Elektronik => Elektronik => Ämnet startat av: Rikard skrivet Mar 05, 2013, 09:25 PM
Titel: Koppla in lysdioder så dom blinkar
Skrivet av: Rikard skrivet Mar 05, 2013, 09:25 PM
Jag har blivit sugen efter att kollat lite här, att ha blink ljus i grillen, lysdioder, men hur ska man koppla in dom så det blinkar?  har sett att tex Olof har det på sin volvo, men misstänker att han har ihop kopplat det med sin ljusramp
Tack för hand
Titel: SV: Koppla in lysdioder så dom blinkar
Skrivet av: swerecon skrivet Mar 05, 2013, 09:29 PM
Du kan köpa någon av servonauts ljusmoduler, BE 8 eller BE 8 PC. Den senare kan du själv programera i stort sett hur du vill. Det är väldigt enkelt och du kan skapa 4 olika ljus/blinkscheman som den har i minnet och styr med en 3-vägsbrytare. Den första modulen har 6 olika (vill jag minnas) förprogrammerade scheman. En snikvariant på allt är att köpa blinkande dioder som man bara har av och på till. Kanske inte fullt lika användbart dock.
Skrivet av: Olof skrivet Mar 05, 2013, 09:38 PM
Jag har en BE8 PC till blixtljusen i grillen :)
Rekommenderas starkt!!  <happy>
Just ja, sova va det.... [sleep]
Skrivet av: Rikard skrivet Mar 06, 2013, 12:36 AM
Finns det något max antal dioder man kan koppla in på dessa moduler? Tänkt om mak vill ha på flera ställen än bara grillen och fronten. På tal om lysdioder, finns det sådana två pols, som på en vanlig bil med hel och halvs ljus i samma lampa. Tänkte om man vill kunna använda blinkers vanlig och kunna köra alla fyra ihop med blink ljus. Eller bara ha varningsblinkers
Skrivet av: MrLinds skrivet Mar 06, 2013, 06:22 AM
Du kan ha 35st på varje utgång om det är 20mah dioder. Sen är det 8 utgångar. Men du får max ha 100 st dioder om dom är på 20mah. (Delat på alla utgångar)
Det där med blinkersen får någon annan flika in om men det borde funka om man trixar lite med envägs diodrar.
Edit** jag har funderat lite på det här och det borde gå att löda på en + och - kabel till på dioden till blinkers som du drar till be 8an.
Man bör sätta en envägs diod på -från be8 och en på plus från vad du styr blinkersen med. (Om du inte använder någon av servonauts prylar att styra blinkers)
På det här sättet får du dock samma styrka på båda funktionerna.
Vore bra om någon som är kunnig på området bekräftar eller dementerar ifall jag är helt ute och cyklar.
Skrivet av: ulooslagg skrivet Mar 06, 2013, 07:34 AM
en BE8 PC kan du använda till både hel å halvjus i samma diod eftersom man programerar ett ljus scema själv
Skrivet av: MrLinds skrivet Mar 06, 2013, 09:17 AM
Lättaste sättet är nog att hitta en starkare diod och försöka borra ett nytt hål bredvid blinkersdioden,
Skrivet av: Rikard skrivet Mar 06, 2013, 11:16 PM
Jo jag har Servonaut m20+ som ska monteras i lastbilen
Skrivet av: Actros861 skrivet Mar 07, 2013, 02:32 AM
Om du har M20+ Rikard behöver du ju inte tänka på att koppla blinkers och annat på en BE8, det blir bara onödigt krångligt. M20+ har utgångar för blinkers, broms, back, och två till typ parkeringsljus. Vill du ha separat styrning för hel halv och dimljus köper du en MM4 till det. Sitta och programmera upp en BE8 PC till att använda till vanligt ljuse gör man bara om man vill ha extremt mycket att göra ;)
Med tanke på att du har en Scania behöver du inte tänka på att köra några lampor ihop, allt är uppdelat. Vill du köra parkering bak och bromsljus ihop klarar M20+ av det.
På min R620 satte jag i 1,8mm dioder på ovansidan av reflektorn som blinkade ner i heljuset. Alla vita blixt går på separata dioder. Lite mer lödning och dioder går så klart åt men i mitt tycke är det också enklare att göra på det viset.
Tamiya Scania R620 8x4*4 (http://www.youtube.com/watch?v=v5V7Ners53w#)
Skrivet av: Rikard skrivet Mar 07, 2013, 11:10 AM
Finns dom små lysdioder på 1.8mm i fler färger än vita? Kanske hade varit något att haft sådana små orange som blixt ljus i grillen
Skrivet av: swerecon skrivet Mar 07, 2013, 02:46 PM
Japp, det finns dom. Jag har själv 1,8 oranga som blixtljus i fronten.
Skrivet av: Rikard skrivet Mar 07, 2013, 03:18 PM
Okej.  Vart hittar man dom små?
Skrivet av: swerecon skrivet Mar 07, 2013, 06:18 PM
Här har jag köpt mina http://www.led-switch.com/1.8mm%20LED.htm (http://www.led-switch.com/1.8mm%20LED.htm)
Skrivet av: Rikard skrivet Mar 07, 2013, 06:29 PM
 <tumb>
Skrivet av: ulooslagg skrivet Mar 07, 2013, 09:26 PM
vilken modul använder du till dina blixt jus actros
Skrivet av: Actros861 skrivet Mar 07, 2013, 09:35 PM
I R620:n har jag BE8 PC, T-Scanian och följebilen får bara vanliga BE8. Det blir inte så extremt på de bilarna ;)
