 skrivet Aug 07, 2012, 08:30 AM
Flytta den lite till du! :)
Skrivet av: Olof skrivet Aug 07, 2012, 04:28 PM
Japp, en bra bit till går fint  :)
Exempel:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2F213.132.112.100%2Fimages%2F31%2F3108880153.jpg&hash=046dcddd7ebf012762dbe4262bd4f4fc60fec734)
Skrivet av: freco skrivet Sep 02, 2012, 07:00 PM
Jag vet inte om det kan vara till någon hjälp men om jag nu minns rätt så gäller följande mått på en vanlig "Europadragare" med trailer:
- Framkant lastbil till kingpin 4,5m
- Bakkant trailer till kingpin 12m
- Framkant trailer till bakkant (dvs totallängd) 13,6m
Med dessa mått så ger det sig själv vart vändskivan skall placeras, axelavstånd etc (om man också räknar med att det skall bli lagom framaxeltryck). Men det är nog helt klart så att Scania R620 är alldeles för lång i hjulbasen så det blir svårt att få till det rätt.
Men å andra sidan är det ju 24m som gäller i Sverige så då är man ju mycket mer fri att välja hjulbas på dragaren :)
Jag tror det blir bäst om man placerar kingpin på trailern enligt europastandard (dvs 1,6m från framkant trailer, om nu mina mått ovan stämmer...) och sen sätter vändskivan så att trailern får lagom avstånd till luftriktarna på hytten. Det finns ett lagkrav på trailersvepet också (dvs minsta avstånd kingpin till bakkant hytt) men minns inte det just nu. Kan inte vara nåt problem här i vilket fall. Vändskivan skall bara inte sitta framför den främre boggiaxeln för då är det ju ingen vits med en boggi... Lite närmare den främre boggiaxeln än den bakre brukar vara lagom, så lägger man mesta trailervikten på boggin och lite på framaxeln.
Skrivet av: CGT skrivet Sep 02, 2012, 08:56 PM
Tack "freco"jag skall titta på lite mått och plasering av kingpin. Det är roligt när man på ett lätt sätt få kunskap.
Läser allt som skrivs i forumet och får mycket idéer, både hur man skall få det bästa utsende och funktion.
Bilden som Olof la in kan jag inte se, så om du kan lägga in den igen vore bra.
Skrivet av: CGT skrivet Sep 04, 2012, 01:59 PM
Hej! Jag har flyttat börjat flytta vändskivan så att den ligger i linje med första bakre axelen enligt bilden, för att minska avståndet hytt - trailer kan det vara OK?
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1194.photobucket.com%2Falbums%2Faa365%2FScania_R720%2Fbild5.jpg&hash=bddd1e4e2cd98baec3fd1b17b71b54c43474be8e)
Har på såvis minskat avståndet med c:a 6cm. Har svårt att flytta tillbaks kingpin på semi trailer för då tar ramen på trailern i ramen på dragaren. Skall jag lösa det problemet så måste jag korta ner bilen ram med allt vad det innebär.    :'(
Tänk på att jag är nybörjare på området.
Skrivet av: Gunnar skrivet Sep 04, 2012, 02:12 PM
På RSB pågar en diskussion om ritningar/mått på Scanior, som du och andra kanske har sett. Jag saxade en länk till något som liknar din dragare och där visas hur det "ska" se ut (variationer förekommer förstås) <tumb>
https://til.scania.com/idcplg?IdcService=GET_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&Rendition=web&noSaveAs=1&dDocName=BWM_0000640_99
Skrivet av: Actros861 skrivet Sep 04, 2012, 02:19 PM
Om du kortar in chassit så mycket som på Gunnars länk blir den i stil med mitt Merca-bygge :)
Egentligen inte så svårt att göra förkortningen av ramen, men en del jobb med att skruva ner bilen är det klart ;)
Du kan göra på två sett, antingen kapar du originalramen eller så köper du profiler på Bauhaus och gör en helt ny med hjälp av originalramen. I vilket fall kommer du att få riva ner hela bilen :(
Skrivet av: Gunnar skrivet Sep 04, 2012, 02:28 PM
Strålande Actros <tumb> Det är ju bygga man vill och på detta sätt blir det mycket mer byggande <hands>
Skrivet av: CGT skrivet Sep 04, 2012, 07:22 PM
Jag måste få tänka över det lite  <drink> <drink> , skall visa upp bilen för han som lackade den åt mig först.
Blir det OK om man tar en ram från en R470, fast behålla dubla axlar.
Skrivet av: Actros861 skrivet Sep 04, 2012, 07:29 PM
Nej det kommer inte att passa rakt av i alla fall, 470 ramen har en helt annan upphängning av bakaxeln :(
Vet inte hur den stämmer rent längdmässigt. Jag vågar inte svara på hur lång ramen behöver vara heller, lyckades ju att göra min ett par cm för kort i fronten pga att jag gjorde hålen efter KingHauler-ramen. Big mistake <megamad> <stup>
Skrivet av: freco skrivet Sep 04, 2012, 09:59 PM
Om du inte måste ha en riktig "europadragare" (och det blir det väl inte i vilket fall eftersom trailern verkar vara mer amerikansk) så skulle jag INTE rekommendera att du kortar dragbilen. Som jag förstår det av bilden du lade in så sitter nu vändskivan mitt över främre axeln i boggin. Det är nog ok - och bekräftas av Gunnars bild, även om hjulbasen skiljer. I det läget tycker jag det skulle vara mycket bättre att modifiera trailern istället. Antagligen enklare också. Flytta kingpin lite bakåt, kapa ur ramen lite och flytta stödbenen lite bakåt. Eller så låter du det vara som det är nu ;)
Edit: På sidan 57 i den här broschyren finns mått på en vanlig europatrailer ifall du vill jämföra.
För övrigt många bra bilder på trailers också.
http://www.cargobull.com/files/com/filemanager_files//Neufahrzeuge/Koffer/Sattelauflieger/SKO-Cool_Express_D_m.pdf (http://www.cargobull.com/files/com/filemanager_files//Neufahrzeuge/Koffer/Sattelauflieger/SKO-Cool_Express_D_m.pdf)
Skrivet av: CGT skrivet Sep 05, 2012, 08:59 AM
Jag tackar för nya vinklingar av mitt problem. Mitt mål är att det skall likna en "europadragare".
Nu måste jag åka till landet och hämta släpet och kolla måtten.
Vändskivan tänker jag att ha så här så länge.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1194.photobucket.com%2Falbums%2Faa365%2FScania_R720%2Fvndskiva1.jpg&hash=04beab4c7c44b4efbc5369b315778d11a98c0fd1)
Min kunskap om sådana här fordon är inte så stor. Min erfarenhet av lastbilar är från lumpen då man fick köra en GMC. Det var fordon som militära köpte in från USA efter 2:dra värdskriget. Osynkad låda och ingen servo på ratt eller bromsar. Det var länge sedan.
Är tacksam för alla idéer man kan få.
Skrivet av: Gunnar skrivet Sep 05, 2012, 09:15 AM
Rent fysiskt är vi gamla du och jag CGT <happy>
Skrivet av: CGT skrivet Sep 05, 2012, 10:16 AM
Har en liten levnadsregel "Det är aldrig försent att ha en lycklig barndom".    <popcorn>
Kommer tillbaks när jag har hämtat och mätt upp trailern.
Skrivet av: thf uppsala skrivet Sep 05, 2012, 06:51 PM
Kanontråd  <tumb>
Jag kommer ju att snubbla på samma problem på min dragare + flytta kingpin på kyltrailern, jag föjer denna tråd med stort intresse <tumb>
Skrivet av: Thomsson skrivet Sep 05, 2012, 07:46 PM
CGT-Som freco varit inne på så känns det lättare att modifiera trailern än bilen.
Ett alternativ om man inte vill kapa i orginalbitarna är ju att köpa aluprofiler på t. ex bauhaus.
Använd orginalramen som mall för att tillverka en ny ram med hål och allt.
Sen sätter du kingpin och stödben där det passar.
Skrivet av: CGT skrivet Sep 05, 2012, 07:51 PM
Hej "thf uppsala"
När jag flyttade vändskivan så använde jag fäste för den som heter Q3 sid 31 i manualen för Scania R620. Använder du den så kan man lättare flytta vändskivan mitt över främre axeln i boggin. Då blir det mindre problem när du sätter styrservot för vändskivan. Bakom/efter vändskivan tänker jag sätta en "plåt".
Hade kanske kapat ramen i ställe, men jag behöver längden för att få plats med manöverlådan till Tamyia´s  MFU. Har bestämt att använda denna styrning till denna bil.
Lycka till
Skrivet av: CGT skrivet Sep 05, 2012, 08:00 PM
Citat från: Thomsson skrivet Sep 05, 2012, 07:46 PM
Jag skall titta på det, men aluprofiler på bauhaus som du tänker på är väl u-profil. Samma som man har till ramen i dragbilen. Den ram som sitter på trailen är en L-profil, det kanske Bauhaus oxå har. får kolla
Skrivet av: Thomsson skrivet Sep 05, 2012, 08:10 PM
Jag tänker på L-profil och det finns.
Sen vet jag ju inte måtten på dina men 20x40x2 ska finnas.
Brukar va så billigt att man har råd att misslyckas några gånger....
Skrivet av: CGT skrivet Sep 05, 2012, 08:17 PM
Tack för förslaget skall åka till Bauhaus i morgon och kolla.
Skrivet av: thf uppsala skrivet Sep 05, 2012, 09:40 PM
Citat från: CGT skrivet Sep 05, 2012, 07:51 PM
Hej "thf uppsala"
Lycka till
Tack för det CGT har noterat detta, för min del vet jag inte om jag har kunskap just nu för att byta profiler på min trailer eftersom tamiya använder sig av en profil som är som är  snedskuren så jag får se vad man klurar ut för lösning där
