HJÄLP!!!!!!!
Efter genomgången av installation med radio för att lära den dom grundläggande sakerna, så upptäckte jag att min styrning är helt åt fel håll
Spaken förs åt höger....bilen svänger åt vänster och som ni kanske förstår,så blir det åt andra hållet när spaken förs åt vänster,bilen svänger höger.
Vad har jag gjort för fel <poke> :(
Gå in i menyn på radion och reversera kanalen. Vet dock inte vad menyn heter på din radio men kan tänka mig något liknande servo setup.
Jag har bara en sådan här radio. Och där finns ingen meny direkt. Måste nog införskaffa mig en annan radio
Hmmm, ok, förstår problemet. Inte direkt att rekommendera en sån radio till den här typen av RC prylar tyvärr.
Förstår det ???
Kan du rekomendera en bra radio till mig
Har för mej de finns knappar på baksidan att ändra rikting med
Har varit där å tryck eller fört dom åt sidan,då svänger den som den skall.M en det roliga är,då ändras blinkers och blinkar åt fel håll istället [conf] Men det är väl en smal sak att ändra på kablarna istället
Peter
Att välja radio är inte helt lätt, finns ju massor av faktorer beroende på person. Själv kör jag med Spektrums sändare, har både en DX10 och en DX18. DX10 valde jag för att ha främst till banddrivna fordon pga radions layout med sliders på framsidan, tryckknappar i spakarna samt mölighet till 16 fria mixar och hyfsat med kanaler. DX18 använder jag främst till lastbilar där det behövs många funktioner och samtidigt möjlighet till 16 fria mixar. Allt är en smaksak och ekonomisk fråga, jag har väl gått "half way in" och är nöjd för mina behov.
Men ett allmänt råd är att du skaffar en computer radio med display och så många kanaler som möjligt. Kolla även priserna på mottagare, vissa märken är sjukt dyra. Till Spektrum kan man använda Orange mottagare som finns med upp till 6 kanaler vad jag hittat, sen blir det Spektrums egna.
Hoppas det klarnade något.
Tack
Skall kolla vart dom finns att köpa,och va priserna ligger på. Den radion jag har idag, blir jag tokig på [shock]
Skulle behöva bättre manual på sakerna också.Där man ser vilken knapp/switch går till kanalerna,utöver dom man man andvänder när man kör modellen.
Håller på att bygga om servona , så att dom kommer att ligga framför framaxeln istället.
Peter
Räcker det med en sådan här tro ??????
http://www.conrad.se/S%e4ndare-Spektrum-DX9-33620-2.4-GHz-Antal-kanaler-9.htm?websale8=conrad-swe&pi=658840&ci=SHOP_AREA_19785_1207013
Absolut, 9 kanaler klarar du dig på en liten stund. Är det så att du behöver enkla on/off funktioner kan du alltid skaffa CTI pS4o och pS4u, dom funkar åt varsitt håll på en trelägesbrytare och ger 4+4 funktionsstyrningar till på det sättet, dock behövs en Y-kabel för att köra båda till samma kanal på mottagaren då. Funkar självklart med bara ena modulen också för 4 kanaler på en tvåläges.
Tack Bengt !
Nu har jag lite att gå på :)
Tack för att ni/du tar er tid att svara på mina frågor, då man e helt okunnig på detta område. Var kan man införskaffa sig dessa ps4 . Hittade ps4u och ps4o på rc teknik i Norge,men dom verkar inte vilja sälja till grannlandet Sverige :( . Och slutligen till er alla som var på Hobby mässan i Älvsjö, hoppas ni har/ hade det trevligt, själv kunde jag inte närvara och träffa er, men de kommer säkerligen fler tillfällen.
Petetr
http://www.rcmodeltruck.dk/butik/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=ps4&submit_search= (http://www.rcmodeltruck.dk/butik/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=ps4&submit_search=)
Her har du noe
Här har du från CTIs egen sida,dom har ju lite annat också.
http://www.cti-modellbau.de/
Bara så att du vet så öppnar det imorgon kl 10 och stänger kl 18 på lördagen. Söndagen så är det öppet 10-17 om du nu får lite tid över.
Håkan E Stockholm RC Trucks
Citat från: Nypan R620 skrivet 30 oktober 2015 kl. 07:39:00
Tack Bengt !
Petetr
A ha , låg lite före , trodde de va igår dom öppnade Håkan <hands> Min skoltyska är jue inge bra,men tackar för info om Cti 's hemsida Thomsson.
Peter
Tja. Osäker på om det funkar men kan du inte bara vända kabeln till servot? Om allt annat funkar åt rätt håll bör detta lösa probemet.
Vill minnas att jag alltid gjorde så innan de skårade kablarna kom. Annars kan du väl bara peta ur stiften ur svarta plastbiten och byta plats på plus och minus på kabeln?
Ngn annan får gärna hålla med mig innan du börjar experimentera :-)
Nej!!! Skifta inte plus och minus! På alla standardanläggningar är mittstiftet plus och ena sidostiftet minus och det andra sidostiftet är signalen. Om du skiftar plus och minus så tar säkert mottagaren skada... går eventuellt sönder.
Hela systemet är byggt så att (rätta mig någon om jag har fel) inget ska gå sönder om man vänder servokontakten fel men det är INTE samma sak som att skifta plus och minus. Vänder man kontakten fel så är plus fortfarande i mitten men inget fungerar... men det går heller inte sönder.
Citat från: Gunnar skrivet 2 november 2015 kl. 17:20:19
Tack Gunnar! nu slipper jag kanske bli skyldig ett servo :) Men vända på kontakten bör ju som sagt kunna funka iaf.
Det är ingen idé att vända kontakten. Servo går inte alls då, men som sagt det går inte sönder. OM det verkligen inte går att programmera reversering eller ändra något i anläggningen (inte koppla om något, för det ska inte behövas om det ens är möjligt) så TROR jag det finns små kretsar som man bara kopplar med servokontakter mellan mottagare och servo för att reversera funktionen. Alltså något motsvarande "servoslow" som saktar ner hastigheten på servot.
Jo det finns... förstås... googla "servo reverse-module" så ser du. Säkert finns det att få tag i från nån svensk handlare oxå! <tumb>
Citat från: Gunnar skrivet 3 november 2015 kl. 09:57:54
Du har så rätt så.. Jag skyller på sömnbrist och skäms lite :(
