Elektronik => Elektronik => Ämnet startat av: GöranA skrivet Aug 08, 2016, 08:49 PM
Titel: Styrning av ljus, ljud och div extra funktioner
Skrivet av: GöranA skrivet Aug 08, 2016, 08:49 PM
Jag bör ha mitt FH12-chassi och min första egenbyggda trailer (en enkelaxlad Dolly) rullande under hösten.
Börjar därför titta lite på belysning och hur det skall skötas, senare också enklare ljudeffekter och lite annat smått och gott.
Har läst lite på forumet om olika fabrikat och googlat lite, så vilka funktioner som finns står ju oftast men hur dom aktiveras står sällan.
Vad går automatiskt och vad aktiverar man själv, och HUR aktiverar man dessa funktioner.
Exempelvis blinkers, backljus, bromsljus. Hur sköts dom? Hur vill man att det ska fungera?
Det ska ju vara så enkelt och logiskt som möjligt att hantera, vill ju inte sitta och kolla i någon manual hela tiden
Jag är snål som en utter och bygger helst själv men vissa saker köper även jag.
Har kopplat upp en liten Arduino Nano och några led på labbdäcket, plockar ut signaler från rc-mottagaren och funderar på hur jag vill att det ska fungera.
Sändaren, Turnigy TGY 9X (prisvärd liten pjäs), är gjord för flyg och tämligen ologisk för markbunden trafik, så där finns också lite tankar på att fixa till knappar och rattar.
Vad har ni som kör med dom olika fabrikaten för tankar och idéer, vad är bra och vad är kass, vad skulle finnas och vad är onödigt?
Titel: SV: Styrning av ljus, ljud och div extra funktioner
Skrivet av: swerecon skrivet Aug 09, 2016, 06:49 AM
Skall försöka ge dig en hint på lösning. Dom flesta av oss använder servonaut prylar där du får fartreglage med färdiga utgångar till ljus som hel/halv, blinkers/varningsblinker, bakljus, bakljus, bromsljus. Det finns några olika modeller, med och utan farthållare. Till det har dom färdiga ljudmoduler som kopplas ihop med servokabel. Samma där, det finns några olika modeller. Kolla på deras hemsida  http://www.servonaut.de/shop/. Finns även en bra beskrivning här på forumet om grunderna i detta http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=4.0.
Ett annat märke är Beier fart/ljudmoduler. Där får man själv programmera hur det skall funka. Du kan ladda in egna ljudfiler osv.
Det enklaste och (enligt mig) sämsta alternativet är att köpa Tamiya MFU som är gjord speciellt till lastbilarna. Du blir väldigt begränsad till ett ljud. I stort sett inga valmöjligheter till lampor och funktioner. Krångligt att manövrera.
Om man inte hittar sin speciella lösning med någon av ovanstående alternativ går det bra att komplettera med någon av CTi's många moduler, står lite om det på forumet http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?board=17.0.
Angående din sändare så är det inte alls en dålig sändare och olämplig för ändamålet, tvärtom.  Du behöver en sändare med många kanaler, 2 och 3-lägesbrytare. Gärna vridpottar också.
Hoppas du blev lite klokare och framförallt hänvisad till platser där du själv kan botanisera i vad som passar dina önskemål och behov.
Skrivet av: tobbe skrivet Aug 09, 2016, 02:59 PM
som sagt beror lite på vad man är ute efter!!!jag själv har två bilar med mfu03 monterade och är väl kanske ett bra nybörjar kitt om jag själv får säga,som åvanstående nämde så finns bara ett ljud, jag hade aldrig hållt på med rc innan och det var inte svårt att koppla in
du får med lampor till
framlysen
blinkers
baklysen
och några reserver
finns även uttag för sidomarkering samt takbelysning
men eftersom jag byggt några nu å är inne på min tredje så har även jag valt att gå över till servonaut fler möjligheter finns ju med detta
Skrivet av: GöranA skrivet Aug 09, 2016, 03:06 PM
Tack för svar men min tanke var att jag skall bygga mina grejor själv, är ju knappast någon raketforskning.
Jag sökte mer information om hur funktionerna styrs av användaren och vad ni användare tycker är bra eller dåligt.
Exempelvis blinkers, hur aktiverar ni det?
Skrivet av: swerecon skrivet Aug 09, 2016, 04:17 PM
Allt ljus styrs via sändaren. I mitt fall har jag heljus på en brytare, kort tryck är ljustuta och långt tryck lyser helljuset hela tiden.  Blixtljus ett tryck, dimljus 2 tryck, ljus i mitten på lysrampen på taket 3 tryck och blandare i takrampen 4 tryck. Backljus när jag lägger i backen (servonaut) samma sak med bromsljus, när jag drar gas/bromssticka bakåt. Andra stickan har jag vänster+upp/ner växel. Samma sticka fullt bakåt+höger eller vänster kort tryck blinkers, långt vänster varningsblinkers. Halvljus samt övrig grundbelysning på samma sticka fast upp+vänster.
OM du bygger allt själv måste du ha en mottagare för Aurdino som kan omvandla signalerna från sändaren också, inte bara mottagaren för r/c utrustningen. Skall du koppla släp kan du lösa det med kabelöverföring som du kopplar ihop när du kopplar släpet eller använda IR överföring.
Skall bli intressant att se hur det blir :)
Skrivet av: GöranA skrivet Aug 09, 2016, 07:42 PM
Ah, nu börjar vi förstå varandra  :)
Tusen tack för bra beskrivning!
Det vill alltså till att hålla ordning på hur många gånger man ska trycka på "brytaren" för att uppnå önskad funktion, antar att det är inom en viss tid dessutom.
Arduino'n läser av signalen från RC-mottagaren (behövs inget extra), antingen kan man låta alla kanaler gå via Arduino eller bara dom man vill ha.
Man kan, exempelvis, efter ett kort tryck på en "brytare" köra en sekvens med ett eller flera servon, led, eller motorer, allt efter behag (och programming skills).
Började i söndags kväll med att leta upp lite lämpliga komponenter i gömmorna och ett par timmar senare hade jag fått till backljus, när man för gasreglaget bakåt från mittläget. Nu vet jag inte om jag kommer att använda det så men principen funkar utmärkt. Har även fixat bromsljus när man minskar gasreglaget, oavsett läge. Finns en del att trimma i programmet men funkar gör det. Funderar på hur jag vill sköta blinkers .....   Vill ju spara kanaler men vill inte att det ska blinka så fort man svänger.
Sitter några jämrans potentiometrar i överkant på Turnigy'n, funderar på att ersätta någon med en vridomkopplare så man kan utnyttja kanalerna till fler funktioner.
Kommunikation mellan bil och trailer blir nog trådlös RF (inte IR).
Skrivet av: freco skrivet Aug 09, 2016, 09:23 PM
Jag tror du är inne på rätt spår här! Själv har jag funderat på om man kunde lägga en Arduino nano i sändaren också, så kan man köra all info kodad via denna Arduino via en enda kanal. Sedan avkodning i mottagaren med en annan Arduino. PWM-signalen är väl kanske inte optimal för dataöverföring, men borde räcka till en massa olika funktioner.
Skrivet av: GöranA skrivet Aug 09, 2016, 10:22 PM
Visst, freco, kan man ha ytterligare en sändare i sändaren, så att säga. PWM-signalen är något fluktuerande, minst sagt, så den är inte optimal, nej.
Men det är inte det jag siktar på i nuläget, i alla fall, utan att på ett enkelt och billigt sätt använda dom kanaler som finns på ett bättre sätt.
Men vem vet, när jag väl börjar rota i sändaren så........
Jag är fortfarande intresserad av hur funktionerna är på era olika bilar och hur ni tycker att det fungerar, bra eller dåligt, eller om det är något ni saknar.
Orsaken till att jag frågar är att jag inte har kört något ännu, så jag sitter och gissar hur jag TROR jag vill att det ska fungera och hur jag ska bygga.
Skrivet av: GöranA skrivet Aug 22, 2016, 07:09 PM
Ha, mitt FH12-chassie is alive  <hands>
Fick mig ett gott skratt, efter att ha fått fatt på det skenande fordonet. När jag beställde radiostyrningen köpte jag även ett billigt fartreglage, tänkte väl inte så noga på det. Men det finns ju ingen back på det fartreglaget, är väl till flyg, antar jag. När jag kopplat ihop det så tutade det bara lite svagt, läste manualen och kom fram till att gasreglaget inte stod på noll. Körde joysticken upp och ner och plötsligt for bilen iväg, högsta växeln låg givetvis i. Trodde att mittläget på joysticken skulle vara noll men det blev ju inte så med det fartreglaget, den for med halvgas rakt in i väggen. Nåja, ingen skada skedd vare sig på bil eller vägg.
Har även fått ihop min enkelaxlade dolly, mest för att kolla så alla delar passar ihop.
Ska snart börja med en 2-axlig flatbäddstrailer, håller på och skriver ut delar.
Har beställt lite nya lysdioder, ger nog lite mer ljus än dom 30 år gamla som jag har liggande....
Sitter också och försöker få Arduino-koden lite bättre.
Skrivet av: GöranA skrivet Okt 06, 2016, 09:40 PM
Idag damp det ner ett litet paket från våra vänner i Kina med diverse elektronik. Ett par Arduino till, eftersom man är en klantig jävel och kopplar fel ibland  <stup>
och dessutom några Bluetooth-moduler att leka med. Under tiden jag väntade på dessa har jag kollat på nätet hur man får ihop det
så det tog bara några timmar tills dess att jag kunde tända och släcka en lysdiod på labbdäcket från min mobiltelefon  <hands>
Vilket betyder att jag, med lite mer kod, kan styra i princip vad som helst på bilen/trailern med mobilen.
Billigt och funktioner i klartext!
Här är en länk till hur det fungerar i princip, jag har gjort en egen variant:
https://www.hackster.io/user206876468/arduino-bluetooth-basic-tutorial-d8b737 (https://www.hackster.io/user206876468/arduino-bluetooth-basic-tutorial-d8b737)
Skrivet av: freco skrivet Okt 06, 2016, 10:28 PM
Ser bra ut! Du verkar vara inne på rätt spår här. Kan du även programmera Android till telefonen själv?
Skrivet av: GöranA skrivet Okt 07, 2016, 03:28 PM
Japp.
Har app! :D
Länken var bara ett exempel, jag har gjort en egen.
Den blir specialgjord för just den bilen jag har, men det tar nog lite tid att få alla funktioner att lira.
Speciellt eftersom bilen är långtifrån färdig.
Skrivet av: GöranA skrivet Okt 18, 2016, 04:28 PM
Har nu testat lite med en app och bluetooth kopplat mot ett labbdäck med några lysdioder och, nja....
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/vyz4m1848kv5bqj/TC_1.png?dl=0)  (https://dl.dropboxusercontent.com/s/8dwlroyootpzloh/TC_2.png?dl=0)  (https://dl.dropboxusercontent.com/s/t2gdpi3i0ksk0sq/TC_3.png?dl=0)
Knappar med funktioner i klartext är ju helt solklart, det är ju så det ska vara. Är inte speciellt imponerad av diverse olika moduler som säljs där man ska trycka tre gånger vänster, fyra gånger uppåt, göra två knäböj och snurra ett varv. Nå, skämt åsido, dom är ju också löjligt dyra med tanke på vad dom innehåller.
Det är själva mobilen som inte är speciellt kul att använda som "sändare", en surfplatta kanske funkar, men......
Lämnar nog det spåret och kör 2,4GHz radiostyrning med arduino sändare och mottagare.
Hmmm, skulle nog vilja ha en ratt och ett vettigt gasreglage, resten med knappar på eller vid en display.
Hur skulle ni vilja att era ultimata sändare såg ut? Fysiskt?
Skrivet av: GöranA skrivet Nov 08, 2016, 01:00 PM
Har beställt lite 2,4GHz-prylar till Arduinon från Kina och i väntan på dom så har jag kopplat ihop allt på labbdäck med Bluetooth-modulen och, se på fan, allting fungerar.  [dance1]
Jag kan alltså styra alla funktioner på FH12'an från mobilen.
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/zfvs82mf6nqzsrc/Truck_control_25.jpg?dl=0)
Nu är ju, som jag nämnde tidigare, mobilen tämligen okänslig att köra med så den tänker jag inte använda till detta.
Men jag har ju lärt mig tillverka en enkel app till mobilen, det kan man ha nytta av i något annat tillfälle.
Den mesta tiden har jag ändå lagt på koden till Arduinon, och den är ju i princip samma oavsett om man använder kabel, WiFi, Bluetooth eller RC.
Nästa steg blir att städa upp och förminska hårdvaran så den får plats på bilen, vilket inte bör vara något större problem.
Så här ser det ut för tillfället:
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/g4sgavz9zujkld4/IMAG0613_25.jpg?dl=0)
Med en Arduino Nano/ProMini får man 20 funktioner, köper man den från Kina kostar den 25 spänn.
Komplett med motorkontroller, transceiver och lite andra småkomponenter hamnar man ändå under 200:- på bilsidan.
Under vintern planerar jag att utveckla och tillverka en sändare som passar bättre för lastbilar (enligt mig) än den där flygplanssändaren (Turnigyn) som jag köpte.
Hade varit smutt att göra den modulbyggd, så man kan välja hur många joystickar, reglage, rattar, omkopplare, osv, som man vill ha.
Får väl se om tid och kunskap räcker till.
Skrivet av: freco skrivet Nov 10, 2016, 09:15 PM
Du gör bra framsteg här! Roligt att följa!
Skrivet av: GöranA skrivet Nov 30, 2016, 11:58 PM
Nu är den ombyggd för radiostyrning, satt dit en RF-modul (nRF24L01) och testar med skjutpot som fartreglage.
Använder en joystickshield som jag hade liggande med en Arduino Uno. Ska sätta dit en vridpot med ratt också.
Håller på att rita upp sändaren i huvudet, spännande!
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/aop9xcotzcg7k3d/DSC_0219_25.jpg?dl=0)
Skrivet av: 802° skrivet Dec 02, 2016, 06:04 AM
Riktigt roligt, alltid kul med egenbyggda radios och elektronik <hands>
Skrivet av: GöranA skrivet Dec 07, 2016, 08:51 PM
och se vad som kom ut ur huvudet (på 3D-skrivaren alltså)  :)
En liten sändarlåda.
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/8rzcyf0rl5q9r7z/DSC_0221_25.jpg?dl=0)
För att vara version 2 är jag rätt nöjd, ligger hyfsat bra i händerna. Går givetvis att förbättra men får duga som testobjekt.
Det är bara skjut- och vridpot som är monterade, i övrigt är lådan tom än så länge. Blir ett par omkopplare till, övrigt sköts via displayen.
Har beställt en liten 2,4"" touchdisplay för att testa, dels om den fungerar som jag tänkt och dels om jag kan programmera den.
Funkar det som planerat är tanken att det ska vara en 5"" display (tyvärr rätt dyyyyyr) som tar upp i princip hela den gula panelen.
Resten av innehållet blir laddningsbara batterier, en Arduino (Uno eller Nano?) och transceivermodulen, nRF24l01.
Skrivet av: 802° skrivet Dec 12, 2016, 08:51 AM
Snygg handkontroll!
kommer du ha någon form av återfjädring på "ratten"?
Skrivet av: GöranA skrivet Dec 12, 2016, 09:39 AM
Vet ej, det är ju sådant man kan fixa senare i så fall.
Påverkar ju varken konstruktionen på lådan eller programmet.
Skrivet av: 802° skrivet Dec 12, 2016, 10:38 AM
Citat från: GöranA skrivet Dec 12, 2016, 09:39 AM
Schysst handkontroll är det du har konstruerat i alla fall, är själv sugen på göra en egen radio men det får bli efter hjullastaren är klar.
Jobbar du som konstruktör?
Skrivet av: GöranA skrivet Dec 12, 2016, 08:57 PM
Konstruktör? Jag? Utgår från att du skojar  :)
Den där lådan är inget märkvärdigt, en amatör som jag ritade den på ett par timmar.
Finns ju fler som bygger egna sändare men lustigt nog så verkar alla bygga likadana som dom man kan köpa
för en billig penning, dvs med 2 joystickar och några kanaler. Passar säkert bra till flyg.
Men jag bygger för markbundna fordon som går lite långsammare och behöver styra lite fler grejor.
Jag kör med ratt och gasreglage. Jag kör med en kanal och seriell data, tvåvägskommunikation.
Kan styra nästan obegränsat med funktioner (i alla fall fler än någon nånsin behöver).
Dessutom billigt, faktiskt jävligt billigt förutom en touchscreen i hyfsad storlek.
Det är i alla fall teorin och målet, och än så länge verkar det fungera.
Rätt som det är kanske man inser att det var en återvändsgränd  ???
Skrivet av: Buffe skrivet Dec 15, 2016, 12:34 AM
Jag har skrivit nån post om nrf24 här på forumet. Skulle lagt ut mer info med annat tog min tid :)
Jag har provat köra hela bilen mot denna och det händer att den tappar kommunikation ibland kanske upp till 2s. Det måste man tänka på i sin kod så man lägger in "fail safe".
Det är som du skriver trevligt eftersom man får hur många kanaler som helst typ gratis.
För lampor är dioder av typ Neopixel trevliga men dom är inte kompatibla med Arduinos servobibliotek. Går att komma runt eftersom man inte behöver ändra state på lamporna så ofta.
Finns lite klipp här:
https://youtu.be/CJ2IMsdFlxM
https://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=1149.msg13688#msg13688
Skrivet av: GöranA skrivet Dec 15, 2016, 08:12 AM
Trevligt med fler som bygger eget  :)
Gissar dock på att vi jobbar på helt olika sätt.
Neopixel? Servobibliotek?
Skrivet av: Buffe skrivet Dec 15, 2016, 09:50 PM
Så olika kanske vi inte gör. Typ samma sak... fast olika =)
Nano och Uno är "typ" samma kort, men olika formfaktor. Jag använder en nano i både sändare och mottagare.
https://www.arduino.cc/en/Reference/Servo
https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/arduino-library
Skrivet av: GöranA skrivet Dec 30, 2016, 06:05 PM
Liten uppföljning.
Displayen anlände lagom till jul (tack, tomten) och det tog ett tag att bekanta sig med den,
men jädrans vad gullig den är  :)
Har skrivit ett testprogram för att kolla om kommunikationen med bilen funkar och efter diverse
googlande och sömnlösa nätter kan jag nu tända baklyktorna på bilen med knappen "P-Light" på displayen.
Och funkar det så funkar resten också, det ska "bara" skrivas mer kod,
men jag behöver inte öppna lådan för att uppdatera mjukvaran, det sköts via USB-kontakten på baksidan.
Tämligen tom låda med allt monterat
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/5higb78mvqv3utq/IMG_20161230_174900_25.jpg?dl=0)
Startbild
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/8z0leqjjttdt73f/IMG_20161230_175137_25.jpg?dl=0)
Dom funktioner som behövs till den här bilen
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/itmgbbqugw8pc08/IMG_20161230_175202_25.jpg?dl=0)
Kan ju, som sagt, ha obegränsat med funktioner. Beror på hur stor plats man har på mottagarsidan.
Skrivet av: freco skrivet Jan 01, 2017, 09:30 PM
Det här börjar ju se riktigt proffsigt ut! Snyggt med grafiken i displayen.
Skrivet av: GöranA skrivet Jan 01, 2017, 11:45 PM
Tack  :)
Grafiken ser faktiskt bättre ut i verkligheten än på bilden!
Detta är ju bara en liten 2,4" display men man kan göra mycket kul med den.
Sitter och programmerar (och googlar) för fullt  [coffe]
Den som är insatt ser nog att varvräknaren är från en FH12.
Visaren är bara kopplad till hastighetsreglaget (skjutpotentiometern) för tillfället.
Men man kan ju visa korrekt varvtal från motorn om man skulle vilja det.
Skrivet av: GöranA skrivet Jan 07, 2017, 12:44 PM
Har lagt upp ett par videos som visar lite mer hur det är byggt och hur det fungerar.
https://www.youtube.com/watch?v=pZRWXdaRgJA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=b9hUEzPextA
Skrivet av: GöranA skrivet Jan 12, 2017, 08:20 PM
Har börjat titta på min Linde truck, skulle vilja styra den med mitt hembygge också.
Man kan ju styra hur många grejor som helst så jag gjorde en liten utbyggnad i programmet.
Displayen är ju väldigt liten, 2,4" (har beställt en större, 5") så jag byter till nytt fönster när jag byter modell.
Detta är inte nödvändigt om man får plats med mer info i displayen, men man gör som man vill.
https://www.youtube.com/watch?v=8CezfVGKZUw
Är rätt fräckt, tycker jag i alla fall, med en hyfsat fungerande instrumentbräda i displayen  8)
Skrivet av: freco skrivet Jan 15, 2017, 10:56 PM
Är imponerad av vad du lyckats åstadkomma!
Skrivet av: GöranA skrivet Jan 16, 2017, 12:11 AM
Tack! Tycker det är så jäkla roligt att lära sig nya saker hela tiden  :)
Är ju faktiskt inte så länge sedan jag startade den här tråden, då visste jag inte mycket.
Har plockat isär Linde-trucken för ombyggnad till "datastyrning" från min sändare.
Kanske kan vara i funktion om en vecka, har ju annat att pyssla med också.
Skrivet av: GöranA skrivet Feb 17, 2017, 01:03 AM
Sitter och ritar sändarlådor och lite annat smått och gott, allt är ju inte RC-relaterat.
Börjat få till ett hyfsat vettigt modulsystem, så man kan bygga lådan beroende på vad man ska ha den till.
Bygger den numera med Arduino Mega, så att man även kan ha Bluetooth och WiFi i lådan.
Får väl se om jag får ihop allt  [coffe]
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/yv13gr4bh9avfwc/Mega_Transceiver_build_V1.jpg?dl=0)
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/msxre7f401lds3r/Mega_Transceiver_build_V2.jpg?dl=0)
Handtagen innehåller batterier och en potentiometer i toppen, gillar man inte det kan man ha andra gavlar.
Sneglar lite grand på kranstyrningar.
Kopierade bilden i displayen på Scanrecon och lade in den i min 5" display, riktigt fräckt  :D
(https://dl.dropboxusercontent.com/s/0a9cewydt9y4h36/web-5-Scanreco-4_3-Color-Display.jpg?dl=0)
Skrivet av: GöranA skrivet Jun 14, 2017, 08:14 AM
Har väl inte hänt så mycket på den här fronten, har lite annat att göra.
Men jag har lagt till lite nya pryttlar på sändarlådan.
Det är en hel del buggar i programvaran (märkte jag i Vårgårda), får plocka dom efterhand.
Har även köpt ett nytt ombyggnadsprojekt, en Range Rover Evoque från Rastar, skala 1/14.
Har rivit ut radiostyrningen som ingick och håller på att installera digitalstyrning och en del lysdioder.
Lade upp en liten video på sändarlådan
https://www.youtube.com/watch?v=AMmiUPjkgz0
