Miniatyrskala 1:87 => Modeller 1:87 => Ämnet startat av: Lumbago skrivet 6 juli 2014 kl. 21:34:32
Titel: Långtrailer med Arduino
Skrivet av: Lumbago skrivet 6 juli 2014 kl. 21:34:32
Jag har just börjat bygga på en långtrailer, tänkt att dras av min Volvo FH dragbil. Den ska få en maskintrailer också, men det här bygget, med Arduino, känns roligare just nu.
Trailern är hittills byggd av två standardtrailers, som jag kapat och limmat ihop, och längden motsvarar ca 18 meter, med styrning på de två bakersta axlarna. Kingpin sitter monterad på en potentiometer som känner av vinkeln mot bilen, och är kopplad till en Arduino Pro Mini som via lite räknande ger rätt signal till styrservot. Trailern svänger alltså med i kurvorna,  helt automatiskt precis som i verkligheten!
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2F20140706_113436.jpg&hash=424b19652e3d599b658e466d91c027dfce8303f9)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2F20140706_113558.jpg&hash=06e3dfa569db0a6706281068100e7d9fe09c4d22)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2F20140706_113710.jpg&hash=0a850eeed88e24eed585930f922acc2a706d9058)
http://youtu.be/eQ_IEAt7rl0
http://youtu.be/8yNM4fGza5w
Styrningen fungerar helt enligt förväntan, men mycket byggande återstår. Trailern ska få en egen mottagare, som även den ska kopplas till Arduinon, och kunna "ta över" styrningen, om man vill låsa eller styra manuellt vid t ex backning. All elektronik ska även flyttas till ramen/undersidan av trailern, och den ska få en framstam, snyggare flak och kanske sidolämmar. Och såklart, väldigt många lysdioder.
Mest tid hittills har jag lagt på programmet i Arduinon. Många timmars googlade, funderande och testade har det blivit. Potentiometern läses av med analogRead, och ger ett värde mellan 100 och 900. Detta värde behandlas i ett antal if-satser, och mappas om till ett gradantal til servot. När mottagaren är på plats kommer jag att läsa av tre kanaler med PulseIn, som visserligen inte är helt perfekt med det får duga. Det blir en sorts delay när den väntar på signalen, men maxtiden för tre kanaler är 0,06 sekunder och det kan jag nog leva med. Det blir ytterligare ganska många if innan det är färdigt, men jag ska nog få ordning på det.
Titel: SV: Långtrailer med Arduino
Skrivet av: nalle skrivet 6 juli 2014 kl. 21:42:59
Fy fanken vad sexigt, en trailer som svänger på rumpan.. med arduino också..  <evilgrin> [nyam]
Skrivet av: Lumbago skrivet 8 juli 2014 kl. 13:20:48
Vänta bara tills jag fått dit radiostyrningen, då kommer den kunna dansa riktigt snyggt med baken!  [dance1] <evilgrin>
Men just nu går bygget mer bakåt än framåt. Jag är inte nöjd med linjärservot, ska testa med ett vanligt istället...eller kanske två.
Skrivet av: Lumbago skrivet 9 juli 2014 kl. 01:04:14
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2F20140709_003806.jpg&hash=39b7420b4359b5890315049ed3cfcf0a7bb572be)
Nya styrservon på plats! Det linjära servot som satt där innan var nog lite för svagt, för ibland fastnade det i ytterläge och orkade inte svänga tillbaka. Den här lösningen med två servon blir bättre, och dessutom kan jag laborera med olika styrutslag. Efter lite provkörande har jag konstaterat att det går bäst med plastdäck (=dåligt fäste) på de styrande hjulen och gummihjul (=bra fäste) på de fasta hjulen.
Axelavstånden blev lite annorlunda nu, men det gör inget. Lite googlande visar att det verkar finnas alla tänkbara olika axelplaceringar på långtrailers. Helst hade jag satt fyra axlar på den, men då hade det blivit väldigt ont om plats för Arduinon, mottagaren och lipot. Det blir det kanske ändå...
Skrivet av: Lumbago skrivet 8 augusti 2014 kl. 16:01:36
Liten uppdatering.
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Flt01.jpg&hash=5a6402d906f729a407fb8225d07b685f246bf176)
Det går lite segt med bygget, det är ju sommar och det finns bättre saker att göra än att sitta inne och löda. Några regniga dagar var det iaf på semestern, så att jag hann måla trailern grå och montera dit positionsljus. 20 st per sida kändes lagom överdrivet.  8) <evilgrin>
Det ska dit 10-20 röda bakljus också innan det är färdigt.
Nytt för denna gång är att jag köpt lösa dioder i 500-pack direkt från Kina, istället för färdiglödda från Tyskland. Lite mer jobb, men kul att ha gjort så mycket som möjligt själv. Dessutom mycket billigare och mina egna lödningar håller faktiskt bättre än tyskens.
Skrivet av: Ellis skrivet 8 augusti 2014 kl. 17:47:20
Skulle man kunna få kika på "C-kodningen" för Arduinon? Lite nyfiken hur du fått till det  <poke>
Skrivet av: Lumbago skrivet 8 augusti 2014 kl. 18:25:07
Absolut!
Men du får vänta till efter helgen,  har nämligen åkt till sommarstugan utan dator.
Skrivet av: e21242 skrivet 8 augusti 2014 kl. 22:30:47
Citat från: Lumbago skrivet  8 augusti 2014 kl. 18:25:07
Absolut!
Lite dålig planering att åka utan dator.  :P
[laugh] [laugh] [laugh] [laugh] [laugh] [laugh]
Skrivet av: Lumbago skrivet 9 augusti 2014 kl. 04:24:29
Har ju telefonen med mig och den duger att kolla Rclastbilar med. Tänkte ändå inte programmera någon Arduino i helgen.  :P
Skrivet av: Lumbago skrivet 11 augusti 2014 kl. 02:25:46
Här kommer koden. Det är alltså bara styrning av ett servo via poten. Jag kommer att göra en ny kod senare, med två servon och radiostyrning.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int potpin = A3;
int pot;
int styr;
void setup()
{  Serial.begin(9600);
  myservo.attach(9);
void loop()
  pot = analogRead(potpin);
  if(pot > 450 && pot < 550)
  styr=80;
else if(pot < 450 && pot > 350)
  styr=map(pot, 350, 450, 115, 80);
else if(pot < 650 && pot > 550)
  styr=map(pot, 550, 650, 80, 45);
else if(pot > 650)
  styr=45;
else if(pot < 350)
styr=115;
myservo.write(styr);
  delay(15);
  Serial.print("pot = " );
  Serial.println(pot);
Värdet från poten är 100-900 (vet inte varför det inte är 0-1000 men skitsamma). Servot går egentligen att ställa mellan 0 och 180, men 45 och 115 är max styrutslag. 80 är rakt fram (borde kanske varit 90).
Potvärde 450 - 550 är rakt fram.
Mellan 550 - 650 (och 450 - 350) svänger servot proportionellt mot potvärdet.
Över 650 och under 350 fortsätter den att hålla fullt styrutslag.
Serialprint i slutet behövdes under utprovningen men kan ju tas bort sedan.
Jag är bara nybörjare på det här och det går säkert att göra allt annorlunda och mycket bättre om man är kunnig...
Skrivet av: Lumbago skrivet 22 augusti 2014 kl. 12:05:03
Nu har jag kopplat in två servon och en mottagare till Arduinon. Nya koden blir så här:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
int potpin = A3;
int pot;
int styr1;
int styr2;
int lyse1 = 8;
int lyse2 = 9;
int kanal3;
int kanal4;
void setup()
  servo1.attach(2);
  servo2.attach(3);
pinMode(lyse1, OUTPUT);
pinMode(lyse2, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  kanal3 = pulseIn(5
  , HIGH, 25000);
kanal4 = pulseIn(4
  , HIGH, 25000);
  if(kanal4 > 1600)
digitalWrite(lyse1, HIGH);
digitalWrite(lyse2, HIGH);
if(kanal4 < 1400)
digitalWrite(lyse1, LOW);
digitalWrite(lyse2, LOW);
if(kanal3 < 1000)
  if(pot > 480 && pot < 520)
  styr1=95;
  styr2=90;
else if(pot < 480 && pot > 400)
  styr1=map(pot, 400, 480, 60, 95);
  styr2=map(pot, 400, 480, 70, 90);
else if(pot < 600 && pot > 520)
  styr1=map(pot, 520, 600, 95, 120);
  styr2=map(pot, 520, 600, 90, 110);
else if(pot > 600)
styr1=120;
styr2=110;
else if(pot < 400)
  styr1=60;
  styr2=70;
if(kanal3 > 1200 && kanal3 < 1800)
  styr1=map(kanal3, 1200, 1800, 60, 120);
  styr2=map(kanal3, 1200, 1800, 70, 110);
if(kanal3 > 1800)
styr1=120;
styr2=110;
servo1.write(styr1);
servo2.write(styr2);
  Serial.print("Kanal3:");
  Serial.println(kanal3);
  Serial.print("Kanal4:");
  Serial.println(kanal4);
Kanal 4 styr alltså lyse av/på. Kanal 3 styr styrningen, men om man lämnar den på fullt vänster (<1000) följer styrningen potentiometern istället. Jag har lagt kanal 3 på en trimratt på sändaren och det fungerar bra.
Nu är det bara lite justering kvar av hur den styr i förhållande till pot-värdet. Fixa några bakljus och meka ihop allt så att det inte hänger sladdar överallt...
Skrivet av: nalle skrivet 22 augusti 2014 kl. 19:41:35
Vad kul med lite arduino, det börjar klia i fingrarna.. och nu är min radio i EU, så nästa vecka kanske jag kan börja programmera lite också :D
Skrivet av: Lumbago skrivet 22 augusti 2014 kl. 20:21:44
Tackar. :)
Riktigt kul med Arduino. Och allt är 802:s "fel": innan han visade sitt Arduino-trafikljus på Aeroseum visste jag inte ens vad Arduino var. Nu är man fast... :)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.funktionsmodeller.se%2F20140822_130955.jpg&hash=608ef92e5d5f41aa11dfffb5639e60697d66ab4e)
Så här ser den ut nu. Klädnyporna ska väl bytas ut mot en strömbrytare och tejpen som håller elektronik lådan ska bytas mot något snyggare. :)
Skrivet av: RCemil skrivet 23 augusti 2014 kl. 09:16:53
Grymt blir de  <happy> ser lite tomt ut bak bara;)
Skrivet av: Lumbago skrivet 25 augusti 2014 kl. 16:05:08
Om du menar bakom sista axeln håller jag med. Axeln skulle egentligen suttit lite längre bak, men servot var tvunget att få plats någonstans också. Tror det kommer se bättre ut när jag får dit skärmar, lådor och underkörningsskydd som fyller upp tomrummet.  :)
Skrivet av: Mullis skrivet 26 augusti 2014 kl. 02:48:11
Ser väldans bra, lite mycket med dioder på trailern men vad gör man inte för att synnas?  <tumb>
Skrivet av: Lumbago skrivet 13 oktober 2014 kl. 00:18:07
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Flt02.jpg&hash=85bb3194c38cf48cdab4c71a29f88705c9666fa7)
Lång trailer och ett långvarigt byggprojekt, men till slut blev den färdig!
Totalt har den 66 lysdioder, precis som bilen, så totalt blir det 132 ljuspunkter.  <happy>
Jag måste fixa något att lasta på den nu. Jag har lagt en metalltråd i mitten under flaket, så om man gör pallar med små magneter på undersidan borde de stå kvar oavsett körstil.  <evilgrin>
Skrivet av: nalle skrivet 13 oktober 2014 kl. 09:52:55
Citat från: Lumbago skrivet 13 oktober 2014 kl. 00:18:07
Lecker! Nu lite mer videos på den tack ;)
Skrivet av: lastlast skrivet 16 oktober 2014 kl. 12:40:08
Väldigt snyggt gjort:)
Arduino är så härligt att fixa med. Svårt men enkelt.
Hoppas du tar med den till mässan :)
Skrivet av: Lumbago skrivet 16 oktober 2014 kl. 14:51:18
Jo då, klart att den åker med till mässan.  <happy>
Plus flera andra byggen med Arduino i.  8)
Skrivet av: RCemil skrivet 16 oktober 2014 kl. 17:09:32
De där var de snyggaste jag nånsin sett! Många tummar upp   <happy>
Skrivet av: Lumbago skrivet 20 oktober 2014 kl. 00:30:22
Nu har jag fixat lite gods att lasta:
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Flt03.jpg&hash=633f68ff394550019472d4a4b48103adf03d46e1)
(https://rclastbilar.se/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Ffunktionsmodeller.se%2Fbilder%2Flt04.jpg&hash=e3eb2e5ac6d3e6175822cc4c054f080485743880)
Både skopan och rörbuntarna har små magneter på undersidan så att de ligger stadigt på flaket.
Skrivet av: nalle skrivet 20 oktober 2014 kl. 11:54:53
Den är så vacker att man kan gråta en liten skvätt, var tvungen att visa lite kollegor här på jobbet också :)
