Lastbilar 1:14-1:16 => Byggprojekt => Ämnet startat av: Mad Max skrivet Aug 17, 2014, 02:27 PM
Titel: Scania G 400 6x6
Skrivet av: Mad Max skrivet Aug 17, 2014, 02:27 PM
Ja då har man dragit igång ett nytt projekt. Det blir en Scania 400 6x6 grusbil. Bifogar en bild, tänkte ha den som en referens under bygget. Inte göra den 100% ut men åt det hållet.
Inte gjort så jätte mycket än som är värt att lägga upp bilder på, väntar även på två paket ifrån Tyskland som bör dyka upp denna veckan. Flak, nya skärmar, motor, kofångare bak samt drag bak mm.
Det som är gjort och som nog är det svåraste är att modifiera tak och kofångare fram. Har kapat taket så mycket som det gick och håller på att spackla upp skarven. So far so good <tumb>
Har även valt att kapa kofångaren fram för att få den så lik förebilden som möjligt och för att få en högre markfrigång. Färgval lutar åt vit men inte helt bestämt mig. Bilder kommer när den sista slipningen är klar.
El kommer att bli Servonaut M20+ och SMX.
Titel: SV: Scania G 400 6x6
Skrivet av: Ellis skrivet Aug 17, 2014, 02:46 PM
Spännande!!
Vad blir det för tippmekanism?
Skrivet av: Mad Max skrivet Aug 17, 2014, 02:58 PM
Citat från: Ellis skrivet Aug 17, 2014, 02:46 PM
Spännande!!
Lutar åt Scale Arts teleskoptipp. Tar det sist när jag ser att allt annat lirar som jag vill.
Skrivet av: nalle skrivet Aug 17, 2014, 06:15 PM
Jag håller också på med en hytt med lågtak.. försökte kapa ner ett orginaltak för att använda det men det ville sig inte riktigt så nu är planen att göra allt i plasticard istället :) har du några bilder på ditt hyttbygge? :)
Skrivet av: Mad Max skrivet Aug 17, 2014, 07:45 PM
Här kommer bilder Nalle. Jag har valt att använda gamla delar som har legat i "bra att ha lådan", med tanke på om ingreppet inte skulle bli bra så gjorde det inte så mycket. Det ser nog lite roligt ut för all färg är inte bortslipat än men det ska slipas helt rent innan lackning. Är även en del spackel som ska slipas men jag hoppas att du kan få ut lite av bilderna. Fler kommer  <tumb>
Även en bild med på kofångaren, något lägre nu. Även den ska spacklas ett par gånger till  <whip>
Skrivet av: Mad Max skrivet Apr 19, 2015, 01:40 PM
Ja då fick man lite köpt till bilen i Dortmund. Tanken är nu att binda sändaren till den nya mottagaren. Lite problem med menyn på min spektrum DX10t. Iom att den var nere hos killarna som tillverkade grävmaskinen så var det de som programmerade den. Problemet är att jag verkat inte komma vidare i menyn? Jag vill börja med att ändra språk till Engelska. Men jag kommer inte dit när jag bläddrar i menyn??
Jag kommer bara till inställningarna för grävaren.
Någon som kan hjälpa mig? Vad kan vara fel, är det jag eller är det någon konstig inställning på sändaren :-)
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Apr 19, 2015, 02:08 PM
väldigt roliga grejer  <tumb>  <popcorn>
nu vill jag snart se mera bilder på bilen [play]
Skrivet av: Actros861 skrivet Apr 19, 2015, 02:16 PM
Näst längst ner i modell-menyn kommer du till "Systemeinstellung" välj JA, (alternativt håll in hjulet och starta sändaren så kommer du direkt till "Systemeinstellung") näst längst ner där åter igen "Systemeinstellung" bläddra ner till "Sprache" :)
Skrivet av: Olof skrivet Apr 19, 2015, 03:43 PM
Och nu har du gått första kursen i Anders nya kurs "Modellastbilstyska för nybörjare".  [haha]
Skrivet av: Mad Max skrivet Apr 19, 2015, 03:53 PM
Citat från: Actros861 skrivet Apr 19, 2015, 02:16 PM
Stort tack Actros! Nu ska det nog gå bättre  :) Då var det mig det var fel på och inte tyskarnas inställningar  8)
Skrivet av: Mad Max skrivet Apr 19, 2015, 03:54 PM
Citat från: Olof skrivet Apr 19, 2015, 03:43 PM
Blir säker flera än denna  lol
Skrivet av: Mad Max skrivet Apr 25, 2015, 01:50 PM
Fråga angående utgång F3 och F4. Är det meningen att dessa ska kopplas till en t.ex Ps4o?
Måste jag installera dessa utgångar för att kunna varva motorn på friläge? Eller är den till tippen?
Blir inte riktigt klok??
Skrivet av: swerecon skrivet Apr 25, 2015, 02:01 PM
Den som benämns F4 skall du koppla till tippmotorn (olja eller el spelar ingen roll) för att få ett förhöjt tomgångsvarv när du kör den motorn. Det skall kopplas på motorsidan av fartreglaget, alltså INTE mellan mottagare och fart reglage :) Skall du använda PS4 kopplar du den på en egen kanal i mottagaren.
Skrivet av: Mad Max skrivet Apr 25, 2015, 02:09 PM
Citat från: swerecon skrivet Apr 25, 2015, 02:01 PM
Stort tack Recon  :)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 02, 2015, 06:58 PM
Lägger upp ett par bilder på bygget. Har primat hytt och lite andra delar. Hyfsat nöjd med ytan. Svårt att få skarven mellan hytt och tak helt 100. Kapade ner lite för att få ett lägre tak. Ska ev lägga på ett spackellager till imorgon. Sen är det bara att bestämma sig för färgval.
Nu väntar jag bara på bakupphängningen ifrån ScaleDrive så att jag kan få dit bakaxlar och börja med tipp och flak. Elen i bilen fungerar men ska nu installeras och alla lampor ska in. Med lite tur så kanske den rullar lagom till Vårgårda.
Skrivet av: Peteruqh skrivet Maj 02, 2015, 07:28 PM
Ser riktigt bra ut.  <tumb>
Skrivet av: Actros861 skrivet Maj 02, 2015, 07:59 PM
Flaket ser allt lite bekant ut ;)
Fechtner 7423?
Skrivet av: Ellis skrivet Maj 02, 2015, 08:13 PM
Blir kanonfint!  <tumb>
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Maj 03, 2015, 07:44 AM
blir kanon! <tumb>  [play] vad är det för skärmar?
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 05:02 PM
Bra när sakerna trillar in fort. 6 dagar tog det för RigidRc att leverera.
Nu ska jag se om jag får ihop det. Funkar alltid ok med en dålig manual men när de inte skickar någon alls så är det inte lika bra. Men det ska nog gå bra ändå.
Ang bild 2 så är det en bild på ESCn till tippen. Svart är till Nimh-batteri och gul, orange, blå till Lipo.
Då kan det ju inte spela någon roll vilket man väljer, eller?
Victor, skärmarna är köpta hos Doktorn.
Stämmer Actros, lika dant som ditt :-)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 05:12 PM
Eller ska de in till motor, gul, orange, blå? Motor har tre sladdar. Gul, röd, svart.
Någon som har en gissning :-)
Och isåfall, vilka färger till vilka?
Gissar på svart till blå och gul till gul och röd till orange?
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 05:16 PM
Bilder på ESC och pumpmotor.
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 05:30 PM
Ojdå, hände något konstigt när jag la inlägg. Fick meddelande att det inte fungerade så jag provade igen, funkade tydligen alla gånger  [laugh]
Skrivet av: Ellis skrivet Maj 11, 2015, 06:36 PM
De tre färgglada kablarna är till motorn, avsett för borstlös motor! Deanskontakten är till batterikällan, spelar ingen roll om det är NiMh eller Lipo!
Det är samma ström, det som kan vara skillnad är om ESC är avsett för Lipo så brukar det finnas ett inbyggt "Cut off" så man inte kör tomt på Lipot.
Skrivet av: Actros861 skrivet Maj 11, 2015, 07:01 PM
Citat från: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 05:30 PM
Fixar det till dig :)
Kul när grejerna kommer så fort, ska bli intressant att se denna "in action" :)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 07:06 PM
Citat från: Ellis skrivet Maj 11, 2015, 06:36 PM
Tack för det Ellis. Vad tror du om färgerna på kablarna mellan ESCn och motor? Vilken går till vilken?
Recon skrev tidigare i denna tråd hur man kopplar SM7 till tippen. F4 ifrån SM7 ska kopplas ihop med ESCn och motor till tippen. F4 är röd och svart (kablarna) ska de då kopplas till strömkällan som går till ESCn?
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 07:08 PM
Citat från: Actros861 skrivet Maj 11, 2015, 07:01 PM
Ja det är kul. Slapp tull och moms också  <tumb> Ja vill du redigera hade det varit bra, tack  :)
Skrivet av: Actros861 skrivet Maj 11, 2015, 07:12 PM
Sätt ihop de färgerna som är mest lika varandra, blir det fel kommer motorn att snurra på andra hållet bara. Vad som är rätt märker du när du kopplat in det ;)
Prova att sätt röd och svart från SM 7 på två av motorkablarna, tror inte det kan hända så mycket mer än att det inte ändrar ljudet :)
Skrivet av: Ellis skrivet Maj 11, 2015, 07:14 PM
Citat från: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 07:06 PM
Gällande motorkablarna så vet jag faktiskt inte, kan nog vara så att det inte spelar någon roll!? Väldigt osäker där!
Likadant när det gäller Sm7:an, har tyvärr ingen erfarenhet av den!
Oops....någon hann visst före :)
Skrivet av: MrLinds skrivet Maj 11, 2015, 07:48 PM
ska inte spela någon roll vilka kablar som går till vilken färg, om motorn snurrar åt fel håll byt bara mellan två kablar så blir det bra.
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 11, 2015, 08:12 PM
Tack grabbar! Då är det som med vilken motor som helst. Ändrar bara håll.
Jag ska givetvis läsa manualen en gång till innan jag kopplar in SM7an. Tyvärr så är inte den manualen jätte bra.
Återkommer när det snurrar  <evilgrin>
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 15, 2015, 09:43 PM
Då har det lackats lite under ledigheten. Det mesta är klart, några små detaljer plus flak kvar att lacka.
Den blev vit efter lite funderande, tycker detaljerna kommer fram fint med vitt.
Nästa del blir att koppla hydrauliken till tippen. Hoppas hinna det under helgen. Sen väntar jag på bakupphängningen ifrån ScaleArt. Börjar bli lite brådis om jag nu ska få bilen klar till Vårgårda. Hoppas det kommer ett paket under veckan.
Skrivet av: Peteruqh skrivet Maj 16, 2015, 05:39 AM
Du ligger i riktigt bra! Ser fint ut!  <tumb>
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 16, 2015, 08:42 PM
Då har ihopsättandet börjat. Fick till lite gråa ränder på hytten. Blir väl något liknande på flaket.
Lampor fram är dragna och funkar fint.
Nu börjar planeringen i hytten för att få plats med allt. Byggde en låda till högtalaren.
Av någon anledning så känns den mycket större när den väl kom in i hytten, men men det ska nog få plats :-)
Ska väl ta mig an hydrauliken imorgon.
Skrivet av: Ellis skrivet Maj 16, 2015, 08:46 PM
Kanonfint! Gör susen med ränderna  <tumb>
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Maj 17, 2015, 08:41 AM
väldigt fint
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 21, 2015, 07:46 PM
Tack killar  <tumb>
Då är den mesta elen dragen. Pump och hydrauliken kvar till helgen.
Håller även tummarna att SM7an tar tippljudet med den borstade pumpmotorn.
Skrivet av: Ellis skrivet Maj 21, 2015, 07:52 PM
Det där har du lyckats med bra! Stilrent och snyggt!  <tumb>
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Maj 22, 2015, 05:24 AM
snyggt! vad är det för skala på saftblandarna? 1:12 eller 1:16?
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 22, 2015, 07:43 AM
Tack!! Vicke dem är ifrån Pistenking och är 1:16  <tumb>
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 23, 2015, 02:55 PM
Nu har jag testar hydrauliken och om SM7an tar ljudet när jag tippar. Det funkar kanon  <tumb>
Kul när det funkar som man vill  :)
Lägger upp lite bilder imorgon.
Skrivet av: swerecon skrivet Maj 23, 2015, 02:56 PM
Härligt, du ser, ibland så är inte allt sant som man läser :)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 24, 2015, 06:52 PM
Nej denna gången hade jag lir tur. Trodde faktisk inte att det skulle funka efter att ha läst lite om borstade motorer. Men skam den som ger sig :-)
Nu är det ytterligare lite gjort. Hydrauliken är påbörjad, pump monterad samt oljetanken. Fick klippa ner kablarna till pumpmotor och ESCn lite. Var långa kablar som absolut inte behövdes när de väl blev monterade. Klippa, löda och krympslanga.
I veckan så kommer nog flaket på plats samt hydrauliken till tippkolven.
Sen hoppas jag att bakupphängningen kommer senast nästa vecka. På med den och lite skärmar samt allt som ska sitta bak till. Då bör jag kunna ha den rullande till Vårgårda.
Nog tjatat, här kommer lite bilder :-)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 25, 2015, 07:31 PM
Nu behöver jag lite hjälp. Ska försöka förklara så gott som möjligt vad jag vill ha hjälp med. Se bifogade bilder.
Det har med tippgångjärnen att göra. Placeringen av dem. Som ni ser så har jag två st aluprofiler till ramen. Om jag sätter tippgångjärnen uppe på den översta profilen så kommer baljan väldigt högt upp. Tanken med gångjärnen är att de ska vila uppe på balken, ena sidan är urfräst (se bild).
På en av bilderna så håller jag ner gångjärnen lite så pass så att det inte blir någon luft mellan baljan och ramen.
För att få det så så måste jag kapa bort lite på den översta profilen. Det är inga problem men jag undrar vad ni tycker? Jag vill inte att det ska se dumt ut med baljan för högt upp. På en av bilderna så har jag lagt träbitar under för att visa hur högt den kommer om jag monterar dem som aluramen ser ut nu.
Vad göra?? :-)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 25, 2015, 07:32 PM
Bild på tippgångjärnet.
Skrivet av: vicke rc r620 skrivet Maj 25, 2015, 07:41 PM
Jag hade nog gjort som det visar på bild två eller så hade jag tillverkat en egen <happy>
Skrivet av: Ellis skrivet Maj 25, 2015, 07:51 PM
Jag röstar för den krångliga vägen...alltså så flaket vilar direkt på ramen :)
Du skulle ju kunna fästa typ en liten vinkel eller något på undersidan av flaket så inte mellanrummet syns när det är nedfällt...
Skrivet av: Actros861 skrivet Maj 26, 2015, 01:23 AM
Jag tänker vara jobbig och komma med ett tredje alternativ ;)
Sätt ramen i flaket istället :)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1089.photobucket.com%2Falbums%2Fi351%2Factros861%2FT620%2FDSC_0655_zpszpc2i3o9.jpg&hash=64435bd7e9cf10bc01dee4b6d3a046420d976b76) (http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_0655_zpszpc2i3o9.jpg.html)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1089.photobucket.com%2Falbums%2Fi351%2Factros861%2FT620%2FDSC_0656_zpsqpqssll1.jpg&hash=9bf0f9b465a43a82166b444f480d97083896cee6) (http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_0656_zpsqpqssll1.jpg.html)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1089.photobucket.com%2Falbums%2Fi351%2Factros861%2FT620%2FDSC_0657_zpsde4mws14.jpg&hash=fd9cb3afce359cac01b67e2a139dda20a3ab04c7) (http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_0657_zpsde4mws14.jpg.html)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1089.photobucket.com%2Falbums%2Fi351%2Factros861%2FT620%2FDSC_0658_zps5zohdnjr.jpg&hash=3c501a2a64d1b20505db15f5d6a149c742529144) (http://s1089.photobucket.com/user/actros861/media/T620/DSC_0658_zps5zohdnjr.jpg.html)
Skrivet av: Mad Max skrivet Maj 26, 2015, 07:21 PM
Tack för era svar. Tack för bilder Actros :-)
Så här blev det. Ditt alternativ var bra Actros men jag hade redan satt dit pump, ESC i den översta ramen. Ville inte göra om det.
Ikväll testade jag även att koppla in hydraulik-kolven, det funkade fint och jag slapp läckage :-)
Flaket ska monteras härnäst och efter det blir det att måtta in kolven så att den får rätt placering.
Skrivet av: Peteruqh skrivet Maj 26, 2015, 07:38 PM
Ser riktigt bra ut!  <tumb>
