Blandat => Nybörjarhörnan => Ämnet startat av: davidmadsen16 skrivet Jul 31, 2015, 06:27 AM
Titel: Vad behöver jag?
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Jul 31, 2015, 06:27 AM
Fantastiskt kul att ha hittat hit!
Nu är det så att jag har allt velat ha min egen lila byggarbets plats och nu ska det bli verklighet!
Problemet är att maskinerna som finns är för dåliga....Dom måste kunna lyfta sand, så det blir till att bygga själv.
Andra problemet är att jag inte byggt en RC själv av något slag.
Vart ska jag börja?
Jag kommer köpa en färdig metal traktor och börja där.
Men vart köper ni grejerna? Motor, servo mm?
Exakt vad behöver jag förutom sändare.?
var in och kollade lite på rc tractor guy när han byggde lite och det verkade se helt ok ut för mig att göra enda grejen jag blev lite osäker på var programmerings biten.
Jag är duktig på datorer men Alldrig programmerat.
Är det nödvändigt?
Mvh David.
Titel: SV: Vad behöver jag?
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Jul 31, 2015, 06:45 AM
Såg att det blev tre inlägg 😯 ber om ursäkt för det.
Hade dålig uppkoppling när jag skulle lägga ut det.
Moderator kan ta bort två.
Skrivet av: Olof skrivet Jul 31, 2015, 08:55 AM
Välkommen!  <happy>
För dåliga för att lyfta sand?
Alla de riktiga tyska maskinerna klarar både jord, grus och sand utan bekymmer!
Kika runt lite i maskindelen så får du tips :)
Skrivet av: Gunnar skrivet Jul 31, 2015, 11:11 AM
Jag undrar om ni inte talar om lite olika saker :)
Jag tror trådskaparen talar om de lite mindre och enklare "plastleksakerna" medan Olof utan tvekan menar de metallbyggsatserna de flesta av oss använder och som oftast är "Tamiyaskala" dvs ungefär 1/14. Detta påverkar ju tyvärr priset högst avsevärt men är detta vad man vill ha, dvs det ska se ut och fungera som de riktiga maskinerna, då är det metallmaskinerna som gäller med priser därefter. Naturligtvis går det att komma lite billigare undan med lägre krav och om man har möjlighet att tillverka en del delar själv <tumb>
Fortsätt leta och fråga så kommer du säkert underfund med nivån du vill vara på...
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Jul 31, 2015, 12:07 PM
Kul att ni svara 😆.
Hade tänk att börja med något som detta.
http://www.farmingtoys.se/radiostyrda-traktorer-och-bilar/claas-axion-850-rc/
Eller
http://www.farmingtoys.se/bruder-leksaker/bruder-traktorer/claas-xerion-5000-bruder/
Tanken med denna är att den ska kunna ha ett släp till och den ska kunna dra ganska rejält dvs tung.
En fråga till vart köper ni era metal traktorer och hjullastare?
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Jul 31, 2015, 01:31 PM
dom där är i helt fel skala, dom är tusen gånger så små :-\\
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Jul 31, 2015, 01:33 PM
här ser du hur man kan bygga om en bruder traktor
tre olika varianter, mera finns:
http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=38.msg11386#msg11386
http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=695.msg9130#msg9130
http://www.rclastbilar.se/forum/index.php?topic=91.msg1423#msg1423
Skrivet av: Greima_88 skrivet Jul 31, 2015, 01:56 PM
Här finns lite olika också.. ej testat något av dom men kanske lite bättre kvalite osv jämfört med dom du länkade :)
http://www.conrad.se/RC-funktionsmodeller-f%26ouml;r-nyb%26ouml;rjare.htm?websale8=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_38338_1202016
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 02, 2015, 06:46 AM
Då blev det en sån här då till slut.
http://www.farmingtoys.se/bruder-leksaker/bruder-traktorer/fendt-936-vario/
Nu till några fler frågor.
Jag ser att alla användare sig av två motorer som bak axel och in en.
Varför kör man inte bara med en?
Sen som motor/motorer så hade jag tänkt mig.
http://www.hobbyequipment.se/tillbehor-lastbilar/elektronik/lrp-truck-puller-3-7-2v.html
Hur tror ni det skulle funka? Med två sånna?
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Aug 02, 2015, 10:39 AM
den där motorn är väldigt bra <tumb>
det blir ju mycket enklare att sätta motorn direkt på hjulet, driver nog bättre men kan ha fel [coffe]
Skrivet av: Thomsson skrivet Aug 02, 2015, 07:26 PM
Om du tänker köra med två motorer och driva hjulen direkt blir inte truckpullermotorn bra.
Den varvar runt 6000 rpm,du skall vara nånstans runt 100rpm eller lägre.
Kika på RB35 motorer,några passande utväxlingar till traktorer är 1:50,1:75,1:100
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 03, 2015, 04:59 AM
Citat från: Thomsson skrivet Aug 02, 2015, 07:26 PM
Ok.
Vad är det för skillnad på 1:50 1:75 osv?
Är det storleken?
Skrivet av: Thomsson skrivet Aug 03, 2015, 05:27 AM
Skillnaden är utväxlingen,d.v.s. hur stark motorn är.
RB35 motorerna har en inbyggd växellåda,därför talar man om utväxlingsförhållanden.
Ingen skillnad i storlek när det gäller just RB35.
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 03, 2015, 06:32 AM
Citat från: Thomsson skrivet Aug 03, 2015, 05:27 AM
Ok så högre utväxling gör den starkare då?
Skrivet av: Gunnar skrivet Aug 03, 2015, 07:21 AM
Ja, högre utväxling gör den starkare men samtidigt långsammare. Teoretiskt, eftersom själva motorn är densamma, så blir det så att med utväxling 1/100 kommer traktorn att gå hälften så fort som om utväxlingen var 1/50. Men det finns flera här på forumet som borde kunna säga vilken utväxling som funkar bäst på din traktor. Det är ju en avvägning... den ska ju orka dra släpet (eller vad det nu är den ska dra) men det ska ju helst inte gå som om du körde på ettans växel hela tiden med en fullskala traktor.
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 03, 2015, 07:37 AM
Jaja 👌.
Ja jag vill ju att den ska kunna dra ett släp på 3-4 kg i ganska tuff terräng dvs inte asfalt och liknande.
Satt jag börjar med två motorer bak och får pröva mig fram.
Funkar inte det så får det bli 4x4 drift 👍.
Borde få hem lite grejer undrar veckan så jag kan börja med bygget 😊.
Skrivet av: Ellis skrivet Aug 03, 2015, 07:53 AM
Precis som redan är sagt så skulle jag rekommendera RB35 motorer, 1:100 eller 1:50. Med 3s Lipo blir det inga problem att dra 3-4 kg med någon av dessa motorer!
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 03, 2015, 08:31 AM
Snackar vi 4x4 eller funkar det bra med 2x?
Skrivet av: Ellis skrivet Aug 03, 2015, 09:15 AM
Citat från: davidmadsen16 skrivet Aug 03, 2015, 08:31 AM
Det funkar bra med bakhjulsdrift, dock funkar inte originalhjulen! De får dåligt fäste då även "däcken" är i plast, så det blir till att skaffa gummidäck och då gärna på alu.fälg.
Finns bl.a.här;
http://der-rc-bruder.de/epages/03e44c93-22b2-4ca8-a584-6102485a31a0.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/03e44c93-22b2-4ca8-a584-6102485a31a0/Categories/27
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 03, 2015, 10:01 AM
Japp var förbered på att skaffa bättre däck och fälgar då jag nästan mistänke att dom som kommer med är för dåliga.
Detta forum är grymt 👊👊 super nöjd att ha hitta hit.
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Aug 03, 2015, 10:18 AM
Håller med! :) är lite sugen på ett likadant projekt så detta är exakt vad jag behöver för info <tumb> <tumb>
Skrivet av: davidmadsen16 skrivet Aug 05, 2015, 06:43 AM
Inväntar RB 35'orna 😀.
Medans håller jag på att fixa med traktorn.....måste säga för att vara en leksak så var det de mest överjävligaste skit att plocka isär men efter några timmars slit så gick det 😂😂.
Tänkte kolla också med er  angående fartreglage? Exakt vad fyller den för funktion och om ni kan rekommendera ett bra sådant 👍
Skrivet av: Ellis skrivet Aug 05, 2015, 05:11 PM
Funktionen är helt enkelt så att det är genom reglaget som gör att du kan köra motorn framåt och bakåt samt att du kan justera hastigheten. Det finns ju en hel uppsjö av olika reglage men i ditt fall så får man nog storleken avgöra. Jag kör med CTI´s reglage i min traktor. Detta valde jag mest för att det var det enda jag fick plats med.
http://www.cti-modellbau.de/CTI-Fahrregler/-74-101-156.html
