Elektronik => Sändare => Ämnet startat av: Nomercy77 skrivet 16 mars 2013 kl. 15:21:33
Titel: Får inte Carson radio att fungera?
Skrivet av: Nomercy77 skrivet 16 mars 2013 kl. 15:21:33
Köpte en Carson 6 kanals å två servon  o MFC-01 multi function på MID hobby. Kopplat in allt som det står i papprena men det enda liv det är i högtalaren är blinkersljud. Varken styr eller växelservot rör sig men dom låter.Allt annat är stendött,ska man göra nått för att linka samman grejorna,aldrig pillat med sådant här innan./Jimmy
Ändrade rubrik och flyttade ämnet //Eirike93
Titel: SV: Få liv i Scanian
Skrivet av: Olof skrivet 16 mars 2013 kl. 15:36:52
Har du digitala trim på sändaren? MFC:n funkar bara med analoga om jag minns rätt.
Sitter kontakterna i mottagaren åt rätt håll?
Har mottagaren någon lampa som lyser?
Laddat batterier i bil och sändare?
Testa att kolla ur servon och kolla om något fungerar då.
Motorn funkar inte heller?
Hoppas det löser sig!  <tumb>
Titel: SV: Får inte Carson radio att fungera?
Skrivet av: Nomercy77 skrivet 16 mars 2013 kl. 17:33:23
Lampan på kontrol lådan  lyser,även lyser mottagaren. Ja batterierna är laddade å bytt håll på kontakterna ett antal gånger. CARSON RC set 6k. Reflex stick 2,4GHz heter sändaren
Skrivet av: Actros861 skrivet 16 mars 2013 kl. 17:42:52
Har du gjort synkat MFU'n med radion, väldigt viktigt annars kommer den inte fungera.
Radion bör funka till MFU'n i alla fall :)
Skrivet av: Nomercy77 skrivet 16 mars 2013 kl. 18:22:15
NJa,tar gärna lite hjälp om det där med å synka den :)
Skrivet av: Actros861 skrivet 16 mars 2013 kl. 18:31:03
Jag kommer inte ihåg exakt hur det är man gör, 3 år sen jag gjorde det. Man ska i alla fall ställa MFU'n i ett speciellt läge och sen dra båda spakarna i ett visst mönster så blinkar en lampa på MFU'n. Det står i manualen hur man ska göra och man får läsa ganska noggrant så det inte blir fel. Blir det fel synkat kommer det inte att fungera och man får göra om allt från början igen :(
Skrivet av: Nomercy77 skrivet 16 mars 2013 kl. 18:57:57
GÅr det inte å få tag i nån svensk bruksanvisning? Kanske bättre å sälja skiten å flytta ut till garaget igen.
Skrivet av: Actros861 skrivet 16 mars 2013 kl. 19:32:50
Ingen aning, tror inte det. Kunde inte hitta min manual och översätta den heller :(
Kanske någon annan med MFU som kan hjälpa till med den biten? :)
Skrivet av: Thomsson skrivet 16 mars 2013 kl. 21:24:44
Hej och välkommen,jag gör ett försök.
Är på sidan 6 i manualen.(Adjusting MFC-01 Unit.)
Kan väl vara en vägledning i alla fall.
SW1.(setbutton)
1-Tryck på setknappen i 1 sekund,motorn stannar och kontrollampan blinkar.(2-3 gånger)
2-Dra vänster sticka uppifrån och ner.(kontrollampan blinkar 3 gånger).
3-Dra vänster stick från höger till vänster.(kontrollampan blinkar 3 gånger).
4-Dra höger sticka uppifrån och ner.(kontrollampan blinkar 3 gånger).
5-Dra höger sticka från höger till vänster.(kontrollampan blinkar 3 gånger snabbt sen långsamt).
6-Tryck på setknappen och motorn startar.(Kontrollampan slås på).
Klart med det.
VR2- vibrationsenheten,om du vrider den ändras vibrationerna.
VR1-Justering av dead band trimmer.
Dra kanal 3s  trimmer framåt.
Om tutan ljuder vrid VR1 fullt till vänster.
Vrid gradvis tillbaka tills tutan slutar ljuda.
Kolla om blinkers/hazard går på om du drar stickan framåt.
Om inte,vrid VR1 till höger till det läge där blinkers/hazard går på.
Sen drar du ner kanal 3 trimmern bakåt.
Kolla om ljussekvensen ändrar sig genom att dra stickan till höger.
Om inte,vrid trimmern till höger tills ljusekvensen startar.
Å sen kommer allt gå som smort [dance1]
Skrivet av: Nomercy77 skrivet 17 mars 2013 kl. 10:55:36
Tack för välkomnandet. Tack som fan för hjälpen,nu lever den iaf :) :),men allt är tvärtom så det resulterade nog att jag knäckne växellådan,trycker man vänster spak upp/ner så svänger den,tutar om man trycker den mot vänster/höger. växlar med högerspaken upp/ner å kör  framåt/bakåt om man trycker högerspaken åt vänster/höger.
Skrivet av: swerecon skrivet 17 mars 2013 kl. 11:05:11
Skönt du fick liv i den. Om nu inte funktionerna är på rätt spak, flytta då hellre kontakterna i mottagaren eller kasta om det i sändaren.
Skrivet av: Nomercy77 skrivet 17 mars 2013 kl. 11:35:09
Japp,gjorde det,blev kanon,Tack som fan för hjälpen. kommer nog mer frågor här när dom nya inhandlade dioderna kommer i brevlådan.  ;)
