Elektronik => Elektronik => Ämnet startat av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 04:05 PM
Titel: Servostörning!?
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 04:05 PM
Har problem med ett servo som gör sina "okontrollerade ryckningar" ibland. (kallas krampanfall hos människor  [laugh] )
Den ligger på kanal 1 och funkar som den ska då, men så fort jag rör spaken för att köra kanal 3 så börjar den rycka.
Provat olika servon och olika kanaler utan att bli så mycket klokare, även provat olika mottagare både MHz och GHz...
Känns som ett klassiskt RC bekymmer  [vogel]
Titel: SV: Servostörning!?
Skrivet av: Olof skrivet Nov 12, 2012, 04:13 PM
Är det bara ett servo som gör så?
Kanske är det så att potentiometern i servot har gett upp?
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 04:39 PM
Citat från: Olof skrivet Nov 12, 2012, 04:13 PM
Japp, å bara kanal 1
Provat olika servon...
Skrivet av: Olof skrivet Nov 12, 2012, 04:55 PM
Hm...
Någon skum heli-mixning?
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 05:01 PM
Citat från: Olof skrivet Nov 12, 2012, 04:55 PM
Hm...
Nä, inte det heller.
Funderar på om motor, ESC och mottagare kan irritera varandra  [vogel]
Kanske kan behöva en sådandäringa Ferrit-ring, aldrig använt mig av sådana förut.
Skrivet av: Olof skrivet Nov 12, 2012, 05:08 PM
Testa utan ESC med separat mottagarack om du har något, borde ju se vad som är fel då..
Skumt!  :-\
Skrivet av: Gunnar skrivet Nov 12, 2012, 05:24 PM
Om du inte tänkt på det... detta syns tydligt på din film där du visar belysningen. Framåt slutet syns det tydligt att framhjulen vibrerar i sidled när du ändrar på belysningen, blinkers eller vad det var...
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 05:59 PM
Citat från: Gunnar skrivet Nov 12, 2012, 05:24 PM
Ja precis...tänkte inte på att det fanns bildbevis  <stup> Det är just när jag rör högerspaken upp/ner (kanal 2, inte tre som jag skrev tidigare!) som det blir så. Tillägger också att jag provat utan Ps4:orna...
Skrivet av: Ricardo skrivet Nov 12, 2012, 08:37 PM
Spänningen i radio ok?
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 09:13 PM
Citat från: Ricardo skrivet Nov 12, 2012, 08:37 PM
Ja...
Har ju en bottenplatta av mässing....kan den störa tro  [vogel]
Skrivet av: Ricardo skrivet Nov 12, 2012, 10:47 PM
Kör du 2.4GhZ eller AM?
AM sändare vars antenn ligger emot metall ger upphov till störningar.
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 12, 2012, 11:05 PM
Citat från: Ricardo skrivet Nov 12, 2012, 10:47 PM
Även där provat båda delar  lol Haft antennen i alla olika vinklar, haft mottagare både i
och utanför :(
Undersökningen får fortskrida imorn...
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 14, 2012, 01:14 PM
Jaha...felet verkar vara i sändaren. Högerspaken stör ut sig själv på nått sätt. När jag rör spaken uppåt ger det samtidigt små signaler på kanal 1  [vogel]
Kanske dags för ny sändare ändå :(
Skrivet av: Tobiase skrivet Nov 14, 2012, 05:55 PM
Vad är det för sändare?
Kan ju vara potten på kanal 1.  Eller A/D-omvandlaren.
Skrivet av: Ellis skrivet Nov 14, 2012, 07:53 PM
Citat från: Tobiase skrivet Nov 14, 2012, 05:55 PM
Det är en gammal Futaba FC-28.
För övrigt så tror jag att jag faktiskt löst problemet. Det finns en skruv som först ser ut som om den håller fast ett litet kabelnystan från spaken, den satt löst. Såg då att den faktiskt skruvas mot ett litet bläck...typ nån jordning eller nåt  [vogel]
Det löste problemet iaf  <hands> <drink>
